E34 Radion koodi
  • rOBSTERI
    • Feb 2004
    • 46
    E34 Radion koodi
    Ongelmana on lisävarustenumerolla 661 kutsuttu BMW BAV. CASS III:n koodin vahvistaminen jotta radio/kasettisoitin saataisiin toimimaan:
    Ensinäkin kiinnostais tietää millä ns. logiikalla soitin kysyy koodia? Soittimen ruudulla on päälle pantaessa neljä viivaa (----) ja ajoittain soitin pläjäyttää sanan CODE ruudulle ja viivat muuttuvat nolliksi jolloin koodin (jonka sain Laakkoselta) voi syöttää. Toiseksi ongelmani ytimenä on siis miten nelinumeroinen koodi vahvistetaan syötön jälkeen??? Toimiiko joku näppäin nk. ok- tai vahvistusnäppäimenä?
    Kärryni on vanhempi kunnon laatikkobemari 525iA Touring, jossa myös 676 HIFI LOUDSPEAKER SYSTEM (ymmärtääkseni kymmenellä kaiuttimella). Saako tähän järjestelmään suoraan vaihdettua uudemman tai uuden radio/cd soittimen vaihtamatta esim. kaiutinjohtoja tai tekemättä muita laajempia operaatioita?
    Tahtoo muutakin melua kun pelkästään muhkeat pakobassot :P ,
    -Robert
    "When people are free to do as they please, they usually imitate each other."
  • Heguli
    • Nov 2003
    • 815
    • www.e30m3.fi
    Muistaakseni koodi kuitataan m näppäimellä.
    Die beste fahrt mit hosen an, BMW
    • RiiQuu
      • 1367
      Re: E34 Radion koodi
      Kokeileppa ensin "jollain" orkkis-biimer radiolla jos ne poppivehkeet ylipäätänsä toimii. :paskana: sitten onkin kysymys siitä onko se tsydeemi 4:llä vai 8:lla ohmilla. bmw orkkispoppikoneissa ei linjalähtöä->signaali vahvistimelle tulee kaiutinlähdöistä, ja uuden stereon liittäminen kaiutinlähdöistä vahvistimeen samaiseen vahvistimeen ei ainakaan toimi. linjalähtöjä ei vielä kokeiltu, todennäköisesti tulee ääntä mutta vaimeana ja ehkä heikko äänenlaatu..
      tosin kun sulla -92 vehkeet niin ehkä ne on jo enemmän hitekit (4 ohm ja linjalähdöt?) kun mun made in west-germany vehkeet.. :rasta:
      "Die wirklich guten Fahrer haben die Fliegen auf den Seitenscheiben" -Walter Röhrl"
      E30 325i Cabrio M-Technic I 1990
      Cäbi©
      E36 M3 Coupé 1996
      G61 i5 Touring eDrive40 M Sportpaket 2024 Batteriewagen
      • rOBSTERI
        • Feb 2004
        • 46
        BMW Suomen mukaan koodi kuitataan painamalla näppäintä joka hakee seuraavaa kanavaa (>). Näppäilin nelinumeroisen koodin käyttämällä pikanäppäimiä 1-4 ja sitten sitä kuittausnäppäintä (kokeilin myös m näppäintä mutta silloin ei tapahtunut mitään) mutta mitään kohinaa ei kuulunut ja sitten ne neljä viivaa ilmesty uudestaan ruudelle... vaikuttais siltä että mulla on väärä koodi (sain Laakkoselta, joka soitti sen BMW Suomelta) ?!
        Any ideas?
        • rOBSTERI
          • Feb 2004
          • 46
          Oli väärä koodi käytössä...
