M10 Kansitiiviste 92mm poraukselle?
  • Rocla
    • 7692
    Näyttäis olevan ajankohtaista vaihtaa kannen tiiviste, mutta....
    Autossa on siis Puukan reseptillä rakennettu moottori, ja poraus on 92mm.
    Mitähän kansipahvia ko. porauksella on käytetty? Uskoisin että vakio pahvi ei tule kestämään. Onko mahdollista että kyseessä olisi s14 tiiviste, siinähän poraus toki on hieman vielä isompi?
    Ja sitten offtopic, kaikki käytännön vinki kuparitiivisteen valmistamisesta kotioloissa otetaan vastaa(siis paljonko momentit, mitenpaksua, mitä kuparia tarkalleen ja käytetäänkö jotain liimaa?)
    Olli.
  • Maza
    • 4322
    • Kannus/Kokkola
    3.5:ssa on kanssa tuo 92mm poraus ja orkkis tiivisteessäkin on "reikä" 93,4mm eli sama kuin 2.3 m3:ssa, joten jos m3:n tiivisteessä reikä on 93,4mm niin uskaltanee käyttää 92mm porauksellakin.
    • mortimer
      • 1079
      • Satulinna kaukomaan
      jos kone kerran on Puukan tekemä veikkaanpa että tiivisteenä on elringin kynsitiiviste josta on "kynsi" vetäisty irti tongeilla. modifiointiin menee n. 1.5 minuuttia
      i3S -20
      E30M3 slotcar 1:32
      XKE FHC 1971
      Mgb Gt -66
      T6 -19
      E91 -08
      • Rocla
        • 7692
        Hinta ja saatavuus tuolle elringille?
        Vakio tiivisteen reiän halkaisija on hieman yli 91mm ja renkaan ulkokehä yli 95mm eli uskaltaisikko sittenkin käyttää?
        Hieman kuullostaa "tuhlaukselta" ostaa kynsitiiviste ja sitten hajoittaa se, mutta jos se sittenkin on se ainoa oikea vaihtoehto.
        Mitenkäs muuten käyköhän tuo s14 moottorin tiiviste aivan suoraan m10 koneeseen?
        Olli.
        • bmw harrastelija
          • 761
          Tuolla näyttää olevan kynsitiiviste tarjouksessa. Mitoista ei tarkempaa tietoa...http://www.professionalmotor.fi/index.php?id=12
          Ja mitä tuo puukan tekemä mosa sisältää?
          thought the block was good for 200, even 300 hp, but I never thought it would take 1000 horsepower."
          Alex von Falkenhausen
          • mortimer
            • 1079
            mittasin kynsitiivisteen pikaisesti ilman työntömittaa "muovien alta"
            kynnen sisähalk. ~91mm ja liekkirenkaan kynnettömänä ~94mm.
            soita sille Puukalle M-sporttiin, ei se pure. siltä saat varmaan parhaat neuvot moottoriisi liittyen.
            ...tiivisteen saatavuus on hiukan "kausiluontoista", eräskin hyypiö osti 5 kappaletta varastoon ettei heti lopu
            i3S -20
            E30M3 slotcar 1:32
            XKE FHC 1971
            Mgb Gt -66
            T6 -19
            E91 -08
            • tepi_
              • 2182
              • TKu
              No on oikeen alennuksessa,ite maksoin 30€ ja toimituskulut,ja tammer dieselistä noita kaks oon tilannu ja aina saa hyvin alennusta...
              • Muumi
                • 1704
                • Rovaniemi
                No jo on halpa...
                Puukalla tuo tiiviste 50€
                E24 635csi
                • bmw harrastelija
                  • 761
                  tammerdieselissä 40€, mitenkähän tuo hinta selittyy?
                  • Rocla
                    • 7692
                    Joo searchipa joo...
                    Yhteys tietoa? Samako paikka kuin m-sport?
                    Olli.
                    • tepi_
                      • 2182
                      • TKu
                      No puhelimessa sanottiin myös toi 50€,mutta kun sen matkahuollosta noudin niin maksoin vain reilun 40€ euroa ja kuitissa luki alennukset että sillä tavalla se selittyy...
                      • Tzeimi
                        • 2070
                        • Banshee - Jyväskylä
                        S14-nahka käy, jakopään osan joutuu hyödyntämään vanhasta ja sit yksi kannen öljynpaluukanavan hole jaa käyttämättä takakulmasta.
                        Virtala racingillä taitaa olla monikerrosmetallitiivisteitä kaupan? hintava mut voi käyttää useamman kerran.
                        & 02 tulpo saniteetti dyno
                        • Rocla
                          • 7692
                          No just mulle lupasi 60e, et sillai, pakko kai se on tuolta tilata...
                          Tai sit kysellä virtalalta...
                          Olli.
                          • tepi_
                            • 2182
                            • TKu
                            No eipä tuokaan niin hirveä hinta ole kunnon tiivisteestä.. ; ) Ja tod.näk. tossakin tulee alennuksia...
                            • Muumi
                              • 1704
                              • Rovaniemi
                              Kysy siltä puukalta,eli M-Sportista puh.03-5435100
                              Siellä tuo tiiviste ollu 50€
                              E24 635csi
