bassoa e36 sedaniin????
  • J.a.n.i
    • Feb 2004
    • 59
    eli miten olette saaneet bassot kuulumaan kyseisessä autossa?
    pitääkö lyödä jotku bassot tai kunnon midit hattuhyllyyn tai etuoviin? kontissa on 12" peerles eikä tunnu missään. ei tuu painetta ohjaamoon.
  • pyroz
    • Nov 2002
    • 6804
    • PK-seutu
    Jos kontista ei subi kuulu, niin siihen ei varmaankaan midbassot auta. Itsellä ei ole kokemusta e36:sta, mutta veikkaan, että sama homma kuin E30:ssä eli tiivis kontti.. Joko lisäät reserviä konttiin tai parannat paineen pääsyä cabiinin puolelle. Eikös siellä ole takana jotkut kaiuttimet vakiona? Ne verkonpainoksi, niin saattaa jo vähän auttaa.
    S65, S85, H1, N63TU, IB1
    • taagikibi
      • 124
      • pori
      mulla ittellä on 36 sedan ja yks tsubbari 12 " takaluukussa ja nykyään soi tosi hyvin.
      kannattaa vaimentaa ensin hattuhylly kunnolla itte laitoin bitumi mattoo oikeen isolla kädellä,, sitten siitä suksiluukusta jos sulla sellanen on niin se nahka pussi hyllyyn (sinne vakio kaiuttimien viereen) =)
      mulla rupes ton jälkeen kuuluu tosi hyvin...
      en oo mikään insinööri mut koita nyt tota.. 8)
      K.I.M.M.O.
      • J.a.n.i
        • Feb 2004
        • 59
        ajatus oli et jos laittas hattuhyllyyn tai eteen jotku bassot ni sit heittäs subbarin peräkontista pois. ei oo mulla suksiluukkua mut siitä selkänojan takaa sais aika ison peltinpalan irti siitä keskeltä missä yleensä on suksiluukku. on tosiaan niin tiivis toi kontti et ei paljon kannata hattuhyllyyn laittaa kaiuttimia jos on basso kontissa. alkaa vaan lopsimaan basson tahtiin.
        • [Vuti]
          • Feb 2004
          • 131
          • Kalakukkoland
          Itselläni on aivan sama ongelma tuon tiiviin kontin kanssa, ja kun ei tuota suksiluukkua tuosta löydy, niin olen ajatellut tässä, että korvaan tuon hattuhyllyn jollain hieman "hengittävämmällä" materiaalilla... Nyt vielä kun keksisi millä
          \\\V Wannabe-Power
          • Remotion
            • Mar 2003
            • 15344
            • Ajamisen Iloa
            Mulla on itsellä Focalin 13" ja >600W Munakori ja bassoa tulee aivan riittävästi omiin tarpeisiin. En oo laittanut mitenkään konttia muuten uuteen uskoon. Mulla on kyllä penkt sellaset et ne voi kaataa 2 osassa eikä suksiluukkua.
            Z3 coupé individual
            E36 ilmanotot & Z3 ilmanotot
            • Dualfun
              • 17896
              • PKS
              Helpoimmalla varmaan pääsee kun heivaa ne takakaiuttimet pois kokonaan. Saa siitä helposti ja 5min työllä paineaukot cabiinin puolelle ja alkaa basso kuulua ihan eri tavalla. Eikä siellä takana mitään kaiuttimilla muutenkaan tee :wink:
              E28 ///M535i '87 zinnoberrot
              • minurmi
                • Apr 2003
                • 225
                Juu, eli tän vois aika hyvin kiteyttää niin, että ekana takakaiuttimet pois, parantaa tilannetta huomattavasti.
                Jos tuntuu ettei ihan vielä tuu tarpeeksi, niin sitten suksiluukun paikalla oleva peltilätkä irti, lähtee todella helposti.
                Jos ei vieläkään riitä niin olet jo painevammainen. => vaihda corollaan. :lol:
                ** E92 330i Coupé M-Sport -11 **
                ex. E46 330 Ci M-Sport -03
                ex. E36 325i Coupé M-Technic -93
                ex. E36 316i -92
                • Maxiumdamage
                  • Dec 2003
                  • 71
                  Refleksi laatikko e36 takakonttiin?
                  elikkä... nyt tarvittais taas kerran vähä kokeneiden bemari subbari asentajien apua...
                  minkälaisen laatikon olette tehneet 2*12 tuumaiselle?
                  tavoitteena olisi refleksi laatikko... millä mitoilla olette tehneet? ja minkämuotóisia...?
                  tuntuu että sinne ei saa millään mahtumaan tarpeeksi suurta laatikkoa... että se menisi takaluukun aukosta sisään autoon... eli olisko kokemuksia kuinka ison laatikon olette saaneet mahtumaan bemarin takakonttiin? ja millä mitoilla olette sen rakentaneet¨?
                  kiitoksia etukäteen... 8)
                  ----E36----
                  BMW 318i ja BMW 325i Coupe
                  • Dualfun
                    • 17896
                    • PKS
                    Re: Refleksi laatikko e36 takakonttiin?
                    Kaikkihan riippuu täysin siitä millaisia elementtejä sulla on käytössä, merkkiä ja mallia kehiin ja suunnitellaan :juo
                    • Maxiumdamage
                      • Dec 2003
                      • 71
                      Elementit
                      niin..elementteinä meinasin nyt ensiksi laittaa tollaset halppis bassot jotka tos hyllys on pyöriny jo pari vuotta... niille en oo viel merkkiä löytänyt enkä mitään muitakaan arvoja... mutta ajattelin että väsään sellaisen laatikon niille että tilavuus olisi joku 60l refleksi...ja sellaisen että laitan nuaden paskojen elementtien tilalle sitte kesällä kunnolliset kun vaan rahatilanne tasoittuu... sitä se bmw on, rahanmenoa 8)
                      mutta pitäis nyt saada jonkinlainen laatikko ensin noille bassoille... vahvistinkin kyllä on vielä hakuusassa..että jos jollaki olis täs samalla tiedos joku hyvä ja edullinen vahvistin joka antaa n.1*500w RMS 4ohm, niin voi tarjota... mutta toi laatikko nyt ensiksi 8)
                      ----E36----
                      • reddewil
                        • 3015
                        • West Coast
                        Oman perstuntuman perusteella e30/e36 vehkeisiin jos haluaa vähänkään painetta kabiiniin, niin ettei takaboxin kansi lennä kuuhun tai ala hirvee räminä on bandbass-kotelo ainoa vaihtoehto.
                        Itellä oli 2(halpis 100e/kpl)x12"@600Wrms ja elementit antautu. No nyt on 12d2 slp dynamics@1,2kWrms ja pauhaa riittävästi, oli ja on 2x10cm dls:n putket hyllystä läpi ja tukka lepattaa. Nyt voi keskittyä olennaiseen... :juo
                        Aah, kysymys oli:eli miten olette saaneet bassot kuulumaan kyseisessä autossa?
                        Vastaus:
                        Hyvin ja helposti :wink:
                        • antti79
                          • 2499
                          • Littoinen
                          Osaatteko sanoa että mikä moisen ilmiön aiheuttaa, kun kuuntelen musaa E36:ssa ja joku aukaisee takaluukun niin basson toisto kovenee huomattavasti???!!! Olin ihan ihmeissäni kun tälläinen tilane kävi kun istuin tosiaan autossa luukut kiinni ja sit kaveri aukas kontin laittaakseen reppunsa sinne niin basso voimistui huomattavasti. Ja kun luukun löi kiinni se taas vaimeni! Yleensähän tämä on toisinpäin, eikös??? Subwoofer on asennettu kalvo selkänojaan päin.
                          • reddewil
                            • 3015
                            • West Coast
                            Uskaltaisin väittää, että kun subisi pauhaa "tiivissä" kontissa, vähän niin kuin kotelo kotelossa, ja kun luukku oli auki, pääsi elementti toimaan kuin vapaassa ilmatilassa... Et maininnu onko kyseessä suljettu vai refleksi.. mutta molemmat reagoi samoin. Elemanttiähän ei kannata laittaa selkänojaan kiinni koska jo pelkkä ilman siirtyminen estää paineaallon muodostumisen, erilaisila kertautumisilla ja seisovilla aalloilla...
                            • hezma^
                              • Dec 2003
                              • 19
                              • hämeenlinna
                              ittelläni on spl 15d2 ja digin pääte..kyllä bassoa riittää...pakko tehä hattu hyllelle vaan pari reikää että saa painettta lisää ohjaamoon...taka ronkki rämisee ja hävettää...heheh.. :lol:
