BMW tunnelmavalot?
  • Maxiumdamage
    • Dec 2003
    • 71
    BMW tunnelmavalot?
    Onko kukaan innostunut laittamaan tunnelma eli "pornovaloja" bemariin sisälle? pitäis saada vähä vinkkiä minkälaiset kannattaa laittaa ja minne esim takapenkillä.... valojen ei tarvitsisi näkyä pihalle ja niiden pitäisi olla sellaisessa paikassa ettei niitä kukaan potki paskaksi... haaveilin sellasista n.20 cm pitkistä uv-valoista mutta totesin että niille ei kyllä sellasta paikkaa löydy missä niitä ei rikki potkita... eli jos joku on laittanut bemariinsa sisälle pornovaloja niin voisi antaa hieman vinkkejä... onkos niitä olemassa jonkinlaisia kuituvaloja jotka ei menisi rikki vaikka niitä vähä tallookin? jotain sellaista pehmeitä valoletkuja... ei viittisi mitään jouluvaloja laittaa,ei se sentään mikään joulukuusi oo 8)
    mutta jos tiedätte jotain sellaisista käytännöllisistä kuituvaloista niin laittakaa osoitettta mistä niitä saa.. kiitoksia.
    ----E36----
    BMW 318i ja BMW 325i Coupe
  • IvvN
    • 3078
    • HelSINKI
    Siinä on mun auton valot. Käy kattomassa mun sivuilla se viimeisin video. Siinä näkyy ihan livenä noi valot. http://bmw.cryon.net ja sieltä videos ja sitten Khrelix e30...
    Luxusta elämään - KhreliX Design verhoomo
    www.kxd.fi
    Mahdollisesti maailman paras verhoomo
    • IvvN
      • 3078
      • HelSINKI
      Eli edessä on jalkatiloissa yksi pieni neoni per puoli. Niitä ei näy olkopuolelle ja tulee tasaisesti sinistä valoa. JA siinä konsolin sivuissa on semmoiset ovelat putket per puoli. Ne näkyy vähän ulkoatakin, mutta porukan mielestä on ihan hyvän nälöisiä. Ne taas tekee semmoisia salamoita sisällä. Siinä videossa näkyy miten ne oikeasti toimii. Löytyy alustaneonitkin, mutta ei niitä paljon voi käyttää kadulla. Jopa noi tiukkapipoiset elämänsä eläneet vanhat ihmisetkin pitää noista mun autossa olevissa valoista.
      www.kxd.fi
      • reddewil
        • 3015
        • West Coast
        Niin, no ihan jees. Mut henkilökohtanen mielipide on että keskoskaapin sininen ei luo tunnelmaa...
        Itellä punaset kinttuvalot edessä (taaksekkin vois laittaa), himmenee sisävalojen tahdissa eli ei saa päälle erikseen.
        Ihan käytännön syistä noin, vaikka vois kai ne laittaa erillisen kytkimen taakse jotta jos röpsää sais, niin laittas pilluvalot loistamaan. Näkys hikisukat lattialla paremmin
        Eli 3 punasta (tehokasta) lediä per puoli sopivilla etuvastuksilla, halpa ja kestää vaikka potkia ja menee pieneen rakoon.
        • pyroz
          • 6882
          • PK-seutu
          Onkohan vähän väärällä alueella :?:
          S65, S85, H1, N63TU, IB1
          • Maxiumdamage
            • Dec 2003
            • 71
            tarkoitatko että jotain pieniä punaisia ledejä? eihän sellaset näy mihkään? saa olla kyllä jumalattoman suuria ledejä että ne kestäis 12volttia... meinasin suoraan akulta vetää johdot ja katkaisimen kautta...
            häiritseekö noi valot tos etupenkkien välis ajamista? eli häikäiseekö kuskia? taakse ei vishin saa kuitenkaan laitettua? siis oikein takapenkkien eteen?
            missähän mahtaa olla halvimmalla myytävänä noita uv valoja?
            ----E36----
            • IvvN
              • 3078
              • HelSINKI
              Häiritsee yhtä paljon kun noi valot jalkatiloissa. Eli ei paljon yhtään. Kato se video niin näet minkälaisista valoista on kyse. Voi kyllä semmoiset kirkkaat neonit olla aika pahoja tossa penkkien välissä. Sitten alkaa jo häiritsemään kunnolla. Noita myydään vähän joka paikassa ja niitähän on vaikka kuinka paljon erilaisia. hinnat on kai sinä 10-50 euroa KPL.
              www.kxd.fi
              • Kyytsis
                • Mar 2003
                • 3472
                Kyllä niillä pienillä punaisillakin saa tommoseen paikkaan valoa ihan tarpeeksi. Mulla oli vaihdekepin nupissa 3 lediä sarjassa ja edessä reilun kilon vastus. Sillä ne saadaan kestämään tuo 12V. Valoa tuli oikein hyvin, pienemmällä vastuksella kun kokeilin niin liikaakin. Kyllä niistä olisi pilluvalot saanut, kun olisi pistänyt vähän piuhaa väliin...
                Pitäisköhän laittaa ihan huvikseen.. Mihin noita pilluvaloja oikeastaan edes tarvitsee? Jos siinä hommassa lisävaloa tarvitsee niin aihan voi mennä johonkin valoisalle paikalle touhuamaan.
