soittimen piuhat...ja mettässä ollaan...
  • weber
    • Dec 2004
    • 188
    osaako kukaan neuvoa kun ostin kaverilta soittimen mutta mittän ohjeita ei ole eikä kaveri osaa kytkeä. piuhat hakusessa eli mikä on mikäkin... soitin on pioneer DEH-P735R olisiko jossain kaaviota tai jotakin?
  • ropo
    • 648
    En tiiä tuosta mallista mutta DEH-3600MP ne menee muistaakseni näin:
    musta = maa
    punainen = +virtalukon kautta
    keltanen = + jatkuva virta
    valkea = vasen k+
    mustavalkea = vasen k-
    ruskea = vasen k+
    mustaruskeä = vasen k-
    vihreä = oikea k+
    mustavihreä = oikea k-
    violetti = oikea k+
    mustavioletti = oikea k-
    Liekkö sit samanlailla tuossa sinun mallissa...
    Ei riemulla rajaa kun kasilla ajaa!
    • weber
      • Dec 2004
      • 188
      multa löytyisi tämmöiset:
      musta,sininen(sulake mukana),valkoinen,keltainen(lukee ILL),punainen,oranssi(10a sulake mukana),vihreä,mustavihreä,keltamusta(lukee MUTE),harmaa,mustaharmaa,ja sitte sokeripalaan kytketyt erikseen mutta ovat varmaan kaiuttimille?
      • ropo
        • 648
        vihreä, mustavihreä, harmaa, mustaharmaa ovat varmaankin kaiutin johtoja (kaikkiaan 8 eriväristä) keltamusta (MUTE) on äänenvaimennus. (voi kytkeä puhelimeen jolloin puhelimen soidessa äänivaimentuu automaattisesti)
        Musta melko varmasti maa-. Sitten loput johdot on vahvistimen heräte, jatkuvavirta+ ja virtalukon kautta tuleva+. En uskalla mennä sanomaan mikä on mikäkin johto...
        • jani73
          • 4356
          Keltainen (ill) vaikuttaisi valaistusjohdolta.
          Jos on yleismittari, niin sillä voisi mittailla jotain, kuten vahvarin herätyksen.
          • weber
            • Dec 2004
            • 188
            mihis väliin ton virta-avain johdon tyrkkää? toi vissiin on jatkuva virta tuo oranssi koska on paksumpi kuin muut ja noin iso sulake piuhassa? olisiko tuo sininen sitte se mikä tulee vahvariin? vai onko siinä yleensä sulaketta välissä? vai onko se se mikä tulee lukkoon?
            • weber
              • Dec 2004
              • 188
              nyt selkis hyvin jopa pelittää
