E36 Coupe, minkälaiset kaiuttimet menee suoraan?
  • TrafficWB
    • 185
    Niin että 93 mallin Coupeloon minkälaiset kaiuttimet sinne voi vaihtaa suoraan taakse, jotka menee heittämällä sisään. Oikeat ruuvinpaikat jne...
    Niin ja jos on vinkkiä hyvistä kaiutinmerkeistä/malleista mitkä soi uusilla soittimilla ilman vahvistinta siedettävästi niin olis hyvä juttu..
    Kuulostaa niin huonolta että pakko olla vika kaiuttimissa.... tai vaikkua korvissa
    MYYTYE36 325i -93
  • M.A.G.E
    • Dec 2004
    • 443
    Search... ja sinne hakusanaksi e36 coupe + valitset Auto Hi-Fi osion. Sieltä löytyy jotain tietoa näin alkuun.
    • TrafficWB
      • 185
      Jaaha, näyttää searchia käyttämällä siltä että menee ihan 10cm kajarit suoraan eli oikeita hifielämyksiä tiedossa siis
      MYYTYE36 325i -93
      • jariz
        • 103
        Et tule muutenkaan mitään hifi elämyksiä saamaan jos meinaat ne kaiuttimet tuonne taakse asentaa. Panosta etukaiuttimiin
        • TrafficWB
          • 185
          Purkasin toisen niistä Nokian boxeista veke ja kyllä oikeesti tuli itku silmään. Siis ei olis BMW:n kannattanu Nokialta tilata kaiuttimia autoon voi hermetti sentään. No onneksi kaiken kruunaa keskikonsolin kasettiteline se on kyllä tosi komee hehhe
          MYYTYE36 325i -93
          • Calypsocoupe
            • Mar 2003
            • 2932
            • EFNU
            Ei muuten mene, orggiselementit on jotain 11cm tai 4,5" tjsp. Miksi sinne taakse muuten tarvii yhtään niitä noksuja parempia elementtejä?
            • Tomba87
              • 4029
              • Imatra
              Juu ei mene 10cm kaiuttimet suoraan, itse laitoin pioneerin 10cm 2-tie koaksaalit sinne, leikkasin vaan muovista sovitepalan siihen reijän päälle ja ruuvasin siihen kiinni. ettei tarvitse takapenkkiläisten kuunnella pelkästään subin jytinää.
              Luukku auki ja risut kyytiin
              • de Flesta
                • 242
                Mulla kuuluu aivan uskomattoman huonosti noista taka kajareista... aattelin että vois repästä ne kokonaan pois ja laitta subi konttiin. Mitenhän sit kuuluis!? Voi olla että taakse ei kuuluis muuta ku subbarin jytinä...
                ex e36 coupé -94
                *vanhat kuvat*
                Myydään:
                e36 osaa - madallusjouset ym.
                15" renkaat
                Ps2-pelejä
                • Tomba87
                  • 4029
                  • Imatra
                  Ainakaan e36 coupessa ei tahdo tulla subilta painetta ohjaamon puolelle millään, takakajarit kun ottaa kokonaan pois niin edes vähän pääsee hengittämään sisälle, mutta minulla ainakaan ei tahdo tahdo kuulua basso kunnolla kun laitoin nuo takakaiuttimetkin vielä. rämisee vaan hattuhylly ja takakontti niin prkleesti. Pitäisi varmaan tehdä jotain reikää tohon hattuhyllyyn muttei viitsi tuolla pakkasessa käydä vääntämään..
                  • TrafficWB
                    • 185
                    Mites jos ottais ne Nokian muovitoosat veke kokonaan sieltä takaikkunalta, niin se valmis reikä mikä sinne levyyn on tehty ...tavallaan suurempi ja ikäänkuin onkos se nyt "ovaalin" muotoinen eli periaatteessa sinne vois mennä vähän suurempi kaiutin kiinni samaan aukkoon. Onko kokemusta jos sinne yrittäs vaan survoa vaikka 5" erillissarjaa? Vai annetaanko suosiolla olla koko homman
                    MYYTYE36 325i -93
                    • Gonzalez
                      • 2632
                      Sedaniin meni komeesti 6x9" macrom:in kolmitiet kun otti orkkiskotelot pois, leikkas "vähän" peltiä ja teki vanerista sovitepalat. Ja hattuhyllylle/ritilöille en tehnyt mitään. Hyvin ne sieltä alta jytisi orkkis ritilöiden läpi...
                      Mutta tosiasiahan on että ei sinne taakse tarvitse kuin jotkut ihan pilipalivehkeet josta saa jotain pihinää takapenkkiläisille silloin kun sellaisia on kyydissä...
                      530d GT F07 2010
                      325i E30 Cabriolet 1987
                      • BMW
                        • 3836
                        • California
                        Joo leikkas vähän peltiä.
                        Mä jo ostin yhdet 6x9" mutta kun huomasin että siellä hattuhyllyn alla on hienosti peltiä niin kävin viskaamassa myyjää kaiuttimilla seuraavana päivänä. Siellä ne on kaupan hyllyssä nyt ja mulla paskat nokian kajarit.
                        Ne on orkkis kajarit vai?
                        Ostin tykin Alpinen soittimen ja haluan kunnon speakersit sen kaveriks.
                        Kannattaako ostaa kalliit 5" vai alkaa tekemään reikiä 6x9"? Riittääkö tuo Alpinen vahvistin noille viistuumaisille että soi bassokin vai tarvitaanko nuo isommat kaiuttimet?
                        P
                        R
                        N
                        D
                        • ice-cube
                          • Mar 2003
                          • 193
                          • Waasa
                          jos "bassoja haluat ni siirry toki 6*9 ta 6" elementteihin... noi 5" kun on lähinnä tarkoitettu keskiäänisiksi ei mid-bassoiksi..... itellä edessä 5"erillissarja koteloituna ja suodin n. 100Hz jolloin soi aivan upeesti ja bassot saapi sitten hoitaa siihen tarkoitetut kaiuttimet... E36 vakiopaikat onkin sitten vielä aivan kauheet kun kaiutin on jalkatilassa... asennus vakiona vuotaa eikä tosiaan noit 5"oo suunniteltu bassoja varten....
                          tais olla aika turha viesti mut...
                          • -santtu-
                            • 259
                            • Uurainen
                            Ei sinne hattuhyllylle tarvii sen kummosempia kun jotkut 4,1/3" keskiäänet ja dls:ltä ainaskin löytyy kohtuu hintaan hyvätasosia,etuoviin menee pienellä säädollä 3tie erillissarja 10" bassoilla ja diskantit ja keskiäänet meni suoraan omille paikoilleen..huvin vuoks ja kun oli yliimäärästä aikaa niin tein takakontin takaseinän muotosen 5cm paksun kotelon ja siihen subi väärinpäin,soi ihan yhtähyvin ja on paljon härskimmän näkönen kun 15km magneetti puskee siitä perää kohti.taitaa muuten olla xbox suunniteltu e36:sen hanskalokeroon, meni kun unelma,joutu tietysti sahaamaan pohjan irti mut aivan nappiin meni!!!! osotteesta www.ixxpixx.de saa hihi vermeitä noin 50%prosenttia suomee halvemmalla riippuen merkistä.Clarionin kosketusnäyttönen 399eskoo ja tääl 999
                            • BMW
                              • 3836
                              • California
                              Näin mä kans vähän ounailin. Ei noista viis tuumasista oikein bassoa irtoa.
                              Onko korotuspaloista kokemusta? Saako niitä helposti, asennettavuus ja hinta?
                              Tuollaiset vois ratkaista tuon hattuhyllyn ongelman kun ei saa upotettua tarpeeksi kun alla on peli
                              P
                              R
                              N
                              D
