HDMI input (e53 X5)
  • kama
    • Dec 2002
    • 1264
    • Savonmua
    HDMI input (e53 X5)
    Mitenkähän saisi helpoiten HDMI inputin rakenneltua. Tarkoituksen siis saada esim kännykästä/tabletista kuva keskusnäyttöön (16:9)
    Auto e53 X5. Varusteina mm. BM54 radio, MKIV navi, videomoduli (analog TV tuner).
    Saisiko esim tuon TV:n tai esim peruutuskameran video inputteja hyödynnettyä? Mieluiten ilman ylim kytkimiä eli esim kun valitsee TV-toiminnon niin kuva tulisikin HDMI-Composite adapterin kautta.
    Ja vielä siten, että ääni tulisi auxista...
    E24 - M88/3 N/A
    E85 - M54 Supercharged
    G26 - M50 Supercharged
    IG:kamamikko
    • 9232
    Se näyttö syö analogista RGsB (sync on green) signaalia. Ulkoisen näyttölaitteen liittämisestä löytyy aikaisempaa keskustelua E39 osalta (identtinen systeemi E53:ssa).
    • kama
      • Dec 2002
      • 1264
      • Savonmua
      Joo tuli hakua jo käytettyä + kävin vielä testailemassa.
      Eikös forumilla esitellyt + myytävät AV-kaapelisarjat tue vain mono-ääntä?
      TV:n AV kanava olisi varsin kätevä, mutta tuolloin näyttäs muut äänilähteet mykistyvän, ja tuohon AV:hen on vain mono-input eli tuo ei sovellu musa-käyttöön.
      BM54:ssa näyttäs olevan stereo "VCR Audio In". Millähän logiikalla tuo äänilähde valitaan? olisiko siihen mahdollista yhdistää videokuvaa?
      Samoin CD-vaihtajalle on stereo input, mutta tässäkin videokuva on kysymysmerkki.
      Yksi mahdollisuus tosiaan olisi laittaa HDMI to RGB muunnin + kytkin, mutta haluasin tehdä ilman ulkoisia kytkimiä, jotenkin...
      Tai sitten huijata systeemiä käyttämään AV input videokuvaa ja AUX input ääntä..
      E24 - M88/3 N/A
      IG:kamamikko
      • kama
        • Dec 2002
        • 1264
        • Savonmua
        Tässä on jotakin sinnepäin:
        Eli tuossa ilm. kytkeydytään RGB väylään jollakin konvertterilla. Ääni tulee AUX:in kautta ja kuva voidaan valita OBD:n "TV function"-toiminnolla.
        Tuosta PDF:stä vaan ei oikein kokonaisuus/kytkentä hahmottonut.
        Ilm myös I-BUS käytössä? ja tietty vaatii kyseisen modulin (jota ei google oikein tuntenut)
        Onko tuo x1313 pin 12 jotenkin oleelinen? Valitaanko sillä tuleeko RGB kuva navilta vai TV-modulilta näytölle? eli kumpi on ns. master.
        Saisiko systeemiä huijattua siten, että asentaa HDMI->RGB adapterin TV tunerin tilalle. Kuitenkin siten että TV-valinta OBD:ssa toimii??
        E24 - M88/3 N/A
        IG:kamamikko
