E46 ja popit
  • diorite
    • 146
    • Etelä-Suomi
    E46 ja popit
    Ostinpa ensimmäisen bemarini tässä hiljattain ja ajattelin alkaa asentamaan sinne vähän poppilaitteita. Autossa oli alkuperäinen kasettisoitin joka lähti sieltä aika nopeasti ja tilalle tuli vanha cd-soitin joka tosin jossain vaiheessa tulee vaihtumaan uuteen.
    Ensimmäiseksi projektiksi ajattelin väsätä subbarikotelon takakonttiin heti takapenkkien taakse siten että varapyötäkotelo jää käyttökuntoiseksi ja tavaratilaakin jää vielä. Suksia en kuljettele eikä minulla edes sellaista reikää tuolla ole joten siitä ei ainakaan tule ongelmaa tässä tapauksessa.
    Koteloon olisi tarkoitus asentaa 2 kpl Peerless 12" XLS elementtiä taaksepäin. Refleksiputket ajattelin viedä ohjaamon puolelle alkuperäisten takakaiutinpaikkojen läpi hattuhyllylle. Autoa en ajatellut ruveta sahaamaan tms eli asennuksista ei jää mitään jälkiä jos ne joskus haluaa purkaa pois.
    Vahvistimelle (SPL Dynamics pro-3004:n vanhempi malli, en juuri muista numeroa) ajattelin tehdä paikan refleksiputkien väliin kotelon päälle.
    Kotelosta tulisi alustavien mittauksien mukaan about 60 litranen. Tästä tosin heräsi ajatus että olisiko mitään järkeä tehdä elementtien väliin väliseinä ja virittää kotelot erilailla? Onko siitä mitään äänenlaadullista hyötyä vai teenkö alkuperäsen suunnitelman mukaan yhden ison missä molemmat elementit on?
    Threadin tarkoituksena olisi että kertoisitte omia kommenttejanne suunnitelmistani ettei tule tehtyä mitään typerää jne. Lisäksi olen ajatellut kertoa projektin etenemisestä sitä mukaa kun jotain saan aikaiseksi. Lisäksi jos jollain on kuvia E46 asennuksista tai vinkkejä esim. vahvistimien sijoituksesta, kaapeleiden paikoista yms niin otan niitä mielelläni vastaan. E46 juttuja ei hirveästi täältä löytynyt
    Niin ja auto on siis vuosimallia -98 ja akku löytyy konehuoneesta.
  • ice-cube
    • Mar 2003
    • 193
    • Waasa
    äänen paineen kannalta yhteinen kotelo antaa enemmän kuin vastaavalla tilavuudella oleva jka jaettu molemmille elementeille eli 2*30l tuohon taajuuksien virittelyyn en osaa kommentoida...
    • jeemu
      • 1844
      • 67700
      Meinasitko virittää kotelot eri taajuuksille? En kyllä suosittele, tee yksi kotelo ja jos haluat tee väliseinä ja viritä kumpikin samalle taajuudelle. Mulla on itellä kaks spl dyn 10:ä samassa koteloss joka on netto 90litr.
      B M W X 5. kotina_matkailuvaunu
      • diorite
        • 146
        • Etelä-Suomi
        Just sitä meinasinkin että onko eri taajuudelle virittämisestä mitään hyötyä? Itse kun en noista jutuista niin hirveästi tiedä. Mutta jos kerran ei kannata virittää eri taajuuksille niin siinä tapauksessa teen yhden ison kotelon ilman väliseinää.
        • jeemu
          • 1844
          • 67700
          Jep eli jos virität kaks samanlaista elementtiä eri taajuuksille niillä on erinlainen vaihe käyttäytyminen ja samoin viive
