subikotelo e36
  • 325-coupe
    • 29
    subikotelo e36
    eli tarvis vähän vinkkejä millainen subikotelo kannattais tehdä e36 coupeen
    elementti spl pro 15d2 kotelo suositukset sulj.38-50 refl. 55-75
    vahvistin spl digi1450
    ainoa ongelma on et kotelo pitäis saada mahdollisimman lähelle selkänojaa et jäis vähän tilaa vielä konttiin, kun toi 15" on aika korkea niin etulevyn joutuu laittaan aika kaltevaksi et saa subin korkeuden puolesta sopimaan.
    oisko tuolle subille hyvää bandbass koteloa kun siitä sais kohtuudella putket hattuhyllyn läpi et tulis painetta kabiinin puolelle.
    lähinnä mittoja tuolle bandbass kotelolle tarvis.
    jos jollain olis kuvia niin vois laittaa näytille.
  • Tomba87
    • 4029
    • Imatra
    Tässä kuva mun sähellyksestä, tuo on aikalailla selkänojassa kiinni. ja elementti on 12". minuakin kiinnostaisi kuvat muiden asennuksista e36:seen.
    edit: miten saa kuvat liitettyä niin, että tulee vain linkki kuvaan eikä suoraan kuvaa tuohon?
    Luukku auki ja risut kyytiin
    • vepa
      • 34
      • E-P
      [QUOTE=Tomba87]Tässä kuva mun sähellyksestä, tuo on aikalailla selkänojassa kiinni. ja elementti on 12". minuakin kiinnostaisi kuvat muiden asennuksista e36:seen.
      kyl toi kontti ihan hyvältä näyttää.
      • datzka
        • 778
        tomba, mist hankit noi tukiraudat tohon eteen, ja miten kiinnitit kotelon? Porasitko reikii johkin tjsp? Itel on kans samallainen pioneerin 12" elementti, mut en oo keksiny viel miten ois fiksuinta pistää toi kotelo kiinni tekemättä reikii tai räpeltämättä autoo.
        ///M3 97-
        • Tomba87
          • 4029
          • Imatra
          Hain rautakaupasta 8mm rosteritankoa ja siitä väänsin nuo raudat. Koteloa ei varsinaisesti ole kiinnitetty mitenkään, tuossa kontin lattiassa on semmoset kohoumat tuolla perällä sivuilla, tein koteloon samanlaiset syvennykset pohjaan, ja sitten kiilasin kotelon sitä hattuhyllyn rautakehikkoa vasten, tai no, kotelon ja jonkun rautapalkin välissä on päällystetty puukappale suht tiukassa. kyllä se kotelo aika tiukasti on kiinni.
          • jeemu
            • 1844
            • 67700
            Joku 85-90 litr ref viritettynä 30hz saattas olla aika lähellä sitä minkälaista toistoa itse haen subbarilta, mutta paras tapa on kokeilla eri kokoisia koteloita
            B M W X 5. kotina_matkailuvaunu
            • habaracing
              • Dec 2002
              • 1043
              Kannattaa kysyä bandbass kotelon mittoja suoraan e-maililla spl dynamicsin kotisivuilta.. (itse kun aikoinaan mietiskelin juuri tuota bandbass koteloa, niin Löngrenin Marko laski kotelon kahdelle spl:n pro12d:lle. eli ei muuta kun mailia menemään, niin eiköhän sieltä vinkkejä saa!!!)
              EX Bimmers: e30 318, e30 316i, e36 325i coupe,
              e30 325i Touring, e30 316i bavaria, e30 316i, e30 318i, e30 320i, e34 520i, e36 M3, e36 325i Xtreme, e36 325i "xtreme"/jäärata, e91 325d, f31 320d msport
              https://www.facebook.com/carbonracingteam/
              • teme560
                • 917
                Tässäpä mun johtosotkut ja amatööri asennukset coupesta... kotelon muita mittoja en muista enään, mutta jotenkin mieleen jäi että korkeus olisi ollut 38,5cm ja siihen verhoilukangas päälle(39cm yht)... eli tiukkaan tuo kotelo istui tuonne ja siksi sitä en ikinä kerennyt kiinnittämään mihinkään. Jos aikoo tehdä kotelon niin ettei sitä tarvitse kontissa koota, niin kannattaa mitata "peräaukon" koko että kotelo varmasti mahtuu sisään
                Mitä sitä paskalla kun ei oo peltoakaan...
                E83 2.0d
                • -santtu-
                  • 259
                  • Uurainen
                  Kaveri väsäs mulle palikka koulussa 12" zubille takaseinän mallisen ja 10cm paksun kotelon..ei muuten vie tilaa..ainoo juttu vaan et jos haluu kompaktin ratkasun niin tossa tuli subi väärtepäin, mut se onkin ulkonäön takii ja nyt ei oo kontis näkyvillä muutakun korinvärinen 13kg:n magneetti ja subirunko eikä vaikuta ääneen yhtään jos on semmoset vehkeet et pystyy kääntää vaiheet 180astetta! VOIN LAITTAA KUVIA JOS JOKU TAHTOO IDEOITA!!!!
                  • Aksu|
                    • 1062
                    Originally posted by hynde85
                    ... jos on semmoset vehkeet et pystyy kääntää vaiheet 180astetta! VOIN LAITTAA KUVIA JOS JOKU TAHTOO IDEOITA!!!!
                    Hieman ohi aiheen, mutta eiköhän tuommonen 180 asteen vaiheenkääntö onnistu ihan missä tahansa järjestelmässä
                    EX:
                    328CiA -99
                    525tdsA -98
                    525i -93
                    316i -95
                    Peugeot 405Mi16 -89, 106GTi -98, 306GTi -00, 306 GTi-97
                    • Gonzalez
                      • 2632
                      Juu eipä tuohon juuri erikoislaitteita tarvita...
                      530d GT F07 2010
                      325i E30 Cabriolet 1987
                      • ice-cube
                        • Mar 2003
                        • 193
                        • Waasa
                        plus ja miinus piuhat vaa väärinpäin ni johan on käännetty
                        itelle tulee subikotelo takasenlkänojan sisään ja elementtinä yksi 6 1/2" Hertz ES165 suapi nähä milt kuulostaa kunha saa valmiiksi
                        • Ändi
                          • 1292
                          • Pori
                          Mä kaipaisin kans vinkkejä ku pitäis 2x10 subut sijottaa coupen takakoppaan...
                          siältä takakopastahan ne paineet ei kauheen helposti tuu kapiinin puolelle vaan karkaa ulos harakoille (jolloin naapurit ihmettelee taas nykyajan nuoria ku musiikista ei kuulu muutakun basso).
                          Ajattelin sellasta että rakentais kopan niin et subut potkis selkänojan takana kapiiniin päin lähes kiinni selkänojassa, kuitenkaan siihen osumatta. ja se subbari koppa eristäis kapiinin ja takakopan...
                          onkohan toi ihan tuhoon tuomittu idea?? ei se kauheen hyvin se paine siit takaselkänojasta läpi tule , mut ei sit ainakaan karkais harakoille...
                          Kommentteja!!!
                          E46 2d 330 -02
                          EX.
                          E36 2d 328 -97
                          e92 335d -07
                          330D touring M-sport II. -04 (260hp/600nm)
                          Audi S4 -99 (324hp/497nm)
                          Bmw 328 iA 2D -95 (218hp/275nm)
                          Bmw 325 iA 2D -93
                          Bmw 325 4d -92
                          • lkumpula
                            • 12
                            Kommentteja!!!
                            Osta freeair subit ja unohda se kotelo kokonaan.
                            • sko
                              • Mar 2004
                              • 295
                              Tai sitten laitat ne 10" elementit siihen takapenkkien väliin, penkkiin vaan reikä. Tosin sitten taakse sopii vaan 2 istumaan mutta ei jää basso peräkonttiin..
