subikotelo varengaskoteloon?
  • nalliii
    • Sep 2004
    • 379
    • heinola
    eli aattelin tollasen tehä.
    eli katoin searchilla mut ei oikee apua löytyny.
    eli kuinka paksun kerroksen tota kuitua tarviis tohon koteloon tunkea?
    onko joku puol senttiä ihan liian vähän?
    neuvot ois tarpeen nytte.
  • anakonda8
    • Dec 2004
    • 57
    käyppäs autosound lehden kotisivulla siellä oli mustaakseni ja onhan google keksitty
    • Markus.bmw
      • 8
      subikotelo varapyöräkoteloon E46
      ...itse laitoin n. 1,5 - 2,0 cm lasikuitua. Tein suljetun kotelon n. 27 L 12" Hertzin kaiuttimelle ja toimii oikein hienosti. Vararengas on käännetty ylösalaisin ja kotelon on kiinnitetty 30 mm kasettivaneriin. Vaneri peittää koko peräkonti pohjan. Vaneria nostamalla saa tarvittaessa vararenkaan pois. Vahvistimen asensin peräkontin kattoon. Kaikki asennukset on tehty niin, että ne saa hetkessä pois, ja yhtään reikää en tehnyt mihinkään korinosaan. Takakaiuttimet oli pakko poistaa, koska peräkontti on todella tiivis ja ääni ei tahtonut kuulua kunnolla ohjaamoon. 12" on varmasti pienin, mitä kannattaa laittaa.
      • Frendiz
        • Sep 2004
        • 501
        Mutta kannattaa ajatella tilanne niin että entä jos se kumi joskus puhkeaa? Se kyllä kannattaa tehdä niin et vararengas ois mukana. Olen ainakin ite nähny niitä koteloja et rengas ei ookkaan sillä... Ompa kivaa kunhan kumi puhkeaa.
        BMW M5 3.8 -92 Mitt Volleder
        EX:Ford Fiesta 1.1 8V -89 | BMW 525 24V -91 | Opel C kadett -76
        "Ei Riemulla Rajaa, Ku Bemarilla Ajaa"
        • nalliii
          • Sep 2004
          • 379
          • heinola
          joo mut mul on niin matala auto että ei sitä rengasta saa vaihettua muutenkaa. huomen ois sitte tarkotus alottaa ton kotelon tekeminen.
          • mailman
            • 8017
            Sit laitetaan sellanen täyttöpurkki konttiin. Jos sillä ei pärjää niin aletaan liftaamaan
            G01 ///M40i '19
            F48 xDrive20i ///M-Sport '18
            E39 ///M5 '00
            • loyal
              • Nov 2003
              • 1478
              Tai soitetaan taksi.. Vielä parempi on soittaa hinaaja ja sanoa et hinaa se himaan kone hajos. Vakuutus yhtiö maksaa
