Kaitutin/Subi kotelon rakennus materiaalien ominaisuuksista?
  • ice-cube
    • Mar 2003
    • 193
    • Waasa
    Eli kysymys kuuluu minkä laisia eroja esim mdf ja vaneri ja lasikuitu kotelojen äänen sävyissä on?
    lähinnä esim 20mm mdf vs. 20mm vaneri ja sitten taas lasikuitu kotelon ominaisuudet...
    työstettävyyden erot jokainen tietääkin... eli äänen akustisiia ominaisuuksia etsin
  • .:miksu:.
    • 352
    Itse en ole huomannut kotelomateriaaleissa eroa, jos kyseessä on yhtä jäykkä paksu ja sopivasti vanua sisällä. PALJON enemmän vaikuttaa asennus suunta kotelon mitoitus,toiminta periaate... Kaikki vaihtoehdot noista saa toimiin hyvin tai hyvin huonosti. Basso päässä yleensä ei ihan hirveen pieniä sävyeroja kuule...
    • Wiceroid
      • 265
      • Lahti
      Mulle on väitetty että vesivaneri olis paras, ja pidän sitä itekin hyvin mahdollisena. Mut Kaikista noista saa hyviä, tai huonoja koteloita.
      "You don't f**k with a man's vehicle. It's against the rules. Those motherf**kers should be killed. No trial, no jury, straight to execution." -Pulp Fiction
      • pyroz
        • 6882
        • PK-seutu
        Kaikista noista saa hyviä kun seinämävavuus on 20mm. Lasikuidussa riittää vähempikin..
        S65, S85, H1, N63TU, IB1
        • Sonar
          • 833
          Hyödynnetäänpä tätä topicia nyt itsekkin..
          Mitenkäs mahtaa olla tilanne pleksimuovin kanssa? Ainakin hintaa taitaa tulla aika rutkasti boksille, mutta toisaalta saisi helvetin upean asennuksen aikaiseksi. Olisiko kenelläkään perstuntumaa ko. rakennusaineesta? Kuitenkin tullut joitakin asennuksia nähtyä pleksistäkin tehtynä.. Ilmeisesti 20mm on minimipaksuus pleksiäkin käytettäessä?
          :think
          • ice-cube
            • Mar 2003
            • 193
            • Waasa
            taitaa tuo pleksi olla hieman liian värähtely altista.. ilm akryyli lasia on käytetty joidenkin koteloiden seininä
            • Calypsocoupe
              • Mar 2003
              • 2932
              • EFNU
              Jos niissä kuulee eroja, niin sitten ne on päin honkia rakennettu Jos jotain voi päätellä kaupallisten kaijuttimien rakenteesta, niin MDF lienee akustisesti ok.
              • ice-cube
                • Mar 2003
                • 193
                • Waasa
                Niin no kysymyksen pohjalla on joistain lähteistö lukemani juttu että kotelo tulisi rakentaa akustisestikuolleesta materiaalista esim mdf.. kuitenkin esim vaneri on erittäin käytetty materiaali.... ja lasikuidussakin on omat etunsa.. joten ajattelin vain että josko jollain olisi asiasta vielä lisää tietoa.. faktahan on että kaikki noi kolme materiaalia värähtelevät erilailla..
                onhan noissa kotiteatteri subeissa ollut jopa kivi kotelon rakennus materiaalina... erään muuramelaisen firman toimesta:P tosin laatu ongelmien vuoksi ko. mallin valmistus lopetettiin.. alkoi kivi halkeilemaan.. :d
                • pyroz
                  • 6882
                  • PK-seutu
                  Enemmän varmasti kotelon muoto vaikuttaa.. Neliskanttinen koppa vs. pyöreä pallo tai jopa pisara............
