Nyt tarvis aloittelija apuja
  • Aksu|
    • 1062
    Originally posted by Tanza
    ööö töta voisitko eritellä ton 2-tie ja 3-tie sarjat? kun en oikeen tajuu noita.
    2-tie = 2 elementtiä (midi/keskiääni ja diskantti)
    3-tie = 3 elementtiä (midi, keskiääni ja diskantti)
    Kun erillissarjoista puhutaan eikä aleta sotkemaan koaksiaalikaiuttimia tähän sakkiin
    EX:
    328CiA -99
    525tdsA -98
    525i -93
    316i -95
    Peugeot 405Mi16 -89, 106GTi -98, 306GTi -00, 306 GTi-97
    • bmw harrastelija
      • 761
      Joo aletaan sen verran, että esim: bostonilla ja cdt:llä on semmosia siltauspaloja valmiina, jolla voit sijoittaa diskantin midi/keskiäänielementin "eteen", heh...
      thought the block was good for 200, even 300 hp, but I never thought it would take 1000 horsepower."
      Alex von Falkenhausen
      • bassmekanik
        • 507
        • Raahe
        budjetti on vähän=) ehkä 200-300e... miten olis jos lisäis vaan vahvarin ja subwooferin ja jättäisin vakiot paikoilleen? joo on soitin jo.
        tuo kuulostaa ihan hyvältä vaihto ehdolta ainakin alkuun... mut ite lähtisin siitä 2-tie erkkasarjasta liikkeelle... onnea harrastuksen aloittamiseen.... mut varo älä jää koukkuun...
        terveisin: useita kymmeniätuhansia mummonmarkkoja poppeihin kuluttanut.. =)
        Minä vahingossa Volkkarin onko tämä paha?
        Ex. X3 -04 "tarvin vetokoukun edition"
        Ex. 740iA -97 "Wanha rouwa"
        Ex. 328i -95 Jokohan seuraava ois seiska?
        Ex. 525Tds -94 Hirvipalovarkaus.
        Ex. 316 -87 Elämäni ensirakkaus.
        • OrioN
          • 197
          • Lohja Finland
          Joo, e36:seen on helpompi ja kannattavampi laittaa 2-tie sarja eteen, ku 3-tie...
          Pääsee asennuksista helpommal, riippuen tietty et meinaako vakiopaikoille laittaa vai tehä uudet paikat...
          OrioN
          EX. - 328IA -95 e36 Cabriolet
          EX. - 325i -94 E36 Coupe
          EX. - 316 -88 E30
          • samikarki
            • 343
            • turku
            Jos sun budjeti on 200-300€ niin ostat sillä kunnollisen erillissarjan. Helpolla jos halaut päästä niin kaksitien 5.25 elementeillä (käsittääkseni nämä ovat oikean kokoiset ko. malliin korjatkaa jos olen väärässä). Käytät siis rahat siihen niihin etukaiuttimiin. Myöhemmin sitten kun alkaa "bassottomuus" vituttamaan niin voit sijoittaa subbariin. Eli ihan aluksi käytä nyt rahaa kunnollisiin etukaiuttimiin, ei se subi sinne ole aluksi niin tärkeä ja kun asennat erillissarjan hyvin, hommaat jostain bitumimattoa/muuta vaimennusainetta/massaa ja vaimennat ovet kunnolla kiinnität elementin oveen (siis oveen, ei ovipahviin tai vastaavaan) tiukasti niin voit saadakkin jo ihan kehuttavan bassontoiston jos sulla nyt on vain orkkiskaiuttimet. tottakai 6½ midi toistaa taas paremmin sitä bassoa jos sitä haluaa, mutta sitten joudut ilmeisesti tekemään hieman asennustöitä, se kuitenkin on suotavaa että saat tehtyä tukevan asennuksen.
            Esim. powerset myy jotain erillissarjoja suht. koht halvalla, sieltä esim peerlesin kaksitiesarja 6½ elementeillä, sai autosoundissa hyvät arviot ja on halpa 140€ muistaakseni saat sitten vaikka samalla ostettua jonkun monacorin tai vastaavan kakskanavaisen pikkupäätteen ohjaaman tota satsia.
            Eli ettei mene sekavaks tämä mun turina.
            ostat kunnollisen erillissarjan. Jos jää rahaa vahvistimen sille. Subbari myöhemmin tai sitten enemmän rahaa kehiin, usko pois sitä alkaa löytymään kun se kärpänen puraisee
            Oletan nyt että sulla on kohtalainen soitin autossa. ¨
            Lue netistä arvosteluja eri merkeistä, on paljon foorumeita joissa keskustellaan autohifistä, www.autosound.fi osoitteesta löytyy todella paljon tietoa lasikuidun käytöstä ihan abc hommiin vieraile siellä. MYös liikkeistä voi kysellä oikeita vaihtoehtoja ja ratkaisuja, liikkeellä voi jopa olla mahdollisuus koekuunnella kaiuttimet ja myyjät kyllä osaavat neuvoa.
            • ice-cube
              • Mar 2003
              • 193
              • Waasa
              E36 seen jos päivität ääniä niin eteen erillis sarja ja toi 5.25"on oikea koko kick paneeliin... ja sille sitten vahvistin...
              Kuitenkin varoitus ettet koe kokemaani v.tutusta eli noilta alkuperäisiltä paikoilta kick-paneelissa ei kuulu yhtään mitenkään se ääni eli jos viitsit niin tee ihmeessä jonkin sortin paikat ovipahveihin ja sit bitumimattoa eristämään pahvin värinöitä!!! ja todellakin se vahvistin!!!
              Ja myös subin kohdalla Älä osta sinne kontiiin mitään halppis kamaa ja hanki subille kun rahaa saat kunnon vahvistin. E36 kontti kuten myös suurinosa muista bemu konteista on aika tiivis ja äänen sekä paineen saanti sieltä kabiiniin on aika toivotonta, ainakin ilman että koko auto alkaa sitten resonoimaan kun alkaa paineita oleen tarpeeksi(jos joku niitä paineita haluaa)
              Eli tiivistys:
              Vaihe 1 Eteen ensin erillis sarja jolle paikat ovipahviin. niille vahvari
              ja oven eristys bitumimatolla yms.
              Vaihe 2 kunnon subi elementti ja sille vahvistin (tämän jälkeen pääsetkin sitten poistaan resonansseja mm. hattuhyllystä kontin kannesta ja r.kilvestä
              Vaihtoehtoinen Vaihe 2 etsi kaveri tai ree itse jollekkin 6" tai kahdelle ko. subille paikat esim sinne eteen kick-paneeleihin/hattuhyllylle/takaoviin..... tai jtn käytä mielikuvistusta -> saat parempilaatusen äänen ohjaamoon, auto ei resonoi, pääset jopa ehkä elementtien osalta halvemmalla - ei niin suuria paineita... ja tietty vahvari ko tsubeille
              • bmw harrastelija
                • 761
                [QUOTE=OrioN]Joo, e36:seen on helpompi ja kannattavampi laittaa 2-tie sarja eteen, ku 3-tie...
                Pääsee asennuksista helpommal, riippuen tietty et meinaako vakiopaikoille laittaa vai tehä uudet paikat...[/QUOTE
                Miksi kannattavampaa tai järkevämpää? Osta vaikka kuin kalliit tai hyvät, nii se ei soi siltikään hyvin...Stereokuva on mahontota saaha nuila paikolta kohilleen=huono äänenlaatu.
