E91 320deen turbo hajos, oletteko korjanneet ite?
  • ApplY
    • 32
    • Rovaniemi
    Tuli sitten e91:n turbon tunnit täyteen. Onko kukaan korjannut ite?
    Tuossa vain ihmettelin että onko järkeä tilata kokonaan uutta/korjattua turboa kun korjatunkin kolmasosan hinnalla saa 2 vuoden takuulla uudet sisukalut omaan turboon.
  • Mikkeri
    • Jun 2011
    • 805
    Jos pystyt sen tasapainottamaan niin miksipä ei voisi sitä itse korjata.
    TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
    TDS osaa.
    • ApplY
      • 32
      • Rovaniemi
      Lähinnä meinasin sellaista valmista pakettia jonka luulis olevan tasapainotettu jo? Vai onko ne vain kasattuja paketteja? Tästä just haluaisinkin tietoa.
      Alla esimerkki kyseisestä paketista
      http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-120D-3...item4ac7d62222
      • e46touring
        • Dec 2003
        • 1368
        • Tornio
        Siinä turbon kunnostuksessa on vähän muustakin kyse kuin pelkästä turbiinin vaihdosta.
        eli ohjaus-servo pitää säätää oikeille ilmamäärille ja tiettävästi Rovaniemellä ei ole ao. hommaan kellään vehkeitä.
        eli helpoimmalla /halvimmalla selviät kun kysyt UUDEN Turbon hinnan ja tilaat se toden näköisesti myös täältä http://en.turbolader.net/Turbocharge...135-05671.aspx
        saattaa uuden hinta yllättää myönteisesti ?!
        nim.merkkillä "muutaman" kpl tuolta tilanneena. TOIMII !!!
        • ApplY
          • 32
          • Rovaniemi
          Ok. Kiitos, nyt odotellaan vastausta saksan maalta.
          Oletko milloin tilannut tuolta ja paljonko on ollut halvempi kuin muualla?
          • e46touring
            • Dec 2003
            • 1368
            • Tornio
            noin x 2 kertaa vuodessa tulee tilattua. Yleensä tapauksesta riippuen n 2-300€ halvempi kuin Suomesta paras tarjous. Marmorin hinnoista puhumattakaan. JOS alat vaihto työhön niin älä unohda tilata KAIKKIA tarvittavia tiivisteitä.
            • ApplY
              • 32
              • Rovaniemi
              Tarjous tuli 850€ uusi turbo.
              Pitääkö tuosta purkaa kuinkapaljon ympäriltä että vanhan saa pois? Sen verran kattonut että aika ahtaasti on ainakin pakosarjan laipan kolmas pultti, joka sekin näyttäis olevan spesiaali mallinen..aukeaako se normaali lenkillä?
              Pakoputken päätä en ole edes kaivanut vielä esille.. Onko siellä jonkinmoinen panta systeemi?
              Onko tuo vaihto kuinka monen tunnin homma? Tietää varata tarpeeksi kaljaa ennekuin jatkaa purkamista
              • e46touring
                • Dec 2003
                • 1368
                • Tornio
                Ei siihen lenkki avainta tarvitse vaan 12mm kannalla 12 kanttisen PITKÄN hylsyn mahdollisemman ohuella seinämällä. Moottorin Ilmansuodatin pois ja kotelon pohjalta "luukku" auki niin sieltä pääsee hylsyllä aukomaan Turbon 3 kpl 12 mm kannalla 12 kanttisia pultteja.
                pannalla on dpf loukku kiinni turbossa.
                Alakautta tuo Turbo on vaihdettava ja aikaa menee tekijästä riippuen n.+4 h
                • ApplY
                  • 32
                  • Rovaniemi
                  Ok. Kiitos tästä. Eiköhän siitä sitten selviä viikonlopun aikana.
                  • janne[l
                    • Apr 2011
                    • 861
                    • Ylöjärvi
                    osu tuollainen silmään. Toivottavasti on apua.
                    e46 330i cabriolet
                    e91 320d
                    e36 328 törpö
                    • ApplY
                      • 32
                      • Rovaniemi
                      Ois varmasti ollut apua on vain myöhästä käydä tässä vaiheessa kattomassa foorumia kun turbo alkaa olla kohta pöydällä
                      • ApplY
                        • 32
                        • Rovaniemi
                        Päädyin sitten kuitenkin tilaamaan pelkän coren turboon. Ei ollut kovinkaan kummonen juttu vaihtaa vahan tilalle. Auto nyt kasassa ja hyvin rokkaa. Joten ainakin itse voin suositella turbon itse korjausta!
                        • e46touring
                          • Dec 2003
                          • 1368
                          • Tornio
                          sovitaanko 1 vuodenpäästä treffit tähän samaan keskusteluun ja kerrot kuinka kävi?
                          ei sillä että epäilisin vaan kiinnostaa teknisen toteutuksen kestävyys.
                          • mazajns
                            • Jun 2007
                            • 511
                            Jos siihen tuli keskiö siipineen kaikkineen? Niin ei siinä kestossa ole sen isompaa eroa kuin uudessa turbossa. Harvemmin kompura kotelo ja pakopesä kuluu. Vnt ahtimissa tietysti siivet nokeentuu ja jumiutuu joskus mutta siitäkin selviää puhdistuksella
