e39 business CD RDS asetukset häviää
  • Risto113
    • 1203
    • GrassLake
    uppista..
    faaderit ja balanssit "vähän sivuun", mutta mites volumen saa pitämään muistinsa, kun tärähtää melkeen täysille lun auton käynnistää??
    • tuomkiti81
      • Jul 2005
      • 1162
      e39 volume-ongelma
      96 vuosimallin e39:is business kasetti-soitin ja aina ku laittaa virrat päälle niin volumet on ihan turhan lujalla. voiko tätä äänen alku tasoa säätää jostain vain onko aina vain koitettava saada käsi nopeammin säätimelle?
      Toinen vika oli se että balance oli ihan sekasin ku laitto virrat päälle mutta se korjaantu säätämällä balance yhden pykälän vasemmalle keskikohdasta katsottuna...
      Mercedes Benz Cls 350cdi W218
      Opel Insignia 2.0 Cdti
      Scania R560 8x4
      Ex. Mercedes Benz Cls 350cgi -07 W219
      Ex. E60 530dA -05
      Ex. E39 530dA -01
      Ex. Volkswagen Golf 1.6 -05
      Ex. Opel Vectra 2.0i 16V -00
      Ex. Opel Vectra 1.6i -99
      • Matula
        • 1706
        Menikös volume kohdilleen niin, että säädät faderin ja balancen 1 pykälän sivuun keskikohdasta.
        • himonussija
          • Jun 2005
          • 392
          Ei, vain balance pysyy kohdallaan jos laittaa tietyt säädöt. Volume noissa tahtoo mennä isolle vaikka mitä tekisi. Philipsin valmistama paskaominaisuus soitin. Ei taida olla muuta korjausta kuin soittimen vaihto?
          • enyce
            • Jun 2007
            • 381
            • LTI
            tyyppi vika josta on aika paljon juttua foorumilla ollut. itelläki sama murhe/ominaisuus
            Mjaa...
            E70 3.0sd
            EX:e36M3individual cäbi
            EX:Gsx-r 1000 2002(r.i.p)
            EX: 523iSUOMIAUTO
            • EOL
              • 175
              • Kankaanpää, Finland
              Täällä myös samainen ongelma ominaisuus Business Cd soittimessa.
              • laine
                • 1501
                E39 Business RDS - hukkaa säädöt
                Jeppistä!
                Faijalla snadi ongelma E39 business rds:n kanssa.
                Radiota käynnistäessä on fader, balance ja volume ihan jotain muuta kuin pitäisi. Volume aika kovalla, fader ja balance kummatkin aivan toisella puolella, eikä keskellä.
                Kun säädät kaikki kohdalleen ja käännät virta-avaimesta virrat pois ja takas päälle(et siis ota avainta pois) niin säädöt säilyy. Mutta jos taasen otat avaimen pois, lukitset ovet ja lähdet himaan niin takas tullessa säädöt taas hukassa.
                Mikäs neuvoksi? Rasittavaa kun kanssa matkustelijat säikähtää autoon tullessa yht-äkkistä mekkalaa radiosta.
                Autosta on otettu akunkentä irti puoleks tunniks, ei jeesiä...
                • peltone
                  • 8094
                  • Willähde
                  Säädä fader ja balanssi yhden "asteen" sivuun, pitäisi alkaa toimia sillä. Jos ei, niin mankka taitaa olla vaihdon tarpeessa :think
                  E30 316 -87
                  E91 325i -06
                  E61 530d -06
                  F10 520d -14
                  • protoni74
                    • Apr 2010
                    • 9
                    • Lavia
                    Mulla on sama vika, paitsi riittää ko avaimen kääntää nollille.. Faderin se taitaa muistaa, mut balanssi menee ihan oikeelle ja volat täpölle... Eikä auta fader/balance kikka...
                    On se hiukan ärsyttävä vika... Tarvittas elektroniikka gurua selvittämään mikä konkka/transistori sieltä lie palanut...
                    • markok
                      • 3020
                      Minulla täsmälleen samanlainen ongelma kuin protoni74:llä. Onko tähän ongelmaan kukaan keksinyt ratkaisua jos tuo balanssi/fader kikka ei toimi? Minkä osan vaihdolla tuon saisi toimimaan tai onko joku firma mihin tämä kannattaisi laittaa korjaukseen?
                      Asiasta kyselin jo tässä topicissa http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=191482 ja sieltä tuli linkki tähän topicciin
                      BMW 530iA Touring -05
                      • MasaTDS
                        • 1605
                        e39 radio voluumit täysillä
                        Onko kokemuksia mistä johtuu kun laittaa autoon virrat päälle niin radiossa aina äänet heti täysillä sekä balance ja fader säädöt toisessa laidassa?
                        Auto -6/97 e39 525tds touring soittimena business rds,ei löytynyt searachilla.
                        E24 635csi
                        M-B W140
                        Citroen c4 coupe
                        H-D sportster chopper
                        Kodin remontit kattavasti ammattitaidolla
                        Myös autohuollot,remontit,lohko/säteilylämmitinasennukset tampereella.
                        Yhteydet privalla tai allaolevien sivujen kautta
                        www.mpanet.fi
                        • peto2
                          • 8294
                          • Järvikylä (Nakkila)
                          #27
                          tuohan on aika yleinen vika johon auttaa kun säätää balanssia pykälän jompaan kumpaan suuntaan. ei toki korjaa vikaa :think
                          Nakkaa privaa jos tarvetta.
                          • MasaTDS
                            • 1605
                            öö,en käsitä..Eli säätäminen auttaa vain siksi aikaa kunnes sammuttaa ja laittaa uudelleen virrat päälle niin taas huutaa.
                            Saako tuota ominaisuutta jotenkin pysyvästi korjattua vaihtamatta soitinta kun muuten pelaa hienosti ja pikselit tallessa.
                            E24 635csi
                            M-B W140
                            Citroen c4 coupe
                            www.mpanet.fi
                            • peto2
                              • 8294
                              #29
                              ei vaan kun säädät balanssin muualle kuin keskelle niin vika ei palaa käynnistäessä ennen kuin säädät balanssin jälleen keskelle.. kuitenkin soittimen vaihto on varmaan helpoin päästä ongelmasta lopullisesti
                              • MasaTDS
                                • 1605
                                Oli pakko käydä testaan,ei auttanut vaan kun käynnisti niin taas pielessä.
                                E24 635csi
                                M-B W140
                                Citroen c4 coupe
                                www.mpanet.fi
