2xlanzar 15"
  • bmw_rules
    • Dec 2003
    • 171
    • pori
    2xlanzar 15"
    oisko kellään tietoa minkä kokoisen laatikon vaatii 2 lanzarin DC sarjan 15" subia?! suljettu ja refleksi. jompi kumpi. täytys tunkea tollaset e30:seen...
  • toho
    • Dec 2002
    • 161
    • Kymenlaakso
    Suljettuun koteloon minimissään n.30L / elementti ja perkeleesti tehoa...
    Mulla oli yksi DC15D E30:n paksin oikeaan takalaitaan asennettuna elementti kohti paksin toista laitaa.
    • bmw_rules
      • Dec 2003
      • 171
      • pori
      ilmeisesti tulee aika paljon painetta noilla subeilla. vois varmaan laittaa elementit vastakkain molemmin puolin. noi taitaa vaatia melko järeen vahvistimen et oisko kellään mitään infoa mikä vahvari jaksais paukuttaa noita subeja?
      • mortimer
        • 1079
        • Satulinna kaukomaan
        kotelosuositus minkä itse joskus sain oli suljettu 35-40 litraa, ei yhtään enempää eikä vähempää... on muuten erittäin tarkka toistoltaan.
        mulla oli 37 litraisessa kopassa, vahvarina genesis dual mono (2 ohm mono n. 600-650w), noilla mitattiin 135,5 db painetta kuuntelusäädöillä eli varaa olisi vielä ollut. myin kyseisen subin tänään pois... :( onneksi se menee kaverin ässämersuun niin voi käydä katselemassa jos tulee ikävä
        i3S -20
        E30M3 slotcar 1:32
        XKE FHC 1971
        Mgb Gt -66
        T6 -19
        E91 -08
        • Touniks
          • Jan 2003
          • 6684
          • Muurame
          kuten aikasemminkin jo sanottiin ni semmonen ~35-40l suljettu kotelo ja vahvarilta tehoa PALJON
          E30 cabriolet -92 M-Tech II
          E46 sedan -01
          Corolla
          • jeps
            • 1986
            niinkun sanotaan, että tehoa ei koskaan ole liikaa :wink:
            Loppuen lopuks sydämmeen mahtuu vaan yks ämmä
            • bmw_rules
              • Dec 2003
              • 171
              • pori
              mä kysyin sitä kotelotilavuutta tm-konexista ja ne sano et joku 70 litraa/elementti ja se tuntuu vähän turhan isolta. kiitoksia tiedoista.
              • mortimer
                • 1079
                taisi meltaus vedättää pahemman kerran... , 70 litraa :shock: , kysyppä vaikka powersetistä kalliojärveltä jos epäilyttää tuo kerrottu 35-40 litraa. kalliojärvi käytti noita itsekin aikoinaan fascan kisoissa siinä punaisessa BX sitikassa. jossain vaiheessa oli 1 kpl, jossain vaiheessa 2 kpl. ja yli 140 db...
                i3S -20
                E30M3 slotcar 1:32
                XKE FHC 1971
                Mgb Gt -66
                T6 -19
                E91 -08
                • bmw M5
                  • 5
                  • Vihanti
                  kaverilla on yksi samanlainen suppari 70 litran kotelossa mut tuleekohan siinä vaikeuksia tilan kanssa?
                  • bemu2000
                    • 17798
                    • Jämsä
                    oliskohan toi 70 litraa sit tarkotettu refleksikotelon tilavuudeks
                    Vanteet edullisesti
                    Nostureita ja rengaskoneita
                    • Sickness
                      • 1923
                      Kannattaako sitä arvuutella, kun elementin tiedot on saatavilla ja netistä löytyy ohjelmat joilla saa käyrät näkyviin. Alla olevassa kuvassa vihreä käyrä on elementin vaste ohjelman laskemalla optimikotelolla (refleksi, 200+ litraa) ja sininen tuo täällä suositeltu 40 litraa suljettu. Siitä voitte ihmetellä kumpi näyttää paremmalta. Ja ohjelmahan löytyy autosoundin sivuilta.
                      E39 520iA -02
                      • ////3
                        • Dec 2003
                        • 399
                        • Lahti
                        Nooh vahvareina vois olla kaks kappaletta Dynmicsin dig-1450 4 omiin 450w RMS ja yhteen ohmiin 1000w RMS pari tollasta niin pitäis tehojen riittää. 8)
                        Usvaa putkeen
                        • Calypsocoupe
                          • Mar 2003
                          • 2932
                          • EFNU
                          Harmi ettei siitä voi päätellä kumpi kuulostaa paremmalta :wink: Silloin vuonna 1 ja 2 kun tuo DC15 oli kukkulan kuningas, niin tuo 35-40 litrainen suljettu oli kyllä SQ-käytössä omiaan. En muista käyttikö porukka refleksejä..
                          • Sickness
                            • 1923
                            No eipä se tietenkään paperilta näy miltä elementti+koteloyhdistelmä kuulostaa, mutta mielestäni esim. nuo postaamani vasteet kertovat jo aika paljon erilaisista kotelovaihtoehdoista ja toimivat ainakin oikeaan suuntaan ohjaavina. Ja veikkaan, että näiltä sivuilta aika vähän löytyy niin asiaansa paneutuneita ja kärsivällisiä ihmisiä, että viitsisivät rakennella pari kolme erilaista koteloa ja kokeilla mikä toimii parhaiten. Tässäkin voin toki olla väärässä, ei olisi ensimmäinen kerta :wink:
                            E39 520iA -02
