m51d25 remmiahdin ja holsetti??
  • mikap92
    Originally posted by Mikkeri View Post
    Itse ainakin olen siinä uskossa että tuollaisen remmiahtimen pyöritys vie tehoa, mitä enemmän kierroksia, sen enemmän tehonmenetystä.
    Jos turbo jo kerran ahtaa, niin se remmiahdin pyörii turhaan siellä.
    Voihan tuon remmin välitykset tehdä sellaisiksi että ahtaa jo matalilla kierroksilla reilusti, jolloin korkeilla kierroksilla olisi varmaan hyvä ettei se pyöri turhaan siellä.
    Tätä minäkin olen miettinyt mutta jos kerran magneetti käykin ei jaksa pitää niin millä tuon vapautuksen voisi rakentaa??
  • mikap92
    Originally posted by vaappu View Post
    Miksi ?
    Kaivon pohja takaisku venttiliillä muutkin ovat ajaneet. Muovi mäntä pois ja tilalle alumiinistä samanlainen.
    Ei siinä sähköä tarvi.
    Remmi tekee paineen ja lyö venttiilin kiinni, turbo herää ilma loppuu ja se imemällä aukasee sen mitä tarvii.
    Taas viisastuttiin
    mutta mitä tarkoitat kaivonpohja venttiilillä?
    Ja tarviiko jotain muitakin venttiilejä ennen cooleria?
  • Mikkeri
  • vaappu
    Ja siihen läppään jokin anturi mikä ilmoittaa remmin magneettikytkimelle milloin ei tarvita enään sen kapistuksen palveluksia.
    Miksi ?
  • Mikkeri
    Tohon venttiilin tilalle passais varmaan parhaiten takaiskuventtiili, jos turbo imee enemmän kuin remmi tuottaa, on vapaa pääsy imuilmalla, jos taas remmi tuottaa enemmän kuin turbo imee, on läppä kiinni.
  • mikap92
    Originally posted by pope_ View Post
    Hihnapyöriä valitessasi kun jokatapauksessa joudut laskemaan ilman tarpeen moottorille tiettyjen ahtojen saavuttamiseksi niin sama kai se on laskea ennen koko remmiahtimen hankintaa. Sen jälkeen on helppo valita juuri oikean kokoinen ahdinkin eikä tarvitse arvailla.
    Ok onko sinulla siihen jokin kaava jolla tuon voisi helposti laskea?
  • pope
  • mikap92
    Originally posted by mikap92 View Post
    kiitoksia pitää hommata jostakin tuommonen m62 niin sittenhän sen näkee miten toimii
    Oisko muuten tietoa mitä nuot venttiilit tuolla välissä ??tuolla mikä ohittaa remmiahtimen on varmaankin jonkunlainen alipaine venttiili ja mistä tuommosia mahtaslöytyä
  • mikap92
    Originally posted by MR_piikki View Post
    Eatonin sarjalaiset tuntuu olevan hyviä hinta-laatu suhteeltaan. Tonne riittänis varmaan M65 sarjalainenkin, 112:nen mikä olis kyllä itsellä hyllyssä, ei tosin ole myynnissä ainakaan tällä hetkellä(sillä onkin sit kokoa(luen painoa) ja näköä).
    Esim tuosta: http://www.nettivaraosa.com/tuning-osat/1695335
  • MR_piikki
  • mikap92
    Originally posted by marko84 View Post
    Tuossa toiminta perjaate:
    Miten paljon haluat ahtoja?
    Isolla remmiahtimella saa helposti tuosta koneesta reilun 1bar ahtoja,tarvitseeko sit enää turboa ollenkaan?
    Unohda se magneettikytkin ,hankala saada toimimaan ja jos saatkin niin helposti alkaa isommilla ahdoilla luistamaan...
    kiitoksia tuosta kaavasta selvensi aika paljon asiaa
    tarkoitus olisi jotain 2.5bar saada sen verran tuo kone kestää just ja just eli millainen olisi sopiva remmi ahdin ja paljonko semmonen vie jo yksistää tehoja
  • marko84
  • mikap92
    started a topic m51d25 remmiahdin ja holsetti??
    tietääkö kunkaan onko kukaan kokeillut tuommoseen tuollaista yhdistelmää?
    itellä oli tuossa viimmetalvena tuommosen koneen kyljessä holset hx35 ja hyvin kesti.
    nytten ois tarkoitus rakentaa jääradalle samalla koneella oleva auto johon tulis
    12mm nestepää mekaanisella pumpulla
    joku holset hx40 ja tämän rinnalle mekaaninen ahdin että sais vetoja jo melkein tyhjäkäynniltä asti.
    onko kellään tieto miten tuommonen toteutettais itse suunnittelin että tuon remmiahtimen laittaa magneetti venttilillä tuohon että kun pakokaasu ahdin herää niin remmiahdin kytkeytyy pois päältä eikä ahdista enään moottoria ja minkä kokinen remmiahtimen tulisi olla? ja miten kytkentä olisi helpoin toteuttaa.
    tässähän ei paljoa menetä vaikka kone hajoaakin kun kysymyksessä jäärata auto mutta olisi makia kun sais vetoja tyhjäkäynnistä lähtien.....
