pioneer soitin
  • aassdd
    • May 2003
    • 21
    pioneer soitin
    mitä mieltä tämmösestä: pioneer deh-p 7400mp
  • Aksu|
    • 1062
    Aivan törkeän hidas soitin vaihtamaan mp3-kappaletta, muuten ihan 'ok'.
    EX:
    328CiA -99
    525tdsA -98
    525i -93
    316i -95
    Peugeot 405Mi16 -89, 106GTi -98, 306GTi -00, 306 GTi-97
    • mth_84
      • Jan 2003
      • 178
      kuten myös 6400r.. kaikki sen 400 sarjan mp soittimet taitavat olla yhtä hitaita
      muuten hyvät säädöt tiettyyn rajaan asti..
      323i e21 entisöinti
      Corolla HT xx-ge -75
      • loyal
        • 1478
        Ja hidas kelaamaan mp3:sia
        • henri
          • 5752
          • Kiuruvesi/Iisalmi
          kyseisestä Pioneerin DEH-P9600MP mp3-soittimesta kokemuksia kellään
          Ex. E30 320i 2d GTS -88
          E46 330Cd (projekti V.2)
          • Tomba87
            • 4029
            • Imatra
            Entäs kellään kokemuksia pioneerin DEH-P3630MP soittimesta? Itse olen muuten tyytyväinen ollut mutta vielä kun se soitin toimisi. Eli soittimen ostin pari kuukautta sitten, alusta lähtien oli sellasta vikaa että aina kun esim. vaihtoi radiokanavaa niin kaiuttimista kuului kova napsahdus, no soitin takuuseen ja uusi tilalle, vähän aikaa se toimi hyvin, mutta nyt on sellaista vikaa että soitin ei heti aamulla lähde suoraan päälle vaan vasta kun on joku 5-10min ajanut. Ja nyt on taas ilmennyt uusi "ominaisuus", eli aina välillä häviää äänet kokonaan, ja sitten yhtäkkiä alkaa tulemaan vain subbarin vahvistimelle signaalia(tai jotain) eli pelkästään subbari jytisee, ja kohta myös erkkasarjan vahvistin lähtee mukaan. eli ilmeisesti jotain häikkää noissa RCA lähdöissä(siis soittimessa).
            Luukku auki ja risut kyytiin
            • 325i4d
              • Mar 2004
              • 170
              • Haapavesi
              mulla on kyseinen soitin..ja hidashan se mp3 levyn kanssa on..muuten ihan soittava peli..ja vielä se että kyseiset mallithan tahtoo jo tänäpäivänä olla aika iäkkäitä niin niihin tahtoo tulla sitä kosketusvikaa paneelin ja mankan väliin(sammuilee näyttö itsestään..:(..) ja sit vielä että kylmänä voi temppuilla josku se levyn ulossyöttö, se vähän niinku härnää,käyttää huulilla ja imasee sen sitte takas sisään..
              • jmp2002
                • 5729
                • Rovaniemi
                Helpolla rca-johtojen kans ongelmia kun ei saa rca maata, mutta helppo korjata...
                E30 325i Touring -89
                E30 325i touring -88 m50tbo
                G20 330e M-Sport -20
                • henri
                  • 5752
                  • Kiuruvesi/Iisalmi
                  siis mikä soitin sulla on?
                  • pyroz
                    • 6884
                    • PK-seutu
                    Hyvä peli
                    S65, S85, H1, N63TU, IB1
                    • 325i4d
                      • Mar 2004
                      • 170
                      • Haapavesi
                      Sori vastasin vähän väärään paikkaan.. tarkoitin kirjoitukseni koskemaan sitä eka viestiä.. siitä 7400mp:stä
                      • bmwbmw
                        • Dec 2003
                        • 1370
                        • Kainuu
                        onkos kokemuksia pioneerin deh-p9400mp soittimesta??? kyseinen soitin olisi hankinnassa? onko puutteita/moitittavaa??
                        Dodge Challenger -71 & GMC 3500 dually 6.5td V8 & Chevrolet el camino & Dodge Ram 2500 laramie -04
                        • Heguli
                          • 815
                          • www.e30m3.fi
                          Jep, ei ole ollut pahaa sanottavaa. Hyvä peli
                          Die beste fahrt mit hosen an, BMW
                          • ukir85
                            • 165
                            • Sievi
                            Hyvä vehe tosiaan, kunhan hankit euroopan version. Itellä meni Amerikan versio vaihtoon.
                            Niin ja tuohon toiseen kommenttiin et 6400r on cd-soitin.
                            ex. 316 E36 -96
                            ex. 316 E30 -89
                            325i E92 -07
                            • Jusaba
                              • 613
                              Mulla on Pioneerin deh-5500 välillä hävii siitä "näytöstä" kaikki.. Menee ihan mustaks, vika on varmaan niissä pinneissä ei saa kosketusta.. Kaverilla on Pioneer deh-7600, mankan kun laittaa päälle niin MUTE on koko ajan päällä.. Välillä se häviää ja kuuluu normaalisti.. Seuraava mankka EI oo Pioneer.. Susi vehkeitä kaikki..
                              MB
                              EX:2xE28, 4xE30, 6xE36, 2xE46, 1xE90, 1xE82
