tartteen neuvoa hifi asennuksissa!
  • ropo
    • 648
    Minulla on Pioneerin soitin jonka teho on 4x50w max./ 4x27 RMS.
    Sitten on pioneerin 13cm/ 35w/150w 3-tie kaiuttimet edessä. Hattuhyllylle ajattelin ostaa pioneerin 20cm/ 93w/350w 3-tie kajarit. Pitäskö noille takakaiuttimille olla vahvistin?
    Myöhemmin ajattelin ostaa subbarin ja vahvistimen.
    Ei riemulla rajaa kun kasilla ajaa!
  • jmp2002
    • 5729
    • Rovaniemi
    Osta nelikanavainen vahvistin etukaiuttimille ja takakaiuttimille, Tulee 100 kertaa parempi äänenlaatu...
    E30 325i Touring -89
    E30 325i touring -88 m50tbo
    G20 330e M-Sport -20
    • pyroz
      • 6882
      • PK-seutu
      Vahvistin ainakin etukaiuttimille. Takakaiuttimillekkaan ei oo pahitteeksi, mutta etupää tärkeämpi.
      S65, S85, H1, N63TU, IB1
      • ice-cube
        • Mar 2003
        • 193
        • Waasa
        ehottomasti vahvistimen kautta ainakin etukajarit ja vedä ihmeessä sitten samantien virta piuha sen paksuisena ettäjärjestelmän laajennus onnistuu myöhemmin ja kannattaa varmaan vetää heti myös subin rca:t sekä tietty ne etu(+taka-) kajareitten rca:t jos ei muuta ni joku käytetty vahvari esim tuolta myydään osiosta löytyy halpoja ja hyviä esim jollain oli xetecin 6-kanavainen jolla pyörii kohtuudella koko systeemi tehot oli tos jotain 4*50W + 1*180W rms 4Ohm...
        ja noi soittimien tehot on sitte temmattu sieltä ja syvältä toisin kuin noiden erillisten vahvareiden
        • ropo
          • 648
          Soittimeenko ei kannata kytkee kumpiakaan kaiuttimia suoraan, vaan vahvistimen kautta?
          Oisko SPL Dynamics TC-502 2x50w rms sopiva noille etukaiuttimille vai oisko tuo parempi noille takakaiuttimille ja sitten myöhemmin kun ostan subbarin niin ostas semmosen vahvistimen sille mihin sais sit nuo etukaiuttimet liitettyä?
          Kaverilta saisin tuon SPL Dynamicsin halvalla...
          • jmp2002
            • 5729
            • Rovaniemi
            no etu kajareille ihan jees, mutta perus asennukseen olisi varmaan parempi olla yksi vahvistin, vie vähemmän tilaa... ja kyllä sillä mankan sisäisellä vahvistimella kuulee, mutta heti kun laittaa kovemalle särkee ja huono äänenlaatu muutenki.
            JA mikä on halpa??? 50ekua?
            • ropo
              • 648
              Joo 50ekua sillä ois hintaa
              • jmp2002
                • 5729
                • Rovaniemi
                no hakisin itse pois... ja laittaa aluksi sillä etukanavat ja sitten kun nakkaa subbarin niin ostaa 5 kanvaisen vahvarin, jolla soittaa kaikkia tai sitten 4kanavainen josta siltaa 2-kanavaa subbarille ja toiset jättää takakaiuttimille.
                mutta ehdottomasti vahvistimella kaiuttimetkin.
                • ropo
                  • 648
                  McHammer Quintus 1200
                  4x125W + 1x255 W RMS. Valmistajan ilmoittamat tehot ovat todennäköisesti hieman yläkanttiin, mutta täältä lähtee kunnolla tehoa, vaikka olisikin vähän liioiteltu.
                  Kokonaisteho 1.200 W
                  2-ohmin stabiili
                  päälle/pois kytentkä autoradiolla
                  taajuusalue 20-20.000 Hz
                  särö <0,07%
                  elektroninen poiskytkentä (oikosulku, jännitevaihdelut tai ylikuumennus
                  mitat pxlxk: 46x29,5x5cm
                  Oisko tämmönen vahvistin sopiva noille vehkeille?
                  Miten lasketaan johdon poikkipinta-ala? Kun mulla on 5mm paksua johtoa niin tarviis tietää sen poikkipinta-alan.
                  • jmp2002
                    • 5729
                    • Rovaniemi
                    ei ei missään nimessä tuommoista, vaan osta joku tunnettu merkki niin on ainakin hyvä laatuinen... paljon sinulla on budjetti vahvistimeen???
                    ennemmin vaikka tuommoinen http://www.powerset.fi/autohifi/spld...spl-s-4005.htm
                    tai sitten jos käytetty kelpaa niin www.autosound.fi ja sieltä toribbs on hyvää tavaraa halvalla...
                    • ropo
                      • 648
                      n.200€ mielellään halvempi.
                      • bmw harrastelija
                        • 761
                        Sillähän saa jo varmasti "riittävän" vahvistimen. Ite laittasin sen subbarin eteen. Esim: DLS W310B toimii aika hyvin etusubina, josta taitaa viimekauden finaaleista joillakin olla todisteitakin ja hintaa on naurattavat ~80€
                        thought the block was good for 200, even 300 hp, but I never thought it would take 1000 horsepower."
                        Alex von Falkenhausen
                        • ropo
                          • 648
                          Mitä haittaa on siitä jos vahvistimessa ei ole jakosuotimia? Kun voisin saada kaverin kaverilta vanhan JVC nelikanavaisen vahvistimen jossa ei ole jakosuotimia. Tehoa siinä on 2x100w+2x30w. Oisko tuo sitten sopiva noille kaijuttimille. Ja ostas sitten jonkun kaks kanavaisen vahvistimen subbarille.
                          • .:miksu:.
                            • 352
                            Minkälaiset etukaiuttimet noi Pioneerin 13cm/ 35w/150w 3-tie on, malli? Ensin etukaiuttimet "riittävän hyviks" vaikka ilman vahvistinta, sitten vaikka joku 4-kanavainen vahvari ja subbari. Ja mitä vaan laitatkin niin käytä aikaa asennuksiin, semmosia räpellyksiä tullu vastaan, että ei uskalla peräkontinkantta avata... Ja sitten ihmetellään miks ei toimi ja surisee ja ottaa kaikennäköstä häiriöö...
                            EDIT
                            Älä nyt mitään vanhaa jvc:tä me ostaan, vaikka sais halvalla, toi mc hammeri on suunnilleen samaa tasoo tai jopa parempi!!!
                            Alipäästösuotimen tarviit subbarille, takakaiuttimille en laittas minkäänlaista vahvistinta (mankasta suoraan (saa faderilla hiljennettyä riittävästi) tai pois käytöstä). Etukajarit ei välttämättä tarvi mitään suotimia.
                            • ropo
                              • 648
                              PIONEER TS-A1310 13cm/150W
                              Triaksiaalinen autokaiutin (3-tie)
                              Taajuusalue: 40-30.000Hz
                              RMS/Huipputeho: 35/150 W
                              Äänenpaine: 91 db
                              Ulkoläpimitta: 157 mm
                              Sisäläpimitta: 121 mm
                              Asennussyvyys: 52 mm
                              Tämmöset on etukaiuttimina sain kaupan päälle kun ostin soittimen...
