Business cd ja erillissarja
  • atreezy
    • Mar 2015
    • 10
    Nyt rupesi tuo ala-arvoinen "äänijärjestelmä" häiritsemään niin paljon että pakko sille on jotain tehdä.
    Ajatuksena on asentaa joku plug and play erillissarja, ja googlellahan noita näyttää löytyvän, esim allaolevat. Kysymys kuuluu, voiko nuo liittää suoraan nykyiseen Business cd soittimeen, vai vaatiiko erillisen vahvistimen? Tarkoitus olisi jatkaa tuon soittimen kanssa eikä hankkia Pro mallia koska $$$.
    Kiitos vastauksista!!
  • krimmu
    • Jul 2010
    • 102
    Terve,
    En tiedä mikä auto sulla on, mutta suosittelen siitä huolimatta erillistä vahvistinta uusien kaiuttimien lisäksi. Auttaa se elementtien vaihtokin jo asiaa, mutta vain vähän. Kunnon vahvari vielä kajareille niin hyvä tulee!
    Alkuperäinen Business CD ei meinaan paljoa tehoja anna
    • atreezy
      • Mar 2015
      • 10
      unohtui tuo auto mainita tosiaan, 2010 E87 118i.
      Jos ensin koittaa vaihtaa erillissarjan ja jos ei ole tyytyväinen niin sitten vahvariprojektiin. En haluaisi luopua tuosta orggisdesignista, eli se vahvistin pitäisi jotenkin virittää business soittimen jatkoksi sitten.
      • Puistis
        • Mar 2013
        • 849
        • 09
        Eiköhän tuossa tilanteessa ole järkevin asentaa Alpinen retrofit-sarja ja siihen kaveriksi järemmät subit penkkien alle. Tällöin maltillisella 500€ budjetilla saa ihan mukavasti soivan paketin.
        • atreezy
          • Mar 2015
          • 10
          Kiitos erinomaisesta vinkistä. Tutkin tätä ja vaikuttaa pätevältä ratkaisulta!
          Tässä vielä linkkejä arkistoitavaksi jos joku aiheesta etsii lisätietoja:
          http://www.1addicts.com/forums/showthread.php?t=505654
