e90 penkinalus -"subeille" vahvistin, vinkkejä!
  • Heksunaattori
    • Nov 2012
    • 60
    Laitoin e90 erillissarjat eteen ja taakse jotka tulevat kontista nelikanavaisen vahvistimen kautta.
    Penkkien alla olevat subit ilm. tulevat radion oman vahvistimen kautta, joten onko kokemusta/vinkkejä miten laittaa fiksuiten myös ne soimaan erillisen vahvistimen kautta jotta saadaan vähän matalampaakin saundia ?
    Radiolta piuhat poikki, väliin rca- linjamuunnin ja vahvistimen kautta johdot subeille ?
    F10 525dA -10
    E90 320dA -09
    E36 320i -95
    E60 525dA -05
  • tanppu
    • May 2008
    • 169
    Kai samalla vaihdat ne subit? On meinaa aika avuttomat.
    Samalla kun vedät uusia piuhoja subeille niin ryöstät niiden piuhoista signaalit molemmilta omalla niin saat soimaan kivasti stereona. Vahvistimeks joku 2 kanavainen 150-200w @ 4ohm niin jaksaa sykkiä.
    Subit: http://www.caraudiodirect.co.uk/subw...ive-gzmw200neo
    Vahvarin löydät varmaan itekki..
    Ex vehkeet..
    X5 40d E70, 535iA F10, 335iA E92, M5 E60, 335iA E92, 330iA E90 LCI, 330xiA E91, 123d E82, 330dA E90, 30dA E39, Evo V (aivopieru), 328i E46, 325i E36
    • Heksunaattori
      • Nov 2012
      • 60
      Kyllä varmaan ne subit joutaa vaihtaa, tämä ko oleva rojekti vielä ajatustasolla kun alkanut ärsyttää tuo liian tasainen sointi kun kaikki basso puuttuu...
      Noita subeja ja vahvareita kyllä tuli vastaan kun erillissarjojakin etsin eli ei niiden hankinnassa mitään ongelmaa.
      "Samalla kun vedät uusia piuhoja subeille niin ryöstät niiden piuhoista signaalit molemmilta omalla niin saat soimaan kivasti stereona."
      ˆˆtätä ko en älynnyt, mikäli voisit vähän selventää?
      F10 525dA -10
      E90 320dA -09
      E36 320i -95
      E60 525dA -05
      • tanppu
        • May 2008
        • 169
        Nii siis.. Samalla kun vedät uusille subeille paksumpaa piuhaa niin ryöstät niiden vanhoista piuhoista signaalit, siis niistä piuhoista jotka tulee nykyisellään sinne subeille. Niistä saat kivasti ryöstettyä molemmille omat kanavat L+R siis. Ja ne on myös sitten siellä oman soittimen subi säädöissä kiinni. Liia vaikeeta ku on liian väsynyt itellä kaaviot nii selvästi mielessä mut en saa niitä selvitettyä suomeks.. Blah..
        Ex vehkeet..
        • Heksunaattori
          • Nov 2012
          • 60
          Jees eli suht samanlailla kun olin ajatellutkin mutta vähän erilailla selitetty...Täytyy katsoa mikäli vklp saisi asiaa eteenpäin!
          F10 525dA -10
          E90 320dA -09
          E36 320i -95
          E60 525dA -05
