E39 6-CD vaihtaja ongelma
  • Joonas.k
    • 57
    Tere, Tuollanen 2002 vm E39 tuli hommattua, takakontista löytyy 6-cd vaihtaja, mutta eipä tule eject napista edes CD-Makasiini pihalle! Kun Eject nappia painaa kuuluu vain surahdus, mutta ei mitään muuta tapahdu. Onko jokin keino saada tuo makasiini "manuaalisesti" poies.
    Haulla löytyi paljon samanmoisia ongelmia, mutta ei ihan vastaavaa ollu kellään :think
    Now: E39 530dA 2003
    Ex: 330xda M-sport2, Audi A6 2,4a, BMW E46 316i, Volvo 240 -87, Citroen Xsara VTS, VW Golf VR6, Opel Astra GSI, BMW E34 525iA, BMW 116i, Seat Ibiza 1,6i, Mazda 323 1,6i
  • Okkim328touring
    • Jun 2005
    • 288
    • Porvoo
    CD-vaihtajan makasiini jumissa
    Mulla ihan samaa ongelma ja vielä molemmissa autoissa, eli emännän E39: ssä vaihtaja toimi aiemmin ok, mutta nyt ei soita enää levyjä jotka sisällä on eikä makasiiniakaan saa ulos. Tuossa omassa E46: ssa ei ole vaihtaja mun aikana toiminut, eikä siitäkään saa makasiinia ulos. Eli eikö kukaan ole tosiaan ratkaissut tätä ongelmaa, kuinka saada makasiini ulos, jos eject nappi ei toimi??
    at the moment: F15 X5 40e M-Sport -18 & I01 i3s 94Ah -20
    ex: F11 530xDA -13, F20 118i Sport -12, E70 X5 3.0DA Sport Individual -07, E81 130i M-Sport -07, E53 X5 3.0DA Sport Individual -06, E46 330i touring -01, E91 325i touring -10, E46 325ixA touring -02, E83 X3 3.0DA -06, E39 530DA touring M-Sport -03, E34 540i 6-gang -94, Z3M roadster -00, E30 325ix -87, E46 330D touring M-Sport -02, E36 328i touring M-Sport -96, E21 320 -81, E21 315 -82
    • e46touring
      • Dec 2003
      • 1366
      • Tornio
      makasiini jumissa !
      Hetki sitten saman projektin läpi käyneenä totesin vian olevan mekaanisen levykelkan siirrossa. Eli vaihtaja pois autosta ja pöydälle kuoret auki. JOS makasiinin levykelkasta on levy lukijan pesässä niin vaihtajan päällä on siirto moottori jonka mekaniikkaa "seuraamalla" pääsee jyvälle kuinka tuo systeemi toimii.
      Moottorin pyörittämää ratasta VAROVASTI pyörittämällä saa levyn palautumaan takaisin levy makasiiniin. Vaihtajan takaosassa olevaa makasiinin "ulostus" moottorin ratasta pyörittämällä tulee makasiini ulos ,KUN ENSIN levy on saatu makasiiniin sisälle.
      koko homma on ns. mekaniikkaa parhaimmillaan, kunhan malttaa tutkia ja miettiä kuinka tuo systeemi toimii.
      Kun makasiini on ulkona alkaa mekaanisten osien puhdistus ASE öljyllä. Rasvaus kylmän kestävällä ns. elintarvikevaseliinilla. (valkoinen) esim. vaikka tätä http://tuotteet.etra.fi/fi/g20756945...intarvikerasva
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        Mulla oli ihan samaa vikaa omassani. Hakkaa nyrkillä masiinaa niin jossain vaiheessa tokenee ja tulee ulos. Sitten saattoi toimia muutaman päivän tai viikon. Ebaystä toinen vaihtaja muutaman kympin ja hyvin toimii.
        • Okkim328touring
          • Jun 2005
          • 288
          • Porvoo
          Kiitos hyvästä selostuksesta, täytyy ottaa ensimmäinen potilas pöydälle pikimmiten ja alkaa katsoa josko saisi toimimaan. Täytyy vaan hommata oikeat rasvat ja jotain tenua siihen lukupään puhdistukseen.
          • DarkWarder65
            • Sep 2013
            • 279
            Mulla vähän sinne päin, ostin auton viikko sitten ja oli kuulemma sillon toiminut mutta lakanut siten toimimasta/kuulumasta. Eli keskikonsolissa näkyy että laittaa levyn päälle disk 1 track 1 mitään ei kuulu, missä/mistä voisi lähteä vikaa etsimään? Auto e39 535i 1998 malli.
            E39 535i M62 1998
            • junkkri
              • Feb 2007
              • 708
              6CD-makasiini e65:ssa
              6-cd makasiini ei soita levyjä on jumissa. Ei pala valo "CDC" näytössä. Potilas on "avattuna" pöydällä! Mitä tehtävissä?
              Korjaako näitä Suomessa joku?
