Soittimen vaihto e46
  • zeniitti
    • Oct 2011
    • 570
    • 127.0.0.1
    Lainataan vanhaa ketjua ja kysytään tätä ties monennenko kerran
    Eli vaihdoin e46 facelift touringista vakio kasettimankan vakio business cd:hen. Muuten pelittää nätisti, mutta antennin osalta joutui tekemään piuhapatentin hyppylangalla. Nyt radio kuuluu säristen ja huonosti. Ennen patenttia ei lainkaan.
    Vanhassa mankassa oli tämmöinen antennin liitin eikä muita antenniin liittyviä.
    Ja tässä oli kiinni tämän näköinen johto, sisältä oli kuin wlan-antennin liitin.
    Ja uudessa mankassa on ns. perusantenniliitin ja lisäksi vielä joku muukin, en tiedä mikä.
    Lisäksi tuonne olen ympyröinyt punaisella nuo pikkuliittimet, joita vanhassa mankassa ei ollut. Saako tuohon kiinni aux-liittimen tai cd-boxin? Onko jotain diy-linkkiä?
    EDIT
    Ja mankka näyttää tältä
    Jossa päällä lukee näin:
    BMW Business CD
    6512 - 6 900 605
    BP9272 X 2169256
    FD219 Index 01
    • antti79
      • 2499
      • Littoinen
      EDIT
      BMW Business CD
      6512 - 6 900 605
      BP9272 X 2169256
      FD219 Index 01
      Jeps, eli sinun tarvii ostaa ns. fakra->ISO liitin
      Tuohon ympyröityyn liittimeen saat lisättyä CD-vaihtajan tai AUX input piuhan.
      • H3nxu
        • Mar 2011
        • 777
        • Kerava
        BMW Business CD
        6512 - 6 900 605
        BP9272 X 2169256
        FD219 Index 01
        Eikö tuo ole CD -vaihtajan töpsykän paikka kun tuo oikeanpuoleinen on muistaakseni juurikin AUX. Käykö vaihtajan tilalle?
        • antti79
          • 2499
          • Littoinen
          Tuohon ympyröityyn liittimeen käy tuo alkuperäinen aux in piuha jonka kuvan laitoin, toiseen ipod tsydeemit joissa jotain ibus helvettejä. Voin olla väärässä ja google tietää paremmin... ongelma on alkuperäisellä kysyjällä tosin se että hänen soittimessa ei ainakaan kuvan perusteella tuota toista liitintä edes ole joten vaihtoehdoiksi jää vaan tuo alkuperäinen (Tai itse tehty) aux in piuha.
          • zeniitti
            • Oct 2011
            • 570
            • 127.0.0.1
            Oolrait, kiitti vastauksista. Tarttee hommata tommonen antennimuunnoskaapelihässäkkä. Eiköhän semmosen ebaystä löydä.
            Jotain ehdin googletella ja tosiaan se olikin tuo cd-vaihtajan pistoke se ympyröity ja aux sitten se oikean puoleinen. CD on vaan sen verta vanha, että siinä ei olekaan sitä auxia ollenkaan. Pitää joskus väkästellä auxi tuohon cd-puolelle. Eipä ole kummoinen hommeli.
            • zeniitti
              • Oct 2011
              • 570
              • 127.0.0.1
              Jepsis, eilen tuli tuo antenniadapteri ja se pelas nätisti. Kiitos vinkeistä. Löytyiskö vielä jotain ebay-linkkiä tuohon aux-johtoon? Tahi sitten jotain diy-ohjetta?
              Edittiä sen verran, että cd-boxia ei autossa ole. Sitä ilmeisesti ainakin jossain piuhoissa tarvitaan.
              • Kylyma
                • Aug 2007
                • 130
                • Raahe
                Jos tilaan tämän: http://www.ebay.co.uk/itm/2509871331...84.m1497.l2649
                Ja ostan jonkun pioneerin soittimen, esim nyt vaikka tämä: http://www.pioneer-shop.fi/pioneer-d...ub-p-1542.html
                Saanko kaikki härpäkkeet ratiota ja rattinamiskoja myöten pelaamaan? Vai pitääkö olla joku über hifi soitin vai passaakohan nuo lähes jokaiseen pioneerin soittimeen?
                • Routhi
                  • Apr 2013
                  • 4
                  Juurikin kyseiset tuotteet ostin maanantaina ja eilen pääsin asentamaan kun johtosarjakin saapui postiin. Vaikeinta rojektissa on saada kehikko pysyvästi paikalleen ja piuhat runtattua mankan taakse. Mutta menestystä tuli, kaikki toimii hienosti rattiohjainta myöten. Radio vaan ei tunnu löytävän kanavia yhtä hyvin kuin orkkismankalla, mutta hyvin kuuluu radiokin. Suosittelen!
                  • Esal
                    • Mar 2009
                    • 1344
                    • Lempäälä
                    Muut kuin orkkisradiot ei osaa käyttää tuota bmw antennisysteemiä (diversity...), jossa voi olla useampikin antenni, yleensä 2. Radio valitsee niistä sitten sen sillä hetkellä paremman, singaalit tulee kuitenkin yhtä piuhaa pitkin radioon.
                    *** E53 X5 3.0d 2005 ***
                    • Routhi
                      • Apr 2013
                      • 4
                      Okei, varmasti näin. Hyvä tietää. Tässä tapauksessa oli kuitenki kyse siitä, että yksi sininen piuha oli kytkemättä. Nyt toimii kunnolla!
                      • katajama
                        • Aug 2012
                        • 105
                        Mulla ihan sama sarja ja perässä joku perus Pioneeri. Toimii muuten hienosti, mutta rattiohjaimen kanssa jotain häikkää. Joskus toimii suoraan.. yleensä joutuu naputtaan nappeja useita kertoja ennen kuin "herää". Orggis mankalla toimi normaalisti..
                        Mikähän ihme?!?
                        • Touniks
                          • Jan 2003
                          • 6684
                          • Muurame
                          #27
                          Olikos tuo e46 perus business cd kiinni vain niillä 2:lla ruuvilla? otin ruuvit irti mutta vasemmalta puolelta liikkuu ulospäin vain noin sentin ja jämähtää siihen... :think:
                          E30 cabriolet -92 M-Tech II
                          E46 sedan -01
                          Corolla
                          • mixout
                            • Dec 2011
                            • 454
                            • Keski-Suomi
                            #28
                            Joku johto tms varmaan ahdistaa, ei ole kuin kahdella ruuvilla kiinni. Sieltä vasurilta tulee johtosarja. Pura siitä yläpuolelta ne tuulettimen ritilät niin näet mistä jää kiinni. Samalla helpotat toisen soittimen asennusta kun se paikka on aika ahdas.
                            Mikko Huusko Photography | mikkohuusko.com | Facebook | StuntFreaksTeam
                            • Touniks
                              • Jan 2003
                              • 6684
                              • Muurame
                              #29
                              ok,kiitos vinkistä
                              E46 sedan -01
                              Corolla
                              • FuriaN
                                • Nov 2013
                                • 16
                                e46 kasettisoittimen vaihtaminen
                                Tuli tänään ostettua elämäni ensimmäinen BMW. Kyseessä vuoden -99 316 sedani. Kokemattomana bemarinaisena kyselisin teiltä vinkkejä. Autossa alkuperäinen bemmin c-kasetti soitin paikallaan, eli löytyykö soittimen takaa perus ISO-liitin? Haaveena ois asentaa nykyaikaisempi soitin ja subikat autoon. Jos ei löydy iso liitintä niin millaisen adapterin tarttis että saan pioneerin soittimen autoon kytkettyä?
                                Kiitos jo etukäteen vastauksista=)
