E39 radiossa paha piikki taajuustoistossa
  • Mitsu
    • Jun 2012
    • 99
    Auto on 530dA touring 01/2000. 4:3 navi, TV, BM24-radio
    Äänentoistossa paha piikki suunnilleen 100-200 Hz kohdalla, tekee tietynlaisen musiikin kuuntelun lähes mahdottomaksi ja pilaa myös puhetoiston. Pitää mittailla korostumaa tarkemmin, jos on tarpeen. Onkohan tämä tuttu ilmiö ja miten sen saisi helpoimmin korjattua? Mieleen on tullut vaihto BM54-radioon ja kaiuttimien vaihto. En mielellään tekisi muutoksia hakuammunnalla, jos vaikka on kyse sisätilan resonanssista, johon nuo muutokset eivät mahda pahemmin vaikuttaa.
  • Supa
    • 7597
    Mikä audiopaketti? Ihan perus ilman vahvistin, hifi vai top-hifi (dsp)?
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • jaki
      • 2982
      • Uusimaa
      Ja onko pääteasteet plus kovaääniset orggiskamaa muutenkaan?
      • Mitsu
        • Jun 2012
        • 99
        Piti minulla olla jossain varustelista, mutta eipä löytynyt. Ei ole DSP:tä ainakaan, erillisestä vahvistimesta ei ole tietoa, ei myöskään ole tietoa ovatko osat alkuperäisiä vai ei. Radio on joka tapauksessa peräkontissa ja se on alkuperäinen.
        Sen verran huomasin testata lisää, että piikki vaikuttaa tulevan takakaiuttimista tai paremminkin tavaraosastolta. Voisinpa vielä huomenna kokeilla vaikuttaako peräkontin suojapressu asiaan, nyt pressu oli rullalla.
        • Mitsu
          • Jun 2012
          • 99
          Perusradio on ilman lisukkeita, todennäköisesti kaikki on ihan alkuperäistä. Ei ainakaan ole näkyvissä merkkejä modifioinnista, en tosin ole katsonut ovien sisään.
          Varustelistasta kaikki, mikä liittyy audioon:
          S609A Navigation system professional
          S555A On-board computer V with remote control
          S602A On-board monitor with TV
          Mitään audio-hifi -lisukkeita ei ole listalla.
          Lisäksi on
          S970A Businees Package
          S980A Exclusive Package
          näissä ei ole käsittääkseni mitään audiokamaa.
          Eikös tämä viittaa ihan perusradioon.
          Tuli tässä mieleen, että jos laittaisi Erisinin. Kuinkahan iso piuhanvetohässäkkä, kun radio on nyt tavaratilan alla.
          • Mitsu
            • Jun 2012
            • 99
            Itse itselleni vastaten, jos jotakuta sattuu kiinnostamaan.
            Audiosysteemi on mallia karvalakki, kuusi kaiutinta. Taajuuspiikit (n. 70, 100 ja 200 Hz) aiheuttivat touringin tavaratilan katosta löytyvät 5,25" kaiuttimet. Vaihdoin ne vähän paremmiksi koaksiaaleiksi, jotka menivät heittämällä paikalleen. Piikit hävisivät, mutta äänentoisto ei siitä hifiksi muuttunut. Uskomattoman huono audio näin kalliissa autossa.
            Lisäämällä vahvistin ja vaihtamalla etukaiuttimiksi vaikkapa Rainbow:t, varmaan tulisi ainakin tyydyttävä äänentoisto. Autoviihde.com:ista löytyy johtosarja, joka menee BM24:n liittimeen http://www.autoviihde.com/ct10bm01-bmw-3-5-mini-99.html. Johtosarjasta saa kaiutinlähdöt vahvistimelle ja vahvistimelta takaisin kaiuttimille. Väliin vahvistin, joka hyväksyy kaiutintasoisen inputin, vaikkapa JBL GTO-504EZ. Tuossa vahvistimessa ei tarvita erillistä herätettäkään.
            Olisiko jollakin parempaa vaihtoehtoa vahvistimelle?
            Toinen vaihtoehto olisi vaihtaa navigaattorin tilalle vaikka Erisin. Jos joku jaksaisi säätää ajotietokoneen ja webaston siihen, voisi harkita. Siinä tulisi sitten audiovahvistin mukana ja muutakin mukavaa. Haittapuoli pitkän kaapeloinnin veto konsolilta peräkonttiin, tosin siihen taitaa löytyä valmis kaapeli Erisiniltä.
            • jaki
              • 2982
              • Uusimaa
              Originally posted by Mitsu View Post
              Audiosysteemi on mallia , mutta äänentoisto ei siitä hifiksi muuttunut. Uskomattoman huono audio näin kalliissa autossa.
              Tarkoittanet aikaa, kun auto oli uusi. Auto on designiltään 90-luvun puoliväliä ennen, jolloin autoissa e ikovin kummoisia äänentoistolaitteita ollut juuri missään.
              Sinällään E39:n radioista tulee parametrikorjaamatonta ääntä ulos, jolloin sinne voi laittaa minkä tahansa päätteen perään + kovaääniset.
              Autossasihan on professional radio, jossa sinällään on erittäin laadukas ääni.
