S663A Radio BMW Professional probleema
  • jebujee
    • Feb 2013
    • 19
    Autona E91 LCI ja ongelmana ei kuulu ääntä kuskinpuolen kaiuttimista.
    Mikähän olis paras tapa lähteä ongelmaa selvittämään?
    Tai olisko joku joka on kyseiseen systeemiin perehtyny, kävis vilkasemassa potilasta? Saa laittaa viestiä julkisesti tai privana.
    Ei ole itsellä tullu audiopuolen kanssa pelattua.
    E91 320 XdA -09 + AjTech softa
  • böntti
    • Apr 2011
    • 2872
    Mitkä stereot autossa on (perusmalli, 676 hifi vai 677 pro hifi)? Onhan balance-säätö keskellä?
    • jebujee
      • Feb 2013
      • 19
      S676A HiFi speaker system
      Balance on keskellä (myös veivattu laidasta-laitaan).
      • böntti
        • Apr 2011
        • 2872
        Radion ison quadlock-liittimen isommat pinnit 1-8 ovat linjalähdöt, jotka menevät takakontissa olevalle vahvistimelle (neljä kanavaa, etu ja taka, vasen ja oikea).
        Code:
        1 -> 8
        5 -> 16
        2 -> 9
        6 -> 17
        3 -> 38
        7 -> 30
        4 -> 37
        8 -> 29
        Vahvistimelta lähtee sitten kuusi paria kaiutinjohtoja: Etuovien kaiuttimet vasen ja oikea (mid bass ja tweeter samalla johtoparilla), subit vasen ja oikea, takapää vasen ja oikea (mid bass ja tweeter samalla johtoparilla. Jos puutos on täydellisesti toispuoleinen, veikkaisin että vika on radiossa tai vahvistimessa, mutta silti mittaisin nuo linjajohdot ensin. Jos penkin alla oleva subbari ja/tai takakaiuttimet kuitenkin soivat, silloin sanoisin että vika on tilanteesta riippuen todennäköisesti joko vahvistimelta oveen menevässä kaapeliparissa tai sitten jommassa kummassa vasemmanpuoleisessa linjaparissa.
        • jebujee
          • Feb 2013
          • 19
          Illalla testailin pihassa, kyllä niistä vasemman puolen kajareista (ainakin osasta, diskantti on ainakin mykkä) kuuluu, kun säätää balancen kokonaan vasemmalle, mutta äänen voimakkuus on paljon hiljasempi kun oikeella puolella. Niin pajon hiljasempi, että kun balance on keskellä ajaessa kuulostaa ettei vasemmalta tule mitään. Onkohan se siitä vahvistimesta kiinni.
          • jebujee
            • Feb 2013
            • 19
            Ja syyllisenä kosketushäiriö siellä kuskin ovessa
