E39 CD-vaihtajan kaapelin asennus
  • TJJ
    • 7591
    Löytyykö jostain tuohon ohjeita tai valokuvia? Tai jos joku on asentanut, niin miten ja mistä kaapeli vedettiin soittimen taakse kuskin jalkatilasta? Pitikö keskikonsoli irroittaa? EBA:ssa on BMW:n omat ohjeet, mutta ne ovat kovin epämääräiset, siinä käsketään irroittamaan keskikonsolin vasen puoli, mutta eikös konsoli ole yhtä osaa? Haluaisin tehdä tuon kuitenkin kuten se on tehty alkuperäisesti eikä mitään viritystä.
    E39 528iA
  • -Tapi
    • 3125
    • Välisuomi
    Laitoin edelliseen E39:siini kaapelin ja pääsin mukaan purkamaan sitä edelliselta omistajalta. Siellä kaapeli kulki kuskin puolen kynnyskotelon puolella ja ihmettelinkin että miksei keskikonsolin kohdalla. Voi olla, ettei asennus ollut sielläkään alkuperäinen.
    Laitoin sen sitten itsekin kulkemaan vasemmassa laidassa, suojamuovien alla. Ainoa kiperä kohta oli B-pilarin juuressa, jossa piuhaa oli vaikea saada piiloon. Ratin kohdalla ylitin rattiakselin.
    Toisaalta asennuksen alkuperäisyydestä kertoisi se, että piuha oli sopivan pituinen tuohon laita-asennukseen.
    • TJJ
      • 7591
      BMW:n ohjeissa kuitenkin otetaan etupenkkikin irti ja kaapeli on piirretty menemään penkin alta B-pilarille ja keskikonsolin sisällä radiolle. Pitää tutkia webissa olevia navin asennuskuvia, sen kaapelilla taitaa olla sama reitti. Jos teen tuon kunnollisen asennuksen, niin voisikin samalla vetää navin kaapelit niin olisi sekin valmiina jos iskee navi-innostus. Pitäisi varmaan ostaa valmiiksi koodattu navi ettei tarvitse mennä Laakkoselle... ;-)
      E39 528iA
      • ex-VAG
        • 408
        Ite asentelin sen kaapelin kuskinpuolen kynnyslistojen alle. Eli ratin alta suojamuovit pois, lepuuttaja pois, kynnyslistat edestä ja takaa pois, B-pilarin alaosa pois ja takapenkki pois.
        Takapenkin selkänojan takana, melko alhaalla, (jos ei ole taittuvaa selkänojaa) on läpivienti josta sen piuhan voi vetää. Tätä kautta asentaessa johto jäi kylläkin n. 30 cm liian lyhyeksi, ja voi olla että jätin liikaa löysää eteen. Laitoin kuitenkin Soundgaten adapterin ja Alpinen mp3-vaihtajan (vakiopaikalle), joten eipä haitannut koska tässä virityksessä käytetään myös Alpinen 5m:n piuha adapterin jälkeen.
        Boksin virtapiuha löytyi takaa jo valmiina. Oli johtosarjaan sidottuna kontin sivuverhoilun takana.
