Kokemuksia DLS A7
  • sko
    • Mar 2004
    • 295
    Kokemuksia DLS A7
    Niin onko kenelläkään kokemuksia kyseisestä vahvistimesta?
    Tarkoitus sillä olisi soittaa 3-tie erillissarjaa puoliaktiivisena ja sitten 1 tai 2 subia. Lähinnä kiinnostaa riittääkö subikanava teho soittamaan esim kahta 10" esim Hertz ML 2500 tai vastaavia?
    Elementit tulee suljettuun koteloon.
    Kannattaako ostaa "ns" paremmanluokan soitin (jossa saa viiveet sun muut säädettyä..) kun tarkoitus ei ole kilpailla vai onko järkevämpää hankkia perus mp3 soitin? Hintaluokassa alle 300€.
  • pyroz
    • 6882
    • PK-seutu
    Todella hyvä vahvistin Jaksaa soittaa hyvin kahta kymppiäkin. (Ainakin 2x DLS MW10)
    Itse hommasin despin paljon ennen kuin lähdin kilpailemaan ja samaa voin suositella kaikille. Kerran kun sellaisen omistaa niin sellaisesta ei hevillä luovu
    Varsinkin nykyään kun despillisiä mankkoja saa jo suht halvalla.
    S65, S85, H1, N63TU, IB1
    • turbosgarage
      • 139
      Todella hyvä vahvistin.Hyvät täysin säädettävät yli ja ali päästä suotimet ym.
      • sko
        • Mar 2004
        • 295
        Kyllähän tietysti hyvä jos olis kunnon soitin..
        Tuollaista Alpine CDA-9833R olen katsellut uuden saa hintaan 450€, tosin pitäs varmaan tutustua noihin kaikkiin ominaisuuksiin jotta osaisi valita sitten hyvän.
        Ennen oli plaukkarin los mp72 ja se oli ihan hyvä soitin, vielähän niitäkin myydään, muistaakseni 260€ hintaan..
        Onko jotain paikkaa josta saisi noita DLS tuotteita halvalla? Tuntuu olevan uusien A7 hinnat reilusti yli 800€.
        Kumpikohan olis parempi; ostaa kaksi DLS MW10 vai yksi UR10? Kummallakin tavalla tulee 2ohm kuorma.
        • Aksu|
          • 1062
          Tuo 9833 on erittäin kilpailukykyinen laite, ja vielä tuohon hintaan. Laitehan on sama kuin 9835, mutta huonommalla näytöllä. Mutta sehän kannattaa ensin kartoittaa mitä itse tarvii, esim. muistelisin että halvemmissa on 4-kanavan viiveet jos ei tarvi 6-kanavan viiveitä, mutta sitten taisi myös jakosuotimissa olla eroavaisuuksia.
          Myös erittäin mielenkiintoinen uutuus on Ural concert cdd. Laitteen pitäisi tulla markkinoille kevään aikana. Ominaisuuksia mm. 4 paria linjalähtöjä, 12/24dB lähes täysin säädettävät jakosuotimet, 30-alueinen equ ja 6-kanavan viiveet. Hintaluokan pitäisi asettua 800e tuntumaan. Voi tuntua kovalta hinnalta, mutta ominaisuuksiin nähden se ei sitä ole
          Näiden vanhojen alpinen mallien hinnat muuten tulee todennäköisesti tippumaan tässä kevään mittaan kun uudet mallit tulee markkinoille. Jotenka kannattaa seurailla hinnankehitystä
          EX:
          328CiA -99
          525tdsA -98
          525i -93
          316i -95
          Peugeot 405Mi16 -89, 106GTi -98, 306GTi -00, 306 GTi-97
          • Vega_
            • Mar 2003
            • 887
            • Kokkola
            ootko mistä päin? Kälviällä on ainaki DLS:n jälleenmyyjä.
            • sko
              • Mar 2004
              • 295
              Onko tuosta Alpine CDA-9833R soittimesta kokemuksia? Miten nopeesti toimii mp3 haku, kuinka hyvin/selkeesti näkyy kansiot biisit? Muistaako säädöt jos akunkengän irroittaa?
              Ja kaikki muutkin kokemukset kiinnostaa.
              Tietysti paras olis päästä itse käytännössä kokeilemaan soittimien ominaisuuksia..
              A7 en ole kuullut kuin hyvää joten sellainen on ostoslistalla.
              • sko
                • Mar 2004
                • 295
                Tuli hankittua kyseinen soitin ja ensivaikutelmaltaan on loistava soitin. Kaikkia ominaisuuksia ei vielä ole tullut testattua kun niitä tuntuu olevan aika paljon..
                Onko kokemuksia Infinity 1030W subeista? Tehdas suosittelee kyseiselle elementille n.21 litran koteloa, eli jos laittaa 2 kpl samaan koteloon onko tilavuus 42 litraa? Kun muutamaa laskenta ohjelmaa käytin ja ne antoi kotelon kooksi yli 60 litraa kahdelle elementille..
                Vahvistimena on DLS A7.
                • bmw harrastelija
                  • 761
                  Tee nyt ainaki se 60L yhteensä, siitä sitten voit pienentää. On se muoti, kun valmistaja kertoo 15" elementin toimivan 3,5L kotelossa, tosissaan ei pelkoa että toimis...
                  thought the block was good for 200, even 300 hp, but I never thought it would take 1000 horsepower."
                  Alex von Falkenhausen
                  • sko
                    • Mar 2004
                    • 295
                    Tein noin 40 litran kotelon mutta ei ole hyvä, pitää kokeilla paraneeko kun laittaa vanua sisään.
                    Jos tekee 3-tie etupään niin onko väliä vaikka midin sijoittaa kick paneeliin? Keskiääni tulee kuitenkin ylös.
                    Hattuhyllypahvin alla on e36 hyvä paikka sijoittaa vahvistin.. ..pientä muutosta vaatii mutta ei ole ainakaan tiellä siellä.
                    • Aksu|
                      • 1062
                      Hyvin se midbasso sieltä kikkareistakin toimii
                      EX:
                      328CiA -99
                      525tdsA -98
                      525i -93
                      316i -95
                      • sko
                        • Mar 2004
                        • 295
                        Niin arvelinkin, pitää vaan hieman muokkailla että saa 6.5" sopimaan sinne..
                        • Ohis
                          • 24
                          Vahvistin parhaasta päästä!
                          Ohis
