Z3 1.9 M44B19 tyhjäkäynti mystinen ongelma
  • Puksuttaja
    • Mar 2012
    • 591
    • Kirkkonummi
    En nyt löytäny vastaavaa elossa olevaa topiccia aiheesta. Eli zetan tyhjäkäynti kusee ja huolella. Käyntiin kun laittaa niin hyvä kun käynnissä pysyy ja kierrokset tippuu aivan liian alas, hetken päästä tasaantuu hieman mutta röpöttää silti eikä käy kunnolla. Kierroksia kun laittaa (tyhjäkäynnillä) enemmän ja päästää kaasusta röpisee putkessa. Ajossa suht normaali, paitsi tyhjäkäynnillä seilaa ja tiputtaa kierrokset liian alas kun kytkimen painaa alas. Jännin juttuhan tässä on se että samoja oireita oli ennenkuin samat viat korjattiin!! Käytin autoa jokin aika sitten Laakkosella jossa vikaa etsittiin ja vikakoodit luettiin. Vikalistan sain mukaani ja korjailin seuraavat ongelmat:
    Sytytystulpat vaihdettu (varmuuden vuoksi).
    Lambda-anturi vaihdettu ( osa nro: 11781247406).
    Imusarjan vuoto korjattu, vuoti DISA yksiköstä. Uusi yksikkö vaihdettu.
    MAF vaihdettu ( oli toki halpa kiinanosa).
    Osien vaihdon jälkeen ei ole kyllä vikakoodeja nollattu. Osien vaihdon jälkeen auto pelittikin täydellisesti seuraavan päivän (sopivasti zetamiittissä). Sitä seuraavana päivänä auto aloitti taas saman tyhjäkäynnin hakemisen kun kytkimen pisti pohjaan, nyt se oli vasta pientä eikä sitä huomannut ja auto ei röpöttänyt tai mitään muutakaan. Nyt sitten noin kuukausi korjaamisen jälkeen kun hurautin auton käyntiin (2.11.) kävi juurikin nuo oireet mitä alussa selitin. Sen jälkeen en ole uskaltanut zetalla ajaa, enkä toki ehtisikään intissä kun olen. Alkaa vaan ideat hieman loppua, että mikä saatana nyt taas kusee? :think Ainoot mitä tulee mieleen on imusarjan toinen vuoto. Ideoita, anyone?
    E36 325i Sedan -90
    Triumph Bonneville T100 "Scrambler" -09
    Ex. Z3 Roadster 1.9 -96 Supercharged
    Ex. E38 728iA -99
    Ex. E30 316 -85
    Ex. E34 530iA Touring V8 -95
  • hartge e46
    • Aug 2006
    • 777
    • e-pohjanmaa
    CRANK CASE VENT VALVE eli oliko se nyt kampikammion tuuletusventtiili... kokeilippa ettiä tollanen ja painella/puristaa sitä kun auto on käynnissä.
    z3 coupe
    Pari tojotaa
    ex.e36 wompatti alpinweissIII
    ex.e46 titansilber x2
    ex."//HARTGE E46"
    • Puksuttaja
      • Mar 2012
      • 591
      • Kirkkonummi
      Joo unohdin mainita että sekin on vaihdettu.
      E36 325i Sedan -90
      Ex. E38 728iA -99
      Ex. E30 316 -85
        Tyhjäkäyntimoottori puhdistettu ?
        • Puksuttaja
          • Mar 2012
          • 591
          • Kirkkonummi
          Enpäs ollutkaan tuollaisesta tyhjäkäyntimoottorista ennen kuullutkaan.
          Onko tämä osa tyhjäkäyntimoottori vai jotain ihan muuta?
          E36 325i Sedan -90
          Ex. E38 728iA -99
          Ex. E30 316 -85
            Imusarjan alla/välissä pienen kullin kok. mötikkä mihin menee piuha ja 2 letkua.
            • Puksuttaja
              • Mar 2012
              • 591
              • Kirkkonummi
              Lähikorjaamolla vika löyty, ainaki osittain. Olin ostanu sitte liian "uudet" sytytystulpat, ja menivät kuulemma liian tukkoon. Kyllä tuo tyhjäkäynti parani, mutta tuntuu kylmänä vielä hieman seilaavan .
              E36 325i Sedan -90
              Ex. E38 728iA -99
              Ex. E30 316 -85
                Mites tämä ? Mitkä oli väärät tulpat ja mitkä on nyt kiinni ?
                • Cell
                  • 7035
                  • Uusikaupunki
                  M44:ssä on askelmoottori juuri tuon kuvan osoittamassa paikassa hoitamassa tyhjäkäynnin säätöä, samanlaista ei ole muissa ainkaan niin että muistaisi.
                  325i -08
                  i3 REx -17
                  M5 -98 Imolarot
