m51d25 remmiahdin ja holsetti??
  • mikap92
    • May 2013
    • 33
    • ylivieska
    tietääkö kunkaan onko kukaan kokeillut tuommoseen tuollaista yhdistelmää?
    itellä oli tuossa viimmetalvena tuommosen koneen kyljessä holset hx35 ja hyvin kesti.
    nytten ois tarkoitus rakentaa jääradalle samalla koneella oleva auto johon tulis
    12mm nestepää mekaanisella pumpulla
    joku holset hx40 ja tämän rinnalle mekaaninen ahdin että sais vetoja jo melkein tyhjäkäynniltä asti.
    onko kellään tieto miten tuommonen toteutettais itse suunnittelin että tuon remmiahtimen laittaa magneetti venttilillä tuohon että kun pakokaasu ahdin herää niin remmiahdin kytkeytyy pois päältä eikä ahdista enään moottoria ja minkä kokinen remmiahtimen tulisi olla? ja miten kytkentä olisi helpoin toteuttaa.
    tässähän ei paljoa menetä vaikka kone hajoaakin kun kysymyksessä jäärata auto mutta olisi makia kun sais vetoja tyhjäkäynnistä lähtien.....
  • marko84
    • Oct 2008
    • 1489
    • Pori
    Tuossa toiminta perjaate:
    Miten paljon haluat ahtoja?
    Isolla remmiahtimella saa helposti tuosta koneesta reilun 1bar ahtoja,tarvitseeko sit enää turboa ollenkaan?
    Unohda se magneettikytkin ,hankala saada toimimaan ja jos saatkin niin helposti alkaa isommilla ahdoilla luistamaan...
    E34 535 twincharged 709hv & 851Nm
    • mikap92
      • May 2013
      • 33
      • ylivieska
      kiitoksia tuosta kaavasta selvensi aika paljon asiaa
      tarkoitus olisi jotain 2.5bar saada sen verran tuo kone kestää just ja just eli millainen olisi sopiva remmi ahdin ja paljonko semmonen vie jo yksistää tehoja
      • MR_piikki
        Alueaktiivi
        • 1327
        • Pori
        Eatonin sarjalaiset tuntuu olevan hyviä hinta-laatu suhteeltaan. Tonne riittänis varmaan M65 sarjalainenkin, 112:nen mikä olis kyllä itsellä hyllyssä, ei tosin ole myynnissä ainakaan tällä hetkellä(sillä onkin sit kokoa(luen painoa) ja näköä).
        Esim tuosta: http://www.nettivaraosa.com/tuning-osat/1695335
        Gas or ass, no free rides
        F10 520d lci
        E36 325 ahdistettu.
        • mikap92
          • May 2013
          • 33
          • ylivieska
          kiitoksia pitää hommata jostakin tuommonen m62 niin sittenhän sen näkee miten toimii
          • mikap92
            • May 2013
            • 33
            • ylivieska
            Oisko muuten tietoa mitä nuot venttiilit tuolla välissä ??tuolla mikä ohittaa remmiahtimen on varmaankin jonkunlainen alipaine venttiili ja mistä tuommosia mahtaslöytyä
            • pope
              • May 2007
              • 687
              • Harjavalta
              Hihnapyöriä valitessasi kun jokatapauksessa joudut laskemaan ilman tarpeen moottorille tiettyjen ahtojen saavuttamiseksi niin sama kai se on laskea ennen koko remmiahtimen hankintaa. Sen jälkeen on helppo valita juuri oikean kokoinen ahdinkin eikä tarvitse arvailla.
              e34 m60b40 tuplaturbo 912hv
              • mikap92
                • May 2013
                • 33
                • ylivieska
                Ok onko sinulla siihen jokin kaava jolla tuon voisi helposti laskea?
                • Mikkeri
                  • Jun 2011
                  • 805
                  Tohon venttiilin tilalle passais varmaan parhaiten takaiskuventtiili, jos turbo imee enemmän kuin remmi tuottaa, on vapaa pääsy imuilmalla, jos taas remmi tuottaa enemmän kuin turbo imee, on läppä kiinni.
                  Ja siihen läppään jokin anturi mikä ilmoittaa remmin magneettikytkimelle milloin ei tarvita enään sen kapistuksen palveluksia.
                  TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
                  TDS osaa.
                  • vaappu
                    • Sep 2010
                    • 1189
                    • Rovaniemi/Pyhätunturi
                    Miksi ?
                    Kaivon pohja takaisku venttiliillä muutkin ovat ajaneet. Muovi mäntä pois ja tilalle alumiinistä samanlainen.
                    Ei siinä sähköä tarvi.
                    Remmi tekee paineen ja lyö venttiilin kiinni, turbo herää ilma loppuu ja se imemällä aukasee sen mitä tarvii.
                    mb 519 täys pitkä
                    mb 316 tela/mopon kuskaus alusta
                    e30 m50b28 MadMax edit, feat Rotrex + boosted by Holset.
                    e31 850i Miljoonan markan bmw.
                    e21. Kimppa rassi.
                    Awd corolla turbo.+420whp..
                    • Mikkeri
                      • Jun 2011
                      • 805
                      Itse ainakin olen siinä uskossa että tuollaisen remmiahtimen pyöritys vie tehoa, mitä enemmän kierroksia, sen enemmän tehonmenetystä.
                      Jos turbo jo kerran ahtaa, niin se remmiahdin pyörii turhaan siellä.
                      Voihan tuon remmin välitykset tehdä sellaisiksi että ahtaa jo matalilla kierroksilla reilusti, jolloin korkeilla kierroksilla olisi varmaan hyvä ettei se pyöri turhaan siellä.
                      TDS osaa.
                      • mikap92
                        • May 2013
                        • 33
                        • ylivieska
                        Originally posted by vaappu View Post
                        Miksi ?
                        Taas viisastuttiin
                        mutta mitä tarkoitat kaivonpohja venttiilillä?
                        Ja tarviiko jotain muitakin venttiilejä ennen cooleria?
                        • mikap92
                          • May 2013
                          • 33
                          • ylivieska
                          Tätä minäkin olen miettinyt mutta jos kerran magneetti käykin ei jaksa pitää niin millä tuon vapautuksen voisi rakentaa??
                          • Kojootti5
                            • 107
                            Kun remmillä ei ole vastusta niin ei se voimaa vie montaakaan kilowattia tyhjänä pyöriessään.
                            Jotkut muistaakseni on käyttänyt volvon vene moottoreista löytyvää läppä systeemiä joka toimii kaivonpohja venttiilin tavoin. ainakin näin muistelisin
                            itse varmaan välittäisin remmiahtimen niin että kun ollaan rajottimella niin remmi olisi jotakuinkin tapissa, jos vain tuotto tämän sallii.
                            • HeiSy
                              • Oct 2009
                              • 260
                              Miksiköhän siitä kaivonpohjaventtiilistä tarvii se muoviosa vaihtaa :think
                              Kun esimerkiksi 2.5" kaivonpohjaventtiili on mitoitettu max 10bar paineelle sellaisenaan.
