e53 aux?
  • miguel123
    • 64
    e53 aux?
    Eli 2004 facelift e53:seen jossa on navi niin tuli asennettua aux ulostulo. Modea kun painelee niin ei tule aux näkyviin. Onko hyviä ideoita miten saa näkyviin? Pitäisi ilman koodausta toimia.
  • böntti
    • Apr 2011
    • 2866
    Oliko piuhassa konkat ja vastus? Jos on oikea piuha niin sitten pinnijärjestyksen tarkistus.
    • miguel123
      • 64
      noni alko toimimaan. äänen voimakkuus täytyi laittaa täysille ennen kuin tunnisti auxin. nyt toimii. äänen laatu on jotenkin huono tai ainakin bassot puuttuu verrattuna radioon. linja tasoa saa muutettua isommaksi kun painelee 1-6 numeroita. Onko tuohon jotain kikkaa millä saisi ääntä paremmaksi?
      • böntti
        • Apr 2011
        • 2866
        Mikä laite toimii soittimena? Jotku puhelimet (osa Nokian malleista vaikkapa) antaa niin matalaa linjasignaalia että volumet pitää kääntää kaakkoon. Nuo kondensaattorit myös leikkaa matalia taajuuksia, ne voi kokeilla ottaa pois tai vaihtaa isompiin.
        • miguel123
          • 64
          soittimena on iphone 4s. otin konkat pois ja nyt alko tulemaan bassoa ehkä vähän liikaakin matalaa taajuutta noihin alkuperäis ämyreihin. puhelin on dock liittimestä nyt kiinni ja välillä hukkaa auxin kun musa soi. Tilasin aux johdon väliin vahvistimen niin katsotaan auttaako se.
