Subbari hattuhyllylle
  • Line6
    • Mar 2004
    • 163
    Tere!
    Onko kellään kokemusta subbarin laittamisesta hattuhyllylle (e36 bimmari)
    Meinaan vaan että jäis tuota tilaa sinne takakonttiinki. Bemussa kun tuo takakontti on niin tiivis et se vois toimia kotelona bassolle, ei tietenkään niin hyvin kuin varsinainen kotelo mut kuiteski. Kokemuksia kenellä? Tietoa kaivataan! Kiitos jo etukäteen!
  • Kyytsis
    • Mar 2003
    • 3472
    Re: Subbari hattuhyllylle
    Originally posted by Line6
    Tere!
    Varmaan joku freeair-elementti voisi toimiakin noin asennettuna. Itse en kyllä lähtisi siihen hattuhyllyyn sahaamaan mitään 12" tai 15" reikää... Eikös se rakenne ole samantyyppinen kuin e34:sessa, jossa on se hattuhylly aika tukevaa tekoa.
    • Line6
      • Mar 2004
      • 163
      Juu kyllähän tuo on aika tukevasti tehty, toimii ilmeisesti osittain korin tukijana.. Ajatus oli että laittas 10"- 12".
      • sihisahu
        • 94
        • Haapajärvi
        ei kannata...ei tuu onnistumaan...ei soi hyvin jne...
        • Team Kätsä
          • Dec 2003
          • 125
          Tere!
          Free-airinahan subista saa parhaimmat soundit.. Tekee vaan tukevan hattuhyllyn ja rakentaa elementin kauluksen johon voi tehdä erilaisia vaimennuksia.. Itselläni on 2kpl Impactin DVC3712 free-airina hengittämässä pihalle ja soundi on kohdallaan..Ainut vaan että tekee vapaassa kentässä pientä piikkiä elementin resonanssi taajuuteen..Mulla korostaa hieman 30HZ, kun elementin FS 29.5HZ..Kaverilla tekee piikkiä 20HZ kun elementin resonanssi taajuus 19HZ..Eli etsi siis elementti jossa on mahdollisimman alhainen FS..Tilavuus pitäisi riittää tollaisessa asennuksessa ja pitäisi mennä matalalle.. Tehoa vaan vaatii vahvareilta..
