bmw e91 hifisetti
  • inox
    • Jul 2013
    • 8
    • Etelä-Suomi
    bmw e91 hifisetti
    Käsittääkseni hifisetin vahvistin antaa penkinalus mideille tehoa 2x40W, 2 ohmiin, voiko penkinalus midit vaihtaa esim rainbowin tai Ground zeron 4 ohmisiin? Tuntuu että alkuperäisillä mideillä on basson toisto hiljaa/normaalisti kuunnellessa lähes olematonta, vaikka säätäisi ne täysille. Auttaisiko noiden midien vaihto yhtään siihen ongelmaan?
  • wilho
    • Jun 2007
    • 104
    ei auta
    syy: vahvistin leikkaa matalia taajuuksia ja on sovitettu alkuperäisille 2 ohmin kaiuttimille.
    osta JBL MS-8 ja tilaa jenkeistä "Technik" nimiseltä kaverilta plug and play kaapeli. Näin huomaat kuinka vakiolattiabassot voivat oikeasti soida. Paremmin, mutta sitten tämän jälkeen voit päivittää ne kunnollisiin ja laittaa niille oman vahvistimen MS-8 perään.
    http://www.e90post.com/forums/showth...+audio+upgrade
    F15 40e M-Sport: 2016 : Alpine Weiss
    F45 225xe Sport: 2016 : Alpine Weiss
    E46 316ti : 2004 : Schwarz
    ex. E46 316ti M-Sport : 2002 : Schwarz Metallic ex. F11 520d xDrive Nordic Edition: 2014 : Schwarzex. E92 335i : 2007 : Titan Silber Metallic / Quaife ex. E46 330Ci : 2001 : Titan Silber Metallic
    • Smistik
      • Jan 2009
      • 1130
      • Kanta-Häme
      Minun autossa on 0676 optio, ja löysin vahvistimen vasta nyt viiden vuoden jälkeen. No ei ole tullu vuosiin etsittyä. Nyt kun noita penkinaluskaiuttimia saa suht ok hintaan niin hommasin http://www.fanaticaudio.com/shop/kai...ch-ms8b-bmw-1/ Mitään sexiwau! efektiä ne ei tuota, mutta kyllä bassot parani ihan hyvin esim. kun ohjaa ääntä mp3 soittimella.
      Kysymys kuuluu miten tuohon saisi helpoiten jonkin muun vahvistimen? Ilmeisesti pitäs olla balansoitua signaalia tukeva, mistähän niitä löytää? Nurkissa pyörisi koteloitu 12" subi ja nelikanavainen vahvistinkin löytyy mutta ei toimine tuossa autossa. Vai saisiko tuosta bmw vahvistimen liittimestä ryöstettyä helposti linjatason signaali esim kaiuttimilta? Löytyisi Caliberin linjamuunninkin jo valmiiksi. Olisi helppoa kun ei tarvitsisi purkaa kuin takakonttia.
      ex E91 320d käsiaskilla
      ex E46 330dat
      japski
      ranu
      ex E30 316i 4d
      • bitzer223
        • Jan 2011
        • 78
        Itsellä kanssa optio 676 eli Hifikaiuttimet. Tuossa siis oma vahvistin. Onko kellään kokemusta Matchin DSP:n sisältävistä vahvistimista? Ovatko ne plug&play vai meneekö kovasti harrastamisen puolelle?
        EDIT: bavsoundin myymä vahvistin näyttää olevan pp 82 dsp
        The World's First Plug & Play Amplifier Compatible with BMW Premium Audio Systems
        Pari kolme sataa hintaeroa, mutta tulisi asennusrautakin mukana
        • Smistik
          • Jan 2009
          • 1130
          • Kanta-Häme
          Katoppas tuo alkoi kiinnostamaan. Ilmeisesti sama vahvistin käy jos joskus vaihtaa autoa/mallia? (tottakai bmw) Kun ei tollasta tonnin vahvaria viitsisi autoon jättää seuraavalle omistajalle ilmaiseksi.
          ex E46 330dat
          japski
          ranu
          ex E30 316i 4d
          • arben
            • Aug 2011
            • 1138
            • suomi
            Ootte asentamassa autoihin missä 676 hifipaketti?
            • bitzer223
              • Jan 2011
              • 78
              Kyllä, itsellä tuo 676. Toiveissa saada vähän enemmän irti. Ketjun alussa mainittu JBL MS-8 ei taida olla nykyään enää tilattava tuota suoraan JBL:ltä. Ja vaatisi toiselta suunnalta tilattavan johtosarjan jne. Tuossa tulisi kuitenkin kaikki kerralla.
              Suunnitteluvaihe itsellä menossa, ja budjettikin pitäisi saada selville vielä
              • böntti
                • Apr 2011
                • 2866
                Tuo MS-8 tuli henkilökohtaisesti kokeiltua noin neljä vuotta sitten ja on kyllä niin paska kampe säätöjen puolesta että ei voi suositella kenellekkään. Onneksi joku onneton VAG-harrastaja osti sen, muuten olisi pitänyt maksaa Kuusakoskelle ongelmajätemaksuja.
                Jos joku löytäisi jonkin muun balansoitua signaalia ymmärtävän vahvistimen niin kaikki CIC-ajan hifiongelmat ratkeaisivat samalla.
                Edit. Esim Alpine PDX...
                • M-ERiMiEs
                  • Jun 2013
                  • 221
                  • Porvoo
                  Itteä kiinnosta löytyykö joltain kokemusta tuosta Mobridgen kuitumuutajasta, jonka ainakin väittävät käyvän CIC:n perään.
                  Mallista riippuen mahdollisuuksia saada joko Toslink, 8 RCA-lähtöä tai kummatkin. DSP-ominaisuuksiakin näytti myyntipuheen perusteella olevan kohtuullisesti. Nopsaan googlailtuna en vaan tahtonut löytää yhtään toteutettua asennusta millanen virittely toi sitten oikeasti on? Tämän jos saa vedettyä väliin niin sittenhän vahvistimena käy mikä vaan aparaatti.
                  F11 LCI 535i M-Sport
                  Voorti -12
                  Vikakoodeja, koodailuja ja päivityksiä Porvoon seudulla kaikkiin malleihin, YV:llä saa kiinni.
                  • böntti
                    • Apr 2011
                    • 2866
                    No sen verran on kokemusta että olen tuommoisen koodannut käyttöön. Tuohan vaan kytketään auton viihdepuolen valokuitulooppiin ja sitten koodataan soitin top hifiksi. Toslink oli siinä autossa käytössä tuon bridgen ja vahvistimen välillä, hyvin toimi.
                    • bitzer223
                      • Jan 2011
                      • 78
                      Meneeköhän tämä jo Off-topicciin mutta mitäs kaikkea tarvitaan Professional soittimen perään jos haluaa USB ltä jotain soittaa?
                      -onko toisen osapuolen ratkaisu helpoin (Dension tjms)?
                      -jonkinlainen retrofit? Koittanut selailla bmwfansin kautta mutta en ole saanut oikein kuvaa että onko mahdollista tuohon vai ei
                      • JP-76
                        • Aug 2009
                        • 1063
                        • Kanta-Häme
                        Mikä malli, milloin valmistettu? esim. 07/2007.
                        Auttaa aika paljon kun tietäis nuo yllämainitut näin alkuun :think
                        Kalusto:
                        BMW 550i xDrive -14
                        BMW S1000R -17
                        Toyota Proace -15
                        • bitzer223
                          • Jan 2011
                          • 78
                          • TMB
                            • Apr 2014
                            • 124
                            sama operaatio taitaa olla pykälää haastavampi 11/2006 E90'iin, jossa varusteina vain 663/676.
                            Ebaysta näyttäs löytyvän modernimpaa versiota tosta soittimesta, jossa on BT ja ilmeisesti valmiuksia USB-yhteydelle (osassa jopa piuhat matkassa) mutta istuuko se tommoseen reliikkiin nyt millään järjellisellä työllä ja rahalla..?
                            Meillä oli taannoin E81, jossa oli toi pro radio ja USB ynnä H/K. Se oli toiminnaltaan ihan jees ja jos about samaan pääsis ton kolmosen kanssa.
