E70 USA mallin koodaaminen euroon
  • Milko75
    • 854
    Tuli hommattua tuommoinen X5 3.0si E70 (valmistettu 11/07) Usasta muuttoautona suomeen tuotu 2012. Auto katsastettu jo kolme kertaa suomessa ja autossa on vieläkin jenkkiparkit
    Eli tartteis ainakin tuo radio ja nuo jenkkiparkit vaihtaa euromalliseksi. Onnistuuko joltain velholta täällä vai ajanko Laakkoselle? Tai onko ylipäätään mahdollista? Kiitos jo etukäteen
    I20 | iX 60 Super Charged M-Sport Pro | Sapphire Black - 2026
    e87 | 120i | Titan Silver - 2005
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Jos sulla on vehkeet niin voi tehdä etänä
    SISUSTAT modaukset
    • Milko75
      • 854
      Kiitti Iku, Ei ole itsellä, mutta millaiset pitää olla jos joltakin saisi lainaan?
      • Kissvesala
        • Jun 2010
        • 3110
        • Liminka
        Ei ole sitte itsestään selvää että riittää soittimen osalta pelkkä koodaus. Jos on jenkkien hd radio eli iboc niin vaatii myös antennijohtojen muutoksia.
        Valothan menee heittämällä ku koodaa vaan valomodulin eu version mukaan.
        Ja sen verran että laakkosella se ei ainakaan ihan heittämällä onnistu.
        Kissvesala.fi
        Priva tai o443424479
        • Milko75
          • 854
          No näin ajattelinkin
          • Milko75
            • 854
            Mistä tämän sitten tietää, että onko HD versio? Tuleeko se koodatessa selville vai saako sen tietoon esim. alustanrolla jostakin?
            • Kissvesala
              • Jun 2010
              • 3110
              • Liminka
              Laita privalla vinin loppu.
              Kissvesala.fi
              • böntti
                • Apr 2011
                • 2872
                Jos löytyy Windows-läppäri niin voin tehdä etänä. Tuo mahdollinen iboc tosiaan vaatii antennipiuhan vedon iboc-moduulilta radiolle. Piuhan teko onnistuu myös.
                Ne jenkkiparkit taitaa olla lailliset kun kyseessä on muuttoauto:think, toki saa ne koodattua pois.
                • Milko75
                  • 854
                  Kiitoksia asiantuntevista vastauksistanne. VINin mukaan ei löytynyt tuosta HD radiosta tietoa, mutta mistäpä näitä tietää. Eikös se radion boksi ole peräkontissa mistä tuon näkisi, ainakin RealOem näyttää kahta mallia, perus ja HD versiota? Mites nuo uudet mahdolliset johdotukset, pitääkö vetää kojetauluun asti?
                  Jenkkiparkit on kyllä siistit ja annan olla jos vaan katsuri on samaa mieltä. Eihän tässä ole Bixenon umpioille myöskään pesureita.
                  Palailen vaikka privalla kun asiat etenee
                  • böntti
                    • Apr 2011
                    • 2872
                    Mahdollinen iboc-purkki on tosiaan takakontissa, vasemmassa kyljessä. En muista tarkkaa sijaintia mutta veikkaisin sitä räkkiä missä on tcu/combox ja vahvistin. Siitä pitää vetää kaapeli radion taakse eli keulaan. Ei sulla varmaankaan ibocia ole kun ei ole varustekoodiakaan.
                    Kysy tosiaan konttorilta noista parkeista jos täältä ei löydy varmaa tietoa. Yks tuttu on tuomassa muuttoautona F15:n jenkeistä parin kuukauden päästä ja meinas että takasumarin lisääminen ja joidenkin takapuskurissa tai -kaarissa olevien oranssien valojen poistaminen riittäis.
                    Edit. Se olikin 2/2007 asti valmistetut missä pitää vetää piuha perästä keulalle, uudemmissa riittää johtomuutokset kontissa jos nyt niitäkään tarvitsee.
                    • Milko75
                      • 854
                      Juu, kiitti tästä infosta. Mulla oli myös ne jenkkiheijastimet puskurissa, teippasin tosin mustiksi. Takasumari on laitettu toimimaan (takaumpioissa valmiina – toimivat alunperin dynaamisena lisäjarruvalona USAssa) joten vain painikekytkin sisälle on vaihdettu.
                      Palaillaan asiaan.
                      • Milko75
                        • 854
                        Jeps. Palataan tähän. Eli auto oli Laakkosella huollossa ja samalla koetettiin saada radio euro moodiin, mutta se ei onnistunut. Maavariantti muutosta ei voi kuulemma tehdä, koska alustanumeroita ei ole saatavilla. :think
                        Asentelin irroitettavan euro mallisen koukun pari viikkoa sitten ja sen retrofittaus taas onnistui ECE moodiin Laakkosella vaivatta.
                        EDIT: Sovittu böntin kanssa etätoimenpiteistä
                        • Milko75
                          • 854
                          Nonni, nyt pelaa. Ihmemies böntti hoiti etänä auton euroaikaan; radio, valot, digi nopeus jne.
                          Tolkuttomat kiitokset vielä böntille ja muillekin vinkeistä.
