vanos jammed m52
  • Vegas
    • Apr 2009
    • 62
    • pohjola
    vanos jammed m52
    Heips. Nyt alkoi pohdinta kyseisen vikakoodin kanssa...
    Tuossa inpalla lueskelin vikakoodeja ja löytyi vanos jammed koodi. Livedatassa ei nokan ajoitus muuttunut kierrosten mukana ollenkaan. Nyt pohdinnassa kun inpa näytti tyhjäkäynnillä nokan asennoksi 24-28 astetta ja mietin mikä aiheuttaa elämisen ajoituksessa?? Vai onko normaalia??
    Voisiko johtua nokan asentotunnistimesta??
    Käynti on muutenkin laiskan tuntuista matalilla kierroksilla ja tyhjäkäynti epätasaista???
    Nyt kaikki jotka on m52 livedataa seurannut niin miten muilla näkyy se nokan ajoitus tyhjäkäynnillä?? mitkä on normaali ennakot?? Jos on vähemmän niin voisiko olla mahdollista että joskus kansiremontin yhteydessä ei kasaus ole ihan kohdillaan vai paljon tulee asteisiin eroa jos ei hammas ole ihan kohdillaan??:think
  • Bouma
    • May 2007
    • 3108
    Onko kyseessä single vanos vai tupla vanos? Oletan että single vanos ja kaverin E39 528i antoi aikanaan saman koodin ja vanos vaihtoon ja vikakoodi hävisi.
    MB CLS-12 350CGI AMG
    MYSTINEN.FI
    • kaol
      • 5007
      • Ilmajoki
      Nokan ajoitus on tyhjäkäynnillä n. 20 asteessa ja tuppaa elämään +- pari astetta. Sanoisin kyllä että tuossa on muutama aste ylimäääräistä.
      Olen joskus kasannut vanoksen vääräälle hampaalle ja se aiheutti juuri tuon "Vanos Jammed" -koodin, koska vanoksen aktivoituessa nokan ajoitus ei päässyt muuttumaan riittävästi säätövaran loppuessa liian varhain.
      Kokeilemalla se selviää...
      • Vegas
        • Apr 2009
        • 62
        • pohjola
        Eli pitää koittaa saada se ajoitus kohdilleen... Tai ainakin tarkistaa se... Vieläkö sai niitä vanoksen tiivisteitä täältä foorumilta vai meneekö beisanilta tilaukseen?? Samalla ne voisi uusia kun kuitenkin joutuu aukomaan.. Katsotaan milloin saan tutkittua kun joutuu ulkona katoksessa pajoittamaan niin hieman sää varaa + talouden ainoa kulkine ja päivittäin itsellä työ ajossa...
