Ongelmia e30 mankan vaihdossa
  • parssinen85
    • 105
    Elikkä mulla tuli vastaan semmonen ongelma että kun vaihdoin vakiomankan kenwoodiin, niin alko kuuluu kajareista surinaa ja kuuluu helvetin hiljaa....? Kuulin että siinä saattais olla 8ohmin järjestelmä...? onko kova homma vaihtaa hifien sähköjä?
    e30 cabriolet
  • Dualfun
    • 17884
    • PKS
    Ei kyllä vakiokaiuttimet on kaikki autossa 4ohm. Surina viittaa enemmänkin virta ongelmiin, ettei olisi maadoituksessa vikaa. Yleensäkin kannattaa vetää jatkuva virta mankalle suoraan akulta ja laittaa maadoitus uusiksi. Ainoa alkuperäinen piuha siis on tässä vaiheessa heräte.
    Näin tein vanhaan autoon kun soittimen oma vahvistin otti häiriötä alkuperäisillä virtajohdoilla. Toinenkin etu tuli samalla: ei enään vilkkunut näytön valot kun oli virran saanti kunnossa
    E28 ///M535i '87 zinnoberrot
    Muut talouden vehkeet: E19, Fendt, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
    • parssinen85
      • 105
      Hmm...soitin bemu osaan ja ne sano että ois 8ohmin vehkeet :?
      oon kokeillu nyt 3eri soitinta siinä autossa ja mikään muu ei toimi kun vakio ja kokeilin vakiomankkaa toisessa autossa ja siellä se toimi hyvin...
      bemu osassa ne sano että tossa cabriolet mallissa ois joku bmw:n oma audiojärjestelmä johon kuuluu joku pieni vahvistin.... :(
      e30 cabriolet
      • RiiQuu
        • 1367
        Kyllä, jos on Premium Sound System cabriossa, niin on ronkissa skidi vahvari, joka ilmeisesti toimii 8 ohmilla, sijaitsee vissii samassa tilassa jossa sähköantenni (mutua)
        En tosin ole niin hifisti että tietäisin mistä johtuu ettei uudempi mankka skulaa.. oisko yksinkertaisesti niin että 8 ohmin mankka toimii autossa jossa ei ole ko. orkkisvahvaria, mutta 4 ohmin mankka ei taas skulaa sen vahvarin kanssa..
        Mullakin tuo mankan vaihto uudempaan edessä, voisko joku joka on tehny tämän yksityiskohtaisesti kertoa vaihtoehdot ja mitä pitää tehdä että skulaa. (ilmeisesti orkkis vahvari pitää ohittaa, mutta mitä muuta?)
        Eikö orkkisvahvarin voi säätää jollakin tavalla 4 ohmiseksi, uutta vastusta tai jotain?
        nimim. käsi hifien kanssa :oops:
        "Die wirklich guten Fahrer haben die Fliegen auf den Seitenscheiben" -Walter Röhrl"
        E30 325i Cabrio M-Technic I 1990
        Cäbi©
        E36 M3 Coupé 1996
        G61 i5 Touring eDrive40 M Sportpaket 2024 Batteriewagen
        • parssinen85
          • 105
          joo...mittasin just ohmit niin hifilaitteisto toimii kyllä 4ohmilla...vahvarikin tais löytyä, pitäis vaan jaksaa repii pois se! ilmeisesti vahvari on paskana ja ei sen takia oikeen suostu toimimaan mikään mankka...?
          e30 cabriolet
          • jvakeva
            • Sep 2003
            • 2432
            • Kouvola
            ohmiluku ilmoittaa kaiuttimen sähköisen vastuksen.
            kyllä sen pitäisi toimia muun ohmisillakin kaiuttimilla, ilman suurempia ongelmia, mutta ton vahvistimen kanssa saattaa olla.
            B10 V8 # 108
            saab r560 8X4
            Maansiirto ja kiviainestoimitukset Kymenlaakson alueella.
            • RiiQuu
              • 1367
              Pakko herätellä topikki takaisin eloon :roll:
              Tänään kokeilin uutta mankkaa autossa. Autossa oli ollut Grundigin kasettisoitin kytkettynä orkkis BMW Sound Systeemiin (eli siis vahvarin kanssa.)
              No.. Kävin läpi kaikki kytkennät uuteen radioon ja yllätys oli että DIN adapterissa (joka oli kytketty BMW:n omaan liittimeen, oli kaikki johdot juuri oikeilla paikoilla. Kytkin radion->menee päälle ja toimii hienosti, sähköantenni toimii, ja kuulee että vahvarikin ronkissa kytkeytyy kun laittaa virrat päälle. (Kuuluu releen tapainen ääni ja kaiuttimista tulee pieni sellanen bomp-ääni) MUTTA eipä tule yhtään ääntä, ei sitten mitään. Sama homma CD/MP3/FM/AM whatever. :? Ja joo kokeilin kyllä laittaa nupit kaakkoon mutta ei vaikutusta :lol:
              Rupesin sitten vähän kaiveleen. Purin ronkista sen pikkuvahvarin pois, tiiliskiven kokoinen orkkisBMW (Blaupunkt :oops: ), oli vasemmalla puolella takapenkin selkänojassa, verhoilun takana, ja mittailin mitä virtaa sille tulee: 6V
              Katoin huvikseen peilikolmion taakse: Jeesuksen syntymän aikainen NOKIA:n diskantti oli 8ohm..
              Kuitenkin siis toi pommi Grundigi on toiminu siinä (ilman linjalähtöjä) ja kytkin uuden mankan täsmälleen samalla tavalla. (löytyy myös linjalähdöt, kytkin kuitenkin kaiutinlähtöihin samalla tavalla kuin Grundigikin)
              Linjalähtöä ei oo vielä tullu kokeiltua.. Mahtaisko toimia.
              Ja uusi soitin siis täysin kunnossa ja tulee ääntä normaalisti kun kokeilee muualla.
              Vien ton orkkisvahvarin tarkastettavaksi oisko siinä sitten jotain vikaa. Pitää vissiin vaan vetää uudet johdot ja hankkiutua eroon tosta ampista..
              Vihjeitä otetaan vastaan :help:
              Cäbi©
              E36 M3 Coupé 1996
              • pyroz
                • Nov 2002
                • 6794
                • PK-seutu
                Heitä se "vahvistin" mäkeen. Todennäkösesti mankkakin on parempi =)
                Mutta ne orkkiskajaritkaan ei ole sieltä Nokian parhaimpien innovaatioiden päästä :roll:
                S65, S85, H1, N63TU, IB1
                • RiiQuu
                  • 1367
                  Räjäytyskuvaa järjestelmästä löytyy täältä.
                  Kiitokset Lekalle kuvan bongaamisesta ETK:sta.
                  Cäbi©
                  E36 M3 Coupé 1996
                  • RiiQuu
                    • 1367
                    :rasta: En kyllä tiedä kiinnostaako ketään mutta sain koodin tuohon vanhaan Grundigin kasettimankkaan ja pitihän sitten kokeilla sitä bemarin omaa sound systemiä sen omalla vahvistimella kaikkineen :lol:
                    kummasti kyllä tulee ääntä, ja tässä tapauksessa en tarkoita että ääni olisi mitenkään hyvälaatuista tai muhkeaa bassoa y.m. vaan että voi vääntää nupit kaakkoon ja ei rupea ääni silti särkemään. grundig kasettiradio kasvuhormoonilla :P kai se on ollut se tehtaan idea vaan että kun cabriossa on enemmän melua että voi vääntää paljon volaa ilman että ääni särkee..
                    repesin kun se koitti hakea Kölnin ja WDR2 kanavia
                    seuraavaksi uuttaa kaapeleointia uudelle mankalle, kaiareille, päätteelle ja subbarille.
                    kellään kokemusta millaisen subbarin/laatikon kannattaa laittaa E30 Cabrion konttiin? mihin päin se pitää olla suunnattu y.m. kysymykset kiinnostaa.. :idea:
                    Cäbi©
                    E36 M3 Coupé 1996
                    • parssinen85
                      • 105
                      elikkäs...ongelma on saatu ratkaistua löysin sen plaukkarin vakiovahvarin ja sit kaveri rupes mittailemaan ja mittari näytti jotain ihan omaa :?: siinä pähkäiltiin ja huomasimme että piuhat mitkä tulee orkkisvahvarille...kaikkien kaiuttimien plussat menevät samaan paikkaan ja miinukset eri :roll:
                      ja ei ihmekkään ettei "normaali" soitin skulannu :lol:
                      poikkastiin kaikki kaiutin piuhat ja sokeripaloilla ja piuhan pätkillä liitimme normaalisti kytkennät ja nyt toimii hyvin
                      e30 cabriolet
