Soittimen muisti tyhjenee käynnistyksessä...
  • herja
    • 1649
    Voiko tollanen e34 535i tiputtaa jännitettä niin paljon käynnistäessä, että soittimen muisti tyhjenee? Kaikki johdot on varmasti oikein kytketty ja muuten toimii todella hyvin mutta käynnistäessä soitin sammuu ja hukkaa kaikki äänen säädöt + tallennetut radiokanavat, kohtuullisen ärsyttävää... perhana. Täytyy varmaan joku varmistuspatteri laittaa sinne väliin jos ei muuten tokene, Toihan on ihan normaalia, että soitin sammuu kun auton käyynisttä mutta ei sen pitäs muistia tyhjentää...
    edit. tulipa mieleen, että mankan jatkuvan virran piuhassa oli sulake välissä, se voi olla kärähtäny... täytyy tarkastaa.
    Retard Member
  • Frendiz
    • 501
    Nimen omaan, ainakin vika kuulostaisi olevan mankalle tulevassa jatkuvassa virrassa. Kurkkaappa se niin jospa se auttaa.
    BMW M5 3.8 -92 Mitt Volleder
    EX:Ford Fiesta 1.1 8V -89 | BMW 525 24V -91 | Opel C kadett -76
    "Ei Riemulla Rajaa, Ku Bemarilla Ajaa"
    • Aksu|
      • 1062
      Aika jännä tosin kyllä, että se mankka starttaa ilman jatkuvaa virtaa :P
      Tosin, on näihinkin törmätty valmistajasta riippuen
      EX:
      328CiA -99
      525tdsA -98
      525i -93
      316i -95
      Peugeot 405Mi16 -89, 106GTi -98, 306GTi -00, 306 GTi-97
      • herja
        • 1649
        Joo eli varmaan liitin irronnu tai sulake palanu tosta kun ei tarvi kun laittaa virrat pois avaimesta niin kanavat ja äänensäädöt katoaa. Kyllä ainakin toi JVC lähtee päälle ilman punasta eli jatkuvan virran piuhaa.
        Retard Member
        • PFloyd
          • 515
          Mulla on ollu soittimess asamaa vikaa, tosin nyt on tullu ilmi, että akku taitaa lähestyä loppuaan.
          • x-räme
            • 472
            • Kokko L.A.
            Kyllä ainaki pioneerin soittimet toimii hyvin ilman jatkuvaa virtaa. Eihän sitä tarvita muuhun ku soittimen muistin ylläpitämiseen. Eli ei pitäis vaikuttaa ite soittimen toimintaan mitenkään..
            www.godspeed.fi
            R.Ä.M.Ä.: Rento, Ärsyttävä ja Menevä Ääliö
            -Rämä- -Das Kuski-
            • PFloyd
              • 515
              Niin, itselläni asia ilmeni juuri muistissa.
              • hasba
                • 586
                • 05900
                Itelläni auttanu parissa edellisessä autossa se että kytkeny virta ja heräte johdon ristiin.. jos nyt oikein muistan.. sitte ei hävinnyt enään muistista mitään.. eli kannattaa kokeilla! (siis ristiin niin meinasin sitä että heräte virtaan ja virta herätteeseen sinne soittimeen.. )
                E91 335i M-Sport (17T, VRSF, BMS...)
                Ex: E91 330D LCI, E92 335i, E39 M5, E36 M3, E34 540i...
                • jutzi
                  • 144
                  Jos saa tähän korjata niin se jatkuvan virran johto on kyllä keltainen ainakin jvc:n soittimissa ja toi punanen se kunnon virtapiuha mikä voi tulla suoraan tai sit virtalukonkautta soittimelle.
                  • Jonde
                    • 222
                    • Vaasa
                    mulla oli sama vika pioneerin mp3 soittimes, oli punanen ja keltanen johto väärin päin kytketty, hämärä homma kun kuitenkin edellisessä autossa toimi just niillä kytköksillä mitä ensiksi yritin
                    • PFloyd
                      • 515
                      Dui, oma ongelma ratkes kun ostin uuden akun. Tosin en ihan tästä syystä sitä ostanut, mutta kylkiäisiksi kelpaa että kanavatkin pysyy tallessa.
                      • thermal
                        Itselläni ilmenee sama ongelma, elikkä soittimen muisti tyhjenee aina kun kääntää virrat avaimesta.
                        Kytkin keltaisen / punaisen ( käsittääkseni siis heräte- ja jatkuvavirta ) toisinpäin, niin alkoi haisemaan kevyttä käryä
                        Äkkiä vaan sammutin ja takaisin piuhat miten olikin.
                        Onko kenelläkään mitään ideaa mikä tuossa sitten olisi?
                        Soittimena suhteellisen vanha Panasonic rd925.
                        Autona 316i compact e36 -96.
                        • Latexi
                          • 137
                          • Salo
                          Vanhemmissa Panasonic:issa jatkuva virta on muistaakseni oranssi-johto..
                          Korjatkaa jos oon väärässä...
                          BMW 330d M-sport 2 Touring E46 - BMW 320i cabrio E30
                          SALO///WORKS
                          Automotive Enthusiastics since 2012
