x3 e83 radio, navi ym. härpäkkeet
  • Janne R
    • Sep 2014
    • 11
    Tulipa hommattua tollanen 2004 x3 3.0da. Siinä on pikkasen liikaakin tuota rojua; 16:9 navi, bluetooth- puhelin, cd- vaihtaja, tv ja tietysti tuo radio omalla cd- soittimella. Kaikki on tietenkin sen verta vanhaa rautaa, että mp3 ei toistu mistään reijästä eikä oma puhelin liity auton bluetooth- systeemiin. Navin kartasto on sentään vuodelta 2010.
    Jos laitan tuohon jonkun peruspioneerin bluetoothilla ja muilla nykyherkuilla, riittääkö että puran autosta kaikki em. vempaimet pois vai pitääkö ne jotenkin koodailla poistetuiksi? Tietenkin täytyy hommata johtosarjasovittimet jotta saa rattinappulat toimimaan.
    Tuleeko jälkiasennusradio toiseen reunaan vai saako sen jotenkin modattua keskelle?
    Toimiiko esim kulutusnäyttö edelleen mittaristossa?
    Milläköhän nimellä ebaystä vois hakea uusia kyynärnojan ja kojelaudan säilytyslokeroita?
  • Kissvesala
    • Jun 2010
    • 3110
    • Liminka
    itseasiassa se pitäs toistaa mp3 levyjä ja ainaki omani bluetooth myös toimii androitien kans...
    mulla toki 2006 mutta samaa rautaa kai se
    Kissvesala.fi
    Priva tai o443424479
    • Janne R
      • Sep 2014
      • 11
      Vaan eipä toista mp3:sia. Vaihtajaan kun laittaa, alkaa soittaa "bittisaastetta", radion aukosta ei sitäkään. Bluetooth kyllä näkyy, muttei kytkeydy vaikka koodi oikea. Ehkä tää on justiin sen pari vuotta liian vanha?
      Sinänsä en haluaisi tuota kojalautaa millään Pioneereillä pilata, mutta ei taida olla kauheasti mitään muuta järkevää vaihtoehtoa?
      • Juize
        • Nov 2010
        • 241
        Entäs jos tökkäät vaikka Maintronic CP600:sen tuon CD vaihtajan tilalle. Saat MP3 toiston toimimaan. Bluetoothiin tuo ei kyllä apuja tuo...
        i20 iX xdrive 40 -22, Sophisto Grey Brilliant Effect
        ex G31 530e -20 lci M/// -Sport , Phythonic Blue Metallic
        ex G31 520D -18 M/// -Sport , Blue Stone Metallic
        ex F11 530D -14, Jatoba Metallic
        ex E39 530iA -03, M/// Sport individual Orinoco Metallic
        • Janne R
          • Sep 2014
          • 11
          Bluetoothmokkula on: 84116946011. Onkohan mitään keinoa saada tolla toimimaan oma puhelin rattinappuloista ja äänet kuuluville? Autossa siis nykyjään bmw- gsm, joka kaipaa omaa sim- korttia.
          • jaki
            • 2982
            • Uusimaa
            Niin, siis onko autossa puhelin vai Bluetooth? Se, jos luuri on langaton BT- yhtedellä, ei merkitse yhtään mitään.
            Noin uteen mielestäni pitäisi saada kyllä BT yhteyskin toimimaan, BT- modulilla.
            • Kissvesala
              • Jun 2010
              • 3110
              • Liminka
              Ja mp3:set toimii ku polttaa jukebox mp3 formaattiin... Siinä kojetaulusa olevassa röörissä nimen omaan. Toki voi olla että jotaki päivityksiä niihin on olemassa. Omaani ei ollu päivitystä ku moottoriin, laatikkoon, jakolaatikkoon ja luistonestoon. Samaa rautaa niissä mun mielestä on.
              Ja ipod interface itellä vaihtajan tilalla. Se on ihan kätevä. Joskin emäntä tuolla ajelee enimmäkseen että en sinänsä juuri ite nuita värkkejä ees käytä.
              Kissvesala.fi
              • Janne R
                • Sep 2014
                • 11
                Autossa bmw:n oma puhelin. Itse luuri kaiketi kytkeytyy autoon bluetoothilla, sim- paikka on keskikonsolissa. Lumia 1020 kytkeytyy hetkeksi bluetoothilla, putoaa sitten pois. Tarkoituksena siis tuon bmw- puhelimen poisto ja Lumia bluetoothilla toimimaan.
                Jukebox mp3? Mitenkäs sellanen CD tehdään macillä?
                • Kissvesala
                  • Jun 2010
                  • 3110
                  • Liminka
                  Jukebox mp3? Täytyypä kokeilla.
                  Tai mikä ny jukebox olikaan semmonen kuitenki nerossa että toimii kaikissa mp3 soittimissa.
                  Kissvesala.fi
                  • Janne R
                    • Sep 2014
                    • 11
                    Automaattiloota ja jakolaatikko Latviassa korjattavana vielä ainakin viikon, vaikka eihän se tähän aiheeseen mitenkään liitykkään. Nyt ois aikaa viritellä muita systeemejä.
                    Mitenköhän macilla tehdään tollanen yhteensopiva mp3- levy?
                    Nii ja vikakoodien lukuohjelma ois asennettava koneelle, piuha on. Mistäs löytyis perusohjeet ton inpan ja dis- ohjelmien käyttöön? Aiemmin on ollu noita Audeja ja vag- com tuli tutuksi.
