onglmia
  • to33
    • 205
    • Pori
    onglmia
    olisin asentamassa 2kpl 12'' Thunder 4000 subuja suljettuu koteloon.. minkä kokoinen olis paras kotelo noille? (jos tulee väliseinä? ja jos ei tule?) vahvistimeksi kumpi olisi parempi blaupunkt gta 290 vai 450? miten noi kannattas asentaa? kaveri sanoin et laitat subbarit ''yhdeksi'' ja sit toi vahvari mist tulee se 1 x 700w siihen ? antakaa nyt jotain helppiä ku oon viel aika aloittelia näissä :P
  • Aksu|
    • 1062
    Elementtien parametrit ois kiva tietää, että niille jotain koteloa vois ehdottaa.
    Myöskin vahvistimien specsit ois ihan kiva tietää, että tietäs vähä minkälaiset ne on
    EX:
    328CiA -99
    525tdsA -98
    525i -93
    316i -95
    Peugeot 405Mi16 -89, 106GTi -98, 306GTi -00, 306 GTi-97
    • to33
      • 205
      • Pori
      http://www.mtx.com/caraudio/archive/thunder4000.cfm tossa olis subu ja se on se 12'' ja se on 4ohm
      vahvistimista:
      • pyroz
        • 6882
        • PK-seutu
        Voi tulla ongelmia vahvarin suhteen. Ne subit on ilmeisesti molemmat yhdellä 4 ohmin kelalla? Tuo vahvistin tuskin kestää 2ohm monokytkentää. Ja muutenkin se on vähän pieni kahdelle 12" elementille. (1x350w)
        EDIT: Niin siis tuosta 2 kanavaisesta puhuin. Nelikanavaiseen helpompi kytkeä, mutta tehoja saat vielä vähemmän. (160w / elementti).
        Jos millään pystyy venymään, niin sijoita hieman tehokkaampaan vahvariin ja sellaiseen mikä kykenee 2ohm monokuormaan.
        S65, S85, H1, N63TU, IB1
        • to33
          • 205
          • Pori
          mitä vahvaria suosittelisit? ja miten noi sit kytketään monoon? kajarista piuha toiseen ja toisesta vahvarille`?
          • ice-cube
            • Mar 2003
            • 193
            • Waasa
            itsellä ainakin blaukkrin 2100b on stabiili 2 Ohm asti paketin mukaan... ko. vahvari on tuo 290 edeltäjä joten uskoisin myös sen kestävän ko. kuormaa.. kysäse e-maililla robert bosch.ilta miten on asian laita(blaukkarin maahantuoja)
            4-kanava vahvarissa mono kytkentä on yksinkertaisesti + ja - eri kanavista ja tietty silloin molemmille omat eli tulee sit 2- kanavaiseksi tavallaan... vahvarissa kyllä merkittynä oikea kytkentä jos 2-kanavaisen kytket monona 2* 4 Ohm subit niin sitten hieman monimutkaisempi eli muistaakseni kytket plussan toiseen subiin miinuksen toiseen ja sitsubit keskenään -+ yhteen... tuossa voi olla virhe eli viisaammat korjatkaa
            • jeemu
              • 1844
              • 67700
              Niin stereona stabiili 2ohm ja monona 4ohm
              B M W X 5. kotina_matkailuvaunu
