pari kysymystä 2.0l m10 moottorista
  • afafaf
    • 1145
    • Tornio
    tyli tempastua kone auki,eli kysmys kuuluu minkä kokoiset on vakio venttiilit,ku mulla oli imu 44mm,pako 38mm onko vakio kokoset?porattu se ilmeisesti oli ku männissä oli 89,46,ja turbokonetta ku olen tekemässä niin mistä saan selville onko kantta laskettu,ku selvät "höyläys" jäljet näky,kansi oli paksu mauserilla mitattuna 128,87mm,kannessa oli merkit 121 ja 70-(ilm. vuosiluku)mut mitä tuo 121 meinaa??jos näihin joku tietäs sanoa vastauksen niin olisin kiitollinen..ja pääsis projekti eteneen..
  • T3
    • 8530
    • Karhe
    Joo tuo kansi on ihan normaali tuon ajan 2-litraisen kansi, jota on silloin käytetty malleissa 2000, 2002, 2002ti ja 2002tii. Vuosileima se -70 on. Mittasitko tarkasti ne imuventtiilit, etteivät vaan olleet 46mm. Koska noita kansia on ollut 38/46 ja 36/44-venttiileillä.
    121-kansiahan on tehty sekä isoilla, että pienillä venttiileillä.
    Merkintä 121 taasen tarkoittaa sen kannen palotilaa. Eli noita 2-litraisen kansiahan on muutamalla eri palotilalla ja tuo on niistä yksi.
    Kaksilitraisen kansia löytyy merkinnöillä 121, 121T, 121TI, E12 ja E21-2.0
    Selvennykseksi sitten kaikille, että vaikka kannesta löytyy merkintä 121TI, niin se ei sitten automaattisesti tarkoita, että kansi tai koko moottori olisi joko mallista 2000TI tai 2002ti. Noita kansia on käytetty ihan tavallisissakin 2000 ja 2002-malleissa.
    • afafaf
      • 1145
      • Tornio
      kyllä ne vain oli 38 ja 44mm..kävin tarkastaan uudesti,mikähän kyhäelmä tuo kansi sit on??
      • jzl
        • Jan 2003
        • 148
        Ihan tavallinen pieniventtiilinen 121 -kansi muistaakseni 68 vuosimallia, taitaa nyt vaan olla T3 muistelmissa virhe. minulla on varastossa juurikin samanlainen kansi. eli 38mm pako venttiileillä ja 44mm imuventtiileillä. Ne on vähän harvinaisempia ne joissa on 46mm imut ja 121 tai 121TI -valu. tallöin kansi SAATTAA tosiaankin olla alkuperäinen 2002tii autosta.
        niin ja jos koneen männissä on patit, niin silloin kone ei enää olekkaan normaali 2002 -kone vaan joko 2002ti tai 2002tii kone. Jos ja vain jos kansi siis on 121 ja männissä patit. normaali 2002 mallissa suorat männät.
        • afafaf
          • 1145
          • Tornio
          onks m10 1,8i:ssä sit 38/46 venttiilin koko??eli onko se sit vakiona nuilla isoilla venttiileillä???
