Mitkä elementit 2x10"?
  • M_Power
    • 2775
    • Espoo, HML
    Nyt löytyy yksi kohtalainen 12" ja ihan mukavastihan tuo soi, kotelona 25l suljettu.
    Olen kuitenkin ajatellut, että 2 laadukasta 10" voisi soida paremmin
    ja paksista saisi pienellä kotelolla helposti tyylikkään.
    Mutta kertokaahan muut mielipitetä :!:
    Team vier Zylinder!
  • rassi
    • Mar 2003
    • 384
    • Rantsu
    noh
    ainakin ittellä on 3*10" taka boksissa ja soi ihan kivasti täytyy kattoo miteb ne soi sen jälkeen kun saa hattuhylly projekstin valmiiks... :juo
    • substanza
      • 1460
      No vaikka 2kpl 12" tuplakelasia, siihen seuraks vahvari missä on tarpeeks jerkkua. Hertz HX300D 2kpl menis 20-30L suljettuun, eli ei tarvi tinkiä elementin koosta.
      • pyroz
        • 6884
        • PK-seutu
        1x12" tai 2x10". Enempää ei tarvitse...
        S65, S85, H1, N63TU, IB1
        • seidltuning
          • 1941
          2x8"+ 12" :shock:
          G30 530e Sedan
          E30 325i Cabriolet
          • vanos
            • 61
            • Kiuruvesi
            Juuri näin! 2*10" tai 12"... sitä suuremmat liikapainoa...
            Ei vainenkaan. Kyllä joku 15" saattaa kivasti painetta antaa... :lol:
            • bemu2000
              • 17798
              • Jämsä
              15" ja suljettu kotelo varapyörän paikalle 8)
              Vanteet edullisesti
              Nostureita ja rengaskoneita
              • M_Power
                • 2775
                • Espoo, HML
                Tarkoitus ei tosiaan ole hakea mitään maksimipaineita :roll:
                Eli nuo 2 laadukasta 10" voisi palkita äänellisesti ihan mukavasti
                Olisiko ehdotuksia elementeiksi?
                Team vier Zylinder!
                • Playa
                  • Apr 2003
                  • 281
                  mites muuten ton paineen kantautuminen kabiiniin? varsinki E30:n takalööri tuntuu olevan melko tiivis....itelläni on tosin sen takapellin kohdalla "reikä"/valmius suksiluukulle. auttaa varmaan asiaan? :roll:
                  Jake
                  • Dualfun
                    • Jan 2003
                    • 17985
                    • PKS
                    Tuu kuunteleen mun autoa kun saan ne 2x10" Hertz AirMilleä kiinni
                    E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                    • Sickness
                      • 1923
                      Minkälaiseen koteloon aiot ne laittaa? Laitahan projektikuvia
                      E39 520iA -02
                      • Dualfun
                        • Jan 2003
                        • 17985
                        • PKS
                        Kotona odottaa MDF-levyt sahattuna kiinnitystä vaille (edelleen :lol. Kotelo on kooltaan vain 30 litraa. Pienempäänkin olisi mennyt, mutta tuo 15 litraa per elementti oli suositus "isommalle kotelolle" per elementti. Kotelosta tulee kontin levyinen ja se jää juuri tavaratilan verhon alapuolelle, syvyyttä ainoastaan jotain 20cm. Elementit suoraan taaksepäin. Niin ja kotelo on suljettu.
                        Pitää ottaa kuvia kun pääsee työn tahtiin joku kaunis päivä :wink:
                        • ////3
                          • Dec 2003
                          • 399
                          • Lahti
                          Hyvät ja aika kohtuu hintaiset elementit vois olla SPL dynamicsin v-10.
                          tai sitten hiemankalliimpi FOCAL 27V2 sointi on todella hyvä mutta paine puoli jää vaisuks mutta kotikäyttöön varmaan riitävästi. 8) , mutta laatuhan se pääasia on.
                          Usvaa putkeen
                          • E.Kortesalmi
                            • Apr 2003
                            • 487
                            • Nurmo, Seinäjoki
                            Itse ajattelin ensi viikolla aloittaa projektin ja ottaa 15":sen subin rouskun perästä ja ruveta sovittelee sitä bemun loosteriin. Itse olen jotenkin aina tykännyt 15":sen äänestä.. se on sellainen sopivan "pehmeä" tai jotain.. Mutta nämäkin asiatkin ovat paljon kuuntelijasta kiinni..
                            E.Kortesalmi alias Hiprakka a.k.a Apina
                            Team BTCF Top Alcohol
                            Pyörät väheni alta...
                            ja taas lisääntyy
                            • ////3
                              • Dec 2003
                              • 399
                              • Lahti
                              Tuli Hommattua velocityn VXS 15 subi ja laitoin sen 60l. suljettuun koteloon ja sille sitten 800w rms niin ihan pehmeästi soi, ja kestää luukuttaa ja paineetkin löytyy , vaikka itse noita 15" olen yrittäny kartella. :?
                              Usvaa putkeen
