Mykät diskantit
  • Bemaristi
    • 240
    • Kaarina
    Mykät diskantit
    Ostin kuvassa olevat orkkis peilikolmiodiskantit E30:eeni. Asennus sujui minuutissa, johdot kun olivat valmiina kolmioiden alla. Ongelmana vain on ettei diskanteista kuulu mitään! Minulla on VDO:n ISO-soitin kytkettynä bemarin omaan liittimeen Bilteman adapterin kanssa - siinäkö vika?
  • pyroz
    • 6882
    • PK-seutu
    Katsoitko, että johtojen toinen pää on jossain kiinni?
    S65, S85, H1, N63TU, IB1
    • bmw harrastelija
      • 761
      Jos oot nuin suoraan kytkeny, nii on niistä voinu vähän kuulua, jonka jälkeen ne ovat hajonnu. Todella viisasta laittaa ilman ylipäästöä...
      thought the block was good for 200, even 300 hp, but I never thought it would take 1000 horsepower."
      Alex von Falkenhausen
      • BestMotorWith
        • 382
        • Hämeenlinna
        Joo sille diskantille ei välttämättä niitä matalimpia ääniä kannata laskea..
        Mutta ekana tarkistaisin että ne johdot oikeesti menee jonnekin eikä oo pätkästy mistään..
        If you wanna feel what is drive a car try BMW, and you never miss any other vehicle.
        http://www.bmwtuningclub.net/showcar.php?id=1780
        • kettu14
          • 30
          Jos pitäisi tulplata syyn olevan kytkennöissä tai siitä että molemmat diskantit ovat rikki, niin veikkaisin kytkentöjä... Et kai kytkenyt disejä esim. sähköpeilien johtoihin? Jos sulla on muita kajareita autossa niin voithan kokeilla saatko niiden kautta kuulumaan ääntä diseistä...
          • bmw harrastelija
            • 761
            Kokeile paristolla johdoista, tai mittaa impedanssi. mikäli näyttää ok, siirry mittaamaan mankan liittimestä. Mikäli vieläkin näyttää ok, on syytä mitata vahvistimen signaali.
            • Bemaristi
              • 240
              • Kaarina
              Kyllä ne ihan kolmion takana vapaana oleviin kaiutinjohtoihin (kapea ja leveämpi liitin) on kytketty ja sähköpeilitkin toimii vielä En ole vielä ehtinyt tarkistamaan mihin johdot toisessa päässä menevät, mutta kaikki johdotus autossa on originaalia lukuunottamatta tuota Bilteman adapteria. Oletin siis, että tuossa bemarin johdotushässäkässä on jonkinnäköset suotimet, koska johdotkin valmiiksi vedetty diskantteja varten. Voishan sitä testata vaikka lyömällä Bavarian kassusoittimen takas orkkisliittimeen.
              • Aksu|
                • 1062
                Taitaa olla alkuperäsissä se jakosuodinkonkka liimattu elementin magneettiin kiinni, tosin tämä on ihan täysin villiveikkaus
                EX:
                328CiA -99
                525tdsA -98
                525i -93
                316i -95
                Peugeot 405Mi16 -89, 106GTi -98, 306GTi -00, 306 GTi-97
                • mukko
                  • Jan 2003
                  • 5965
                  • Uleåborg
                  Juurikin niin se on tehty.
