e46 330xda (-01) jakolaatikko mäsänä?
  • TRF
    • Aug 2013
    • 4
    • salo
    Laitetaan tänne kun ei tuolla "mallikohtaisessa" näytä oikeen olevan elämää.
    Ajossa kuuluu tasainen vauhdin mukaan muuttuva rallatus auton alta (jakolaatikosta..?) ja etupää ei vedä olleska. Eli mikä tuolta oikeen menee rikki? Keskusteluja on kyllä että jakolaatikot ei kestä, mutta mikä siellä hajoaa? Tässä linee hammaspyörillä koko veto eikä mitään säädintä ole kuten ketjumalleissa. Ei mahda iso vika olla kun ajeleen pystyy ihan hyvin eikä mitään muuta vaivaa ole. Tai vika voi olla tietysti suurikin mutta mikä sieltä oikeen yleensä menee rikki?
    Vai oiskohan etuperä rusahtanu kun jotenkin tuntu luikkailla veksalatessa että etupää oli kuin siellä olis ollu lukko...liekö mahdollista, kai se olis vähän rutissu enemmänki. Mitään rutinaa tai muuta poikkeavaa tuon "rallatuksen" lisäksi ei ole ilmennyt. Täytyy saada auto ylös ja päästä tutkimaan. Ajattelin vaan että täällähän tämä tiedetään tuosta vaan
  • Supa
    • 7597
    • Järvenpää
    Ettei ole vain vetari irronnut booreiltaan edestä?
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • TRF
      • Aug 2013
      • 4
      • salo
      Toivottavasti. Huomennapa se selviää kun pääsee kohottamaan pirssiä ja tutkimaan.
      • Laku
        • 17667
        Miten se noin vain irtoaa?
        • turbopuusti
          • Dec 2005
          • 831
          Miten näistä bemareista tuppaa vetarit irtoilemaan Ikinä omasta tippunu, mutta johan tällä foorumilla on kymmeniä joille kyseinen homma käyny
          e60 535d -07 Monacoblau, e46 325ia cab -01, VW Golf 1.9tdi e39 540i -99, e34 540iA -93, e34 525i luxorbeige -89, talvipommi saab 9000cd 2.0t, e36 320i Bmw-Schwarz -91, e34 525i -91 Sterlingsilber metallic, e34 518i -90 Alpinweiß II, e21 315 -83 Diamantschwarz
          • juxo
            • Jan 2010
            • 301
            Mutta jos vetari on irti niin eihän tuon pitäis liikkua kun ei lukkoa ole missään vai olenko ihan hakoteillä?:think Itellä ainakin tietyissä olosuhteissa sutii toinen etupyörä nii paljon että auto tuskin liikahtaakaan ennenkuin luistonesto rupee rajottamaan.
            Ja mitä olen joskus täältä lukenut niin joltakin huono onniselta oli lähtenyt ihan reilusti etuvetari irti moottoritie nopeudessa ja matkan teko loppunut siihen kun auto ei edes vetänyt eteenpäin.
            Jos saat auton johonkin ylös niin tarkasta etukardaanin laippa jakolaatikosta. Itellä ainakin on jonkun verran väljää jakolaatikon hammastuksissa ja laakerissa etten ihmettele vaikka jonakin päivänä se pyöris tyhjää... En kyllä tiedä liikkuuko se auto senkään jälkeen.
            Joku joka tuon jakolaatikon toimintaperiaatteen on sisäistänyt niin vois valaista! Mikä olis loppu tulos jos esim. takana olis 100% lukko? Olisko auto sitten "3 vetoinen" aina vai takavetoinen siihen asti että dsc jarruttelee takapäästä ja siten voimaa siirtyis eteen?
            G05 X5 45e Msport
            E70 X5 35d
            E36 Compact VR6T
            E60 M5 VR6T
            E92 VR6T Build
            • TRF
              • Aug 2013
              • 4
              • salo
              Höh tyhmyyttäni. Ei 8siinä rakkineessa mitään vikaa taida ollakkaan, etupyöränlaakeri siellä vaan rallattaa ja meni vaihtoon, ja vetoa ei tosiaankaan edessä (jos ei oo luistonesto päällä).
              Toisena kulkineena tuorempi quatro niin kyllä vetelee joka nurkasta (tasaisella) ja lähtee kuin nappi housuista kun tähän bemuun vertaa. Kyllä ne tässäkin etuset alkaa vetämään kun lyö runtua oikeen kunnolla, siis kaasua. Takaset vaan ehtii pyöriä pitkän tovin itekseen ennenku etuset lähtee mukaan.
              • huupi
                • Aug 2007
                • 1200
                • Tyrnävä
                Ei tuo minusta kuulosta aivan oikealta. Mielestäni E46:ssa vetää aina yksi rengas etu- sekä taka-akselilta. Ainakin omassani tuntuu, että samalla kun takarengas lyö tyhjää, etupääkin yrittää vetää.
                I01 i3s 94
                • Laku
                  • 17667
                  Tällainen käsitys itsellänikin omassani on. Jatkuvia nelivetojahan nämä ovat.
                  • Bmw Master
                    • 13155
                    • Kokomo
                    Millä se vetää kun ei ole lukkoa keskellä?
                    Tuolta voi lukea lisää http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=120438
                    • Bmw Master
                      • 13155
                      • Kokomo
                      Kokeile, tunkaa yksi rengas ilmaan ja ota luistonesto pois päältä. Liikkuuko?
                      • huupi
                        • Aug 2007
                        • 1200
                        • Tyrnävä
                        Eipä sittenkään mitään...
                        I01 i3s 94
