Kaiutin rätisee.
  • Allianz
    • 386
    Kaiutin rätisee.
    Porsche foorumilla hieman hiljaista tämän ongelman kanssa, joten koitetaas saisiko täältä jotain apuja asian suhteen.
    Boxster S 986 M490 äänijärjestelmällä ja alkuperäisellä navilla/puhelinjärjestelmällä. Ongelmana nimenomaan vasemman etukaiuttimen särinä/laturin ääni/toimimattomuus. Tekee näitä kaikkia kolmea vaihtelevasti ja jopa puolet/suurimman osan ajasta toimii. Ajaa kuitenkin allekirjoittaneen raivonpartaalle.
    Autoon lisätty 8-tuumainen aktiivisubi matkustajan penkintaakse ja tämä ottaa signaalinsa takakaiuttimilta. Ennen otti etukaiuttimilta ja epäilin sen aiheuttavan tuon rätinä ongelman. Takakaiuttimet myös lisätty orkkispaikoille hattuhyllylle ja ottavat normaalisti suoraan navin takaa din liittimestä äänensä. Kojelaudan kaiuttimiin vaihdettu elementit. Cd- vaihtajan tilalla loudlinkin muistikortinlukija.
    Hauskinta on, että nämä kaikki "muutokset" toimivat puolisenvuotta täysin normaalisti.
    Vian diagnosointia.
    - Uusittu samanlainen alkuperäinen vahvistin.
    - Etukaiuttimien puolta vaihdettu ja rätinä edelleen vasemmalla puolella vain.
    - Kaiuttimien liitinterminaalit mitattu yleismittarilla.
    - Subi ei ota enää etukaiuttimilta signaalia. Maadoitettuna penkin alla olevaan maadoituspisteeseen.
    - Rätinän esiintymiseen ei vaikuta onko radio,cd vai viihdejärjestelmä kokonaan pois päältä rätisee prkl siltikin.
    - Laturin äänellä tarkoitan kierrosten mukaan tapahtuvaa vinkumista.
    - Joskus tuntuu kun vain laittaa lisää volaa, että räsähtää parikertaa ja sitten alkaa toimimaan. Ikäänkuin maa/virta "hyppäisi".
    Voisiko esimerkiksi moottorin huono maadoitus aiheuttaa tälläistä? Luulisi silloin rätisevän 6 muutakin kaiutinta eikä vain tuo vasen kojelauta.
    Kyseessä ilmeisesti tämä "ground loop". Mistähän tälläistä vikaa pitäisi lähteä etsimään vai pitääkö paalata koko romu?
    Porsche 911S/Powerkit/Pccb, f10 M5 "kauppakassi III"
    ex:e93 M3 convertible "kauppakassi II", Porsche Boxster S 986, e46 M3 coupe "kauppakassi"
    "perheenjäsen e60 530ia", e36/7 z3 2.8i,e36/7 z3 1.9i, e30 325i convertible US , e30 327i ,e28 520ia, e34 525iT, e34 525i , e36 318iS Class II, e28 520i, e28 520i R.I.P., e28 518i, e34 520ia
  • Nettipepe
    • 1344
    Laturin ääni tulee kaiutinlinjaan usein siitä, että joku virtakaapeli on lähellä signaalitietä.
    Onko nyt signaalijohtojen paikka muuttunut jossain lähelle esim. subbarin virtakaapelia?
    Rätinä usein viittaa maadoitus ongelmaan tai sitten äänilähde on saanut siipeensä...
    Maadoitus pitäisi saada samaan paikkaan jotta ei tulisi potentiaalieroa maapisteeseen.
    Häiriönpoistajaa voi myös kokeilla...
    Tesla M3 performance
    ExF30 320xia
    Ex E90 325da
    Ex E90 320da
    Ex E46 330D
    • jaki
      • Sep 2003
      • 2979
      • Uusimaa
      Entä, jos irrottaa subbarin, rätiseekö silloinkin?
      Ilmeisesti rätinä loppuu, jos irrottaa kovaäänisjohdot kokonaan = soitin irti?
      • Allianz
        • 386
        Subbarin virtakytkin saattoi tehdä piikin rätinään, mutta sillä oliko päällä vai ei ollut merkitystä. Soitinta en ole irroittanut kokonaan. Soittimen takaa lähtee jonkinsorttinen erikoiskaapeli etutavaraluukkuun, missä tuo vahvistin asustelee.
