E91 325d -07 Automaattilaatikon toiminta
  • Line6
    • Mar 2004
    • 163
    Olen ajanut nyt vajaan kuukauden minulle uudella autolla ja on ruvennut askarruttamaan tuo bemarin laation toiminta.
    Pääsääntöisesti kaikki toimii niin kuin pitääkin. Mutta olen huomannut seuraavanlaisen vian/ominaisuuden.
    Tapahtuman kuvaus:
    Liikennevaloissa seistessä ja siitä lähtiessä tapahtuu seuraavaa. Jos valoissa tarvitsee olla paikoillaan esim. 15 -30s tuntuu että vaihteisto kytkeytyy N tilaan vaikka jalka on jarrulla ja vaihde D asennossa.
    Valojen vaihtuessa vihreälle, nostan jalan jarrulta, menee alle sekuntti ettei mitään tapahdu mutta sitten tulee tunne että ihan kuin joku ajaisi perään. Vaihde siis kytkeytyy ns. takaisin päälle ja antaa sellaisen kivan potkun
    Muunlaisissa tilanteissa esim. pysähtyminen ja heti liikkelle lähteminen sujuu ilman tuota nykäystä.
    Sama tilanne vaihde valittuna sport puolella tuota nykäystä ei tapahdu.
    Mitään ylimääräisiä ääniä ei kuulu enkä muutakaan omituista ole huomannut.
    vaihteistoöljyjen ja –suodattimen huuhteluvaihto tehty elokuussa 2013
    -Laatikon nollaus?
    -Uusi softa?
    Kaikki mielipide ja apu on tervetullutta.
  • Simppaa
    • Feb 2011
    • 49
    • Hyvinkää
    Öljyä tarpeeksi laatikossa? Paineet laskee ja veto "häviää"?
    e39 -02 530Dat M-Sport 220hp
      • 10246
      -Laatikon nollaus?
      -Uusi softa?
      Olen jostain muualtakin lukenut,että juuri tämä 325d:n GA6HP19Z laatikko olisi toiminnaltaan jotenkin oikkuleva.Turbiinin lukitus ongelmia yms.
      Onhan laatikossa varmasti oikeat öljyt?Paljonkohan tuolla laatikolla on ajettu ja miksi noita öljyjä on alettu vaihatamaan?Olisiko noita mahdollisia jumittavan venttiilikoneiston ongelmia yritetty korjata juuri noilla kirjoittamillasi toimenpiteillä.Vai onko ongelmat alkaneet vasta sen jälkeen.
      Ensimmäiseksi varmaan öljymäärän tarkastus,kuten jo ehdotettiin.Sitten vikakoodien tarkastus.Varmaan soitto jollekkin askikorjaajalle voisi valaista asiaa,kun kerrot oireet.Esim. Siekkiselle.
      Jos olet auton vasta kuukauden omistanut ja ostit auton liikkeestä,niin kannattaa toki kysyä heidän mielipiteensä asiasta.Eli onko heillä "mielenkiintoa osallistua talkoisiin" millään tavalla.
      • suppari
        • 4048
        Öljyvaje.
        P:0409699000
        huollot/korjaukset!
        BMW E&F sarjaan.
        • Line6
          • Mar 2004
          • 163
          Kaupat on tehty yksityisen kanssa joten se siitä...
          Laatikolla on ajettu 170tkm ja kyselin tuota öljynvaihdon syytä kauppojen yhteydessä. Kokemuksesta kuulemma vaihdettu öljyt että ei tule ongelmia jatkossa Tiedä sitten onko tuolla öljynvaihdolla yritetty juurikin tuota ongelmaa ratkaista.
          Ennen kauppoja tein piiiiitkän koeajolenkin, enkä huomannut tuota oiretta missään vaiheessa vaikka matkalla oli parit valotkin.
          Öljyt vaihdettu autorepairin toimesta. Mainostavat itseään bmw osaajana, luulisi että öljymäärä on riittävä.
          Täytyypä huomenna soittaa autorepairiin ja kysellä menisikö tuo tarkastus vähän niinkun ''takuuhuoltona''
            • 10246
            Sitten laatikossa on varmaan oikeat öljyt.Ja määräkin todennäköisesti riittävä,mikäli öljyä ei ole päässyt vaihdon jälkeen jostain vuotamaan.Koska asustelet ilmeisesti samalla ilmansuunnalla,niin käy tosiaan tsekkaamassa öljymäärä ja mahdolliset vuodot tuolla Autorepairissa.Katsovat samalla löytyykö mitään vikakoodeja.Tuntuisi maallikosta kuitenkin öljyä olevan riittävästi,kun kerran sportilla toimii normaalisti.
            • Line6
              • Mar 2004
              • 163
              Ajattelin ihan samaa. Olin lukevinani jostain että softan päivityksellä olisi saanut laatikon toimintaa sujuvammaksi. :think
              Huomenna sitä on sitten viisaampi, toivottavasti.
              • MNi
                • Nov 2008
                • 3145
                Laatikon adaptaatioiden nollauksesta muistaakseni on huonoja kokemuksia ollut foorumilla, en ehkä sitä lähtisi tekemään - mutta tämä on ulkomuistista.
                • Line6
                  • Mar 2004
                  • 163
                  Noniin, tänään asiaan saatu hieman edistystä. Käytin autoa automaatti mikella. Olipahan muuten mielenkiintoinen selittää vikaa kun mies puhuu ainoastaan lontoota
                  Laatikossa oli vikakoodit,
                  Solenoid valve 3
                  Solenoid valve 4 (shift lock)
                  Koodien nollauksen jälkeen testiajolle. Vika esiintyy edelleen, mutta satunnaisesti. Takaisin hallille ja tarkistus että onko vikakoodit tulleet takaisin. No faults.
                  Huomasin myös että jarrun käytöllä on merkitystä tuohon asiaan. Jos jarruttaa voimakkaasti ja odottelee taas sen tovin, ei nykäystä tule lähdettäessä liikkeelle.
                  Hellästi jarruttaessa pysähdyksiin saakka ja samat odottelut, nykäisy tapahtuu. Tiedä sitten onko tämä ihan puhdasta sattumaa vai mitä...
                  Sovittiin että viikon pari ajelen normaalisti ja sen jälkeen tarkastetaan öljyn määrä, joskin se luulisi olevan tosiaankin kunnossa, koska öljynvaihdossa öljyä laitettiin enemmän kuin mitä sieltä pois tuli.
                  • atte.o
                    • Jun 2009
                    • 894
                    • haukipudas
                    Joissain automaateissa on toiminto ,että D päällä on tietyn ajan liikkumatta laittaa se itsekseen N:lle. Tällöin moottori pyörii vapaammin ->polttoaineen kulutus pienenee->päästöt pienenee. En ole kyllä kuullut ,että bemarin käyttämissä automaateissa on tätä.
                    Luulisi ,että jos öljynpaineet laskee taikka venttiilikoneistosa olisi vikaa laittaisi se laatikon vikatilaan :think
                    E61 M-sport
                      • 10246
                      Solenoid valve 3
                      Eikö nämä koodit viittaisi juuri jumittelevaan vettiilikoneistoon/solenoideihin?
                      Siis vaihdettiinko nyt öljyt vielä uudelleen?Aiemminhan öljyt on vaihdettu huuhtelemalla,ja silloin öljyä tietenkin menee ainakin tuplasti.Vai mitä tällä tarkoitat?
                      PS.Myin edellesen autoni E65 740d "laatikkovikaisena" foorumilaiselle.Oireet oli melko samanlaiset,kuin sinun autossasi.Oletko lukaissut uuden omistajan puuhastelut laatikon kanssa: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=290934
                      • b mutteri kasa
                        • 1462
                        • Area 03
                        Onko tässä ensimmäinen tällä foorumilla ilmi tullut "paska shokki" öljynvaihdon jälkeen... :think
                        BMW F11 530 dA VOLL
                        Carbon-schwarz Metallic
                        BMW E30 325i Sport
                        • Line6
                          • Mar 2004
                          • 163
                          Oireet oli jo ennen öljynvaihtoa.
                          • Line6
                            • Mar 2004
                            • 163
                            Ei vaihdettu uudelleen. Tarkoitin tuota huuhteluvaihtoa. Oli vähän epäselvästi ilmaistu
                            • Hemi
                              • 18880
                              Tuossa ehkä viimeisin?:
