E39 Lisää midbassoa orkkispaikoille
  • Korppine
    • Mar 2010
    • 263
    • Mikkeli Village
    Tavoitteena olis saada lisää bassotoistoa noiden ovissa olevien pahvikaiuttimien tilalle.
    Oem lookkia en halua tuhota ja kuuspuokki menee jos sinne tekee muotin joka on tuon orkkis viulukotelon muotonen. Eli linkkiä saa heittää jos jostain joku löytää blueprintit tuolle "bafflelle".
    Mutta itse kysymys kuuluu, mitä 5.25 sarjaa ihmiset käyttää pienessä suljetussa kotelossa jollainen tuo alkuperäinen kolmeysin kotelointi tietääkseni on?
    Vahvistin käyttää auton omaa johtosarjaa niin helpointa olisi käyttää OEM johdotuksia ja sijaintia.
    Vaimennan ovet ja kotelon tietysti.
    ps. Tiedossa on että 5.25:lla ei päästä kuuhun tuon midbasson suhteen.
    St. Michel Ghetto
    E46 320dA -02
    Ex: 528iA Goes Stonegrün
  • subi
    • Nov 2008
    • 101
    • tallinna/tampere
    Rainbow sl-c5.2 ollut itellä etupäässä ja ihan tyytyväinen oon. ovet vuorattu silentcoatilla ja kotelot sisältä myös, kokeilin jbl ms sarjalaisia edessä mutta en tykkänny. Nyt odottelee focalin k2 powei asennusta. luulis että niissä vielä parempi mid toisto. Mutta näin äkkiseltä väittäsin että isoin tekiä siinä on se mankka + vahvari. Makuasioita mutta 1000e kenwoodin kautta kuulosti etupää paljon paskemnalta kun alpina 500e ja sama vahvari ollut koko aijan. 150w jatkuvaa 4ohmii per kanava.
    E38 740d
    EX:ät
    X5 4,4 v8
    e39 528 canibeat
    X5 e53 3,0tdi
    e38 730
    e30 cabriolet m-tech1
    e30 325ix -92
    • Korppine
      • Mar 2010
      • 263
      • Mikkeli Village
      Itsellää vakio mankka helixin dsp vahvarilla. Niillä luulis ainakin jostain perussetistä saavan vähän enemmän ulos.
      St. Michel Ghetto
      E46 320dA -02
      • Hebbu ///M3
        • May 2003
        • 1625
        • Dallas
        Justiisa sama projekti menossa ja alakaa v*tuttaa. rainbow 6.5tuumasta tulossa. Ei mahu ei oikein.
        Sotkamo Connection
        • subi
          • Nov 2008
          • 101
          • tallinna/tampere
          Juu eiköhän niillä jo hyvät soundit irtoo jos sijottaa sen +150e siihe erkka sarjaan.
          E38 740d
          EX:ät
          X5 4,4 v8
          e39 528 canibeat
          X5 e53 3,0tdi
          e38 730
          e30 325ix -92
          • Hebbu ///M3
            • May 2003
            • 1625
            • Dallas
            Olipahan ähräämistä sään armoilla, va kylläpä kannatti. Kuilu basson ja etupään välillä hävis ja napakasti soi amispoppi. Leikkasin siitä tavara lootien takaa äänenvaimennusmaton poisa ja renkaalla tiivistin midin ja oven reijän välin.
            Sotkamo Connection
            • Hebbu ///M3
              • May 2003
              • 1625
              • Dallas
              Kuva mitä viulukotelossa lukee.
              Sotkamo Connection
              • kihe
                • Sep 2011
                • 174
                Miten paksua levyä sulla tuossa on? Vai onko 2 päällekkäin, että saa samanlaiset? Jostain kattelin, että baffleja (niitä 2-kerroksisia, 2-osaisia) ois tehty n. 12mm MDFstä, mulla rakenteilla vastaavaa 16mm yksikerroksista. 16mm tuntuisi menevän, jopa hieman levennettynä alaspäin elementin kohdilta.
                Kiinnityksen meinasin laittaa jostain lattaraudasta tai vastaavasta. Saanee paremmin sumplittua reiät kohdilleen.
                Ps. "Viulun" tilavuus on vain n. 2L eli todella pieni suljetuksi koteloksi. Ilmeisesti, jos sitä haluaa käyttää, niin joitain reikiä / avarruksia siihen kannattaa tehdä + täyttää vanulla - jos siis parempia midbassoja kaipailee. Pelkkä 5.25" elementin vaihto ei välttämättä kovin paljoa onnea tuo.
                • Hebbu ///M3
                  • May 2003
                  • 1625
                  • Dallas
                  33mm oli tuo kuvan levy ja tarkotus oli upottaa midi sinne ja tiivistää ovipahviin. Eihän Se sitten mahtunu ku liika syvä midi ja otti kii myös ovipahvin reijän alaosaan. Tein kahesta 16mm levystä silleen että alempi oli viulukotelo ja Semmonen laaja kaulus Se päällinen. Reijät kiinnityksille ku poras sopivasti kieroon ja jyrsi syvennykset ruuvin kaulukselle sai sen,ilman metalli kiinnikkeitä,paikalleen.
                  2.1l oli tuo viulu ja tuskin siinä tosiaan mitään saa kunnolla soimaan. Mullaki oli alpinen 5.25 siinä ja gz vahvistin Nii semmosta läpsyn läpsyn bassoo ja hirvee kuilu subin välillä. Mielenkiintoista oisi kyllä jotain 800€ 5.25 kuulla viulussa tai oveen hengittävänä.
                  Sotkamo Connection
                  • Hebbu ///M3
                    • May 2003
                    • 1625
                    • Dallas
                    kajari.
                    Sotkamo Connection
                    • Hebbu ///M3
                      • May 2003
                      • 1625
                      • Dallas
                      Eihän siitä mieluisaa saanu, niin 8tuumanen subi pikku kotelossa piti kyynärnojan taakse laittaa. Kuulostaa vanha erotikkiki joltain.
                      Sotkamo Connection
