M40 1.8 syö öljyä??
  • Dominiq
    • 20
    M40 1.8 syö öljyä??
    Kuinka paljon kone saisi syödä öljyä,kun sitä menee n.1l/1000km?? Onko joku öljy merkki parempi kuin toinen?? Missä voisi olla vika kun öljyä kuluu niin paljon....?
  • dunkelblau
    • 1151
    • Uusimaa
    No onko öljyä roiskunu konetilaan tai alustaan ajaessa? Onko öljyn laatu suosituksen mukainen? Uusimpia litkuja ei ollut vielä auton tekoaikaan keksitty, joten niiden käyttäytymistä ei silloin edes voitu testata.
    • mikko
      • 1812
      • kotona
      kyllä se mun entinenki M40 söi öljyä ja söiki äkkiä tikun puoleenväliin sen alle se ei koskaan menny... entiä vaikuttaisko siihen 310tkm ja se että se on saanu koko elämänsä ajan turpaan...
      käy mittaan puristuspaineet, jos ei sieltä mitään löydy veikkaan että sullaki venaohjurit finaalissa
      • Dominiq
        • 20
        puristuspaineet oon mitannu ja ne oli 12-13bar.öljyä ei myöskään ole vuotanut ulos päin eli kaikki öljy tuntuu palavan...
        • Esko
          • Sep 2002
          • 11817
          mitä öljyy oot käyttäny koneessa?
          • dunkelblau
            • 1151
            • Uusimaa
            Venttiilivarrentiivisteet. Mikäli ei varppina jätä lätäkköö alleen?
            • permanent
              • Mar 2004
              • 323
              öljy
              Itsellä reilusti yli 250 tkm ja pinta tuskin laskee 10 tkm:llä, shell helix ultra.
