m52b25 -> b28
  • kvesku
    • Nov 2011
    • 40
    • Klaukkala
    m52b25 -> b28
    Mitäs raati on mieltä, jos vaihtaa b25 koneeseen b28:sta kampuran ja kanget, niin mäntähän rupeaa käymään alempana kuin ennen ja mahdollinen sylinterin seinämään kulunut pienikin kynnys akk kohdalla voi olla myrkkyä männänrenkaille. Onko näissä nicasil pinnoitetuissa sylintereissä ollut kulumaa ja onko porukka tehnyt jotain sylinterin pinnalle stroukkauksen yhteydessä?
  • Cell
    • 7035
    • Uusikaupunki
    Vaihda männät myös. Ei ole kulumaa ellei ole jotain suurta katastrofia käynyt, sitten se on muutenkin tosin jo entinen.
    325i -08
    i3 REx -17
    M5 -98 Imolarot
    • kvesku
      • Nov 2011
      • 40
      • Klaukkala
      Onko männät eri 25 ja 28 ja pakko vaihtaa?
      • Peksu_M20
        • Jul 2005
        • 2134
        • Lahti
        On toki vaihdettava. Voit toki myös laittaa 5mm paksun kannen tiivisteen
        Mahtiala kustom - No connection
        Bmw E21 320A -81 "330i"
        Bmw e30 318is
        • kvesku
          • Nov 2011
          • 40
          • Klaukkala
          Olen ymmärtänyt, että iskunpituuden kasvu on kompensoitu kangilla eikä männillä. b28 kanget on 5mm lyhyemmät ja isku 4,5mm molempiin suuntiin suurempi. Eikös mäntä jää 0,5mm alemmas ykk:ssa kuin b25:ssa.
          Eikö menekään näin?
          • Peksu_M20
            • Jul 2005
            • 2134
            • Lahti
            Eikö menekään näin?
            No kylhän se noin niinku menee... my bad m20 oli mielessä taas joudut kuitenkin niitä mäntiä varmaan helmasta muokkaamaan sit ja joudut lohkosta ajamaan siivua
            Bmw e30 318is
            • Pazi88
              • 11373
              b25 ja b28 männät on kuitenkin eri osanumerolla, että eroa niissä on. Siinä samallahan ne vaihtuu, kun muutenkin pitää kone purkaa.
              Instagram, YouTube kanava
              • Freak
                • Apr 2003
                • 2582
                Mahlen luettelosta epävarmasti tavaamalla selvsi, että b25-mäntä on noin millin korkeampi puristuskorkeudeltaan. Myös venttiilien koloissa on varmasti eroa. Riippuen siitä ihan mille korkeudelle mäntä b28-koneessa ykk:ssa pysähtyy mahtuuko kombo b25:n männillä pyörimään. Venttiilien koloja voi joutua työstämään ja puristukset nousevat kivasti.
                Vanha Uuden liiton mies...
