Peerlessin kajareista
  • hawkki
    • 458
    • Vuosaari
    Mitäs porukka on mieltä peerlessin uusista kajarisarjoista?
    Siis nämä resolution sarjan subbarit sekä definition erillissarjat ?
    Mulla on resolution 15 subi kotiteatterissa ja olen kyllä tyytyväinen, hintaansa nähden aivan mahtava. Nyt kiinnostaisi tuo definition -erillissarja. Voinko olettaa että nekin yllättävät minut yhtä täydellisen positiivisesti kuin tuo subbari ?
  • Gonzalez
    • 2632
    Ko. sarjoista ei tietoa, mutta kyllähän Peerless on aina tehnyt laatutavaraa, joten tuskin noidenkaan kanssa metsään on menty...
    530d GT F07 2010
    325i E30 Cabriolet 1987
    • Vesku
      • 357
      Juuri tuon definition d.6:n asentelin e34:een. Täytyy sanoa että hinta/laatusuhde on tuossa sarjassa kyllä kohdillaan.
      • TuomasTee
        • 529
        • Kotka
        Mulla on tuo d5, ei voi muuta kuin kehua! Loistava hinta-laatu-suhde. Suosittelen lämpimästi. Ainoa moite on autossa huonot vakiopaikat kajareille, midit liian kaukana jalkatilan perukoilla...
        XLS on tietysti parempi kuin tuo Resolution. Kannattaa vaikka metsästää sellainen käytettynä jos 200e hinta hirvittää. Minä sain XLS12 Car:in huuto.netistä satasella.
        Ei se Resolutionkaan missään tapauksessa huono ole, mutta XLS on parempi. XXLSkin on tietysti olemassa. Kai sekin jollain tavalla on vielä parempi... Painetta siitä ei välttämättä lähde enempää, eikö tehonkestot olleet samat.
        BMW F15 X5 M50d -14
        • bmw harrastelija
          • 761
          Ainakaa passiivisena soitettuna nuilla vakiopaikoilla on täyttä skeidaa...Ja tuo xxls sarjan elementit on minun mielestä bassoja, ei autokäyttöön tarkoitettuja subwoofereita, joiden PITÄISI toistaa matalalle....
          thought the block was good for 200, even 300 hp, but I never thought it would take 1000 horsepower."
          Alex von Falkenhausen
          • .:miksu:.
            • 352
            tehonkesto Ohm Fs Qts Vas Xmax+- Svh.
            XLS 12 koti : 300W 5 18.1 Hz 0.20 136.8 l 12.5 165 €
            XLS 12 auto: 300W 4 28.2 Hz 0.30 80.5 l 12.5 195 €
            Eli koti ja auto mallissa ei ole muuta yhteistä kuin kartion ja rungon materiaali
            • bmw harrastelija
              • 761
              puhuin xxls sarjasta, en xls, josta on kummatki versiot. jotka olen kummatki omistanutkin.
              • lkumpula
                • 12
                Ihan pakko sanoa tähän väliin että täytyy olla aika käsi jos ei _autossa_ saa toistamaan vaikka blaukkarin nuppimankan vakiokajareita alas... ei nenuja
                Ainiin automallin XLS ja XXLS, XXLS uudempi malli käytännössä ei juuri mitään eroa, väittäisin jopa että vanhempi parempi mutta...
                Lisätään nyt vielä tähän että olisi _ehkä_ myynnissä 2-4kpl 12" KOTI XLS:siä jos hinnasta sovitaan, kuin uusia, soiteltu 2 vuoden aikana silloin tällöin nätisti.
                jmd_666 ät yahoo.com
                • pyroz
                  • 6882
                  • PK-seutu
                  Jaa vaimentumatta 20hz asti? Ok.
                  S65, S85, H1, N63TU, IB1
                  • bmw harrastelija
                    • 761
                    Ok, pistäs vaikka mitattua vastetta. Aj toki nuo peerlesit on hyviä. 10" kotimalli, toimi paremmin MINUN käytössä ku 12" car. Kokeiltiin MONELLA eri variaatiolla.
                    • lkumpula
                      • 12
                      Toistaahan ne (vakiokajarit) 20hz mutta eriasia millä voimakkuudella
                      Minkähänlaisessa koteloissa sulla noi on ollut? refleksikotelossa veikkaan että 10" koti soi (lue jytisee) paremmin kuin 12" auto (fs hieman eri luokkaa) mutta autoon ei refleksikoteloa koskaan edes kannata laittaa. Jos siis hifiä halutaan, kaikkihan sitä ei halua.
                      • bmw harrastelija
                        • 761
                        No suletussa 17L,24L,28l,40L(m10xls), automalli 20L, 28L, tehas-suositus refleksi, pikkusen nostettu viritystaajuutta. Painetta lähti. Parhaiten minulle sopi tuo 28l suletussa kotelossa xls 10, siis ei car. Aivan mahtavaa matalaa, mutta en suosittele ihmisille joilla midi ja subi on sama asia...
                        • lkumpula
                          • 12
                          Siis käsitinkö oikein vai ihan väärin että et ole suljetussa tuota automallia edes kokeillut? Ehkä käsitin väärin mutta asiasta vielä seinään, johtuiskohan moinen "mahtava matala" siitä että se korostuu ihan liikaa kun koti XLS:n fs on n. 17hz luokkaa joka taas tekee suljetussa kotelossa hassuja asioita.
                          • bmw harrastelija
                            • 761
                            Käsitit juurikin väärin ja sepä se, että pelkkien parametrien perusteella ei voi sanoa miten soi.
                            • torx
                              • 383
                              Jos nyt tähän samaan syssyyn kysyn. Hifi lehden palstalla olivat sitä mieltä etei välttämättä ole "järkevä" maksaa hinta eroa 10" resolution <-> xls kanssa. Mitäs olette mieltä? Soiko tuo R kuinka hienosti? Itsellä nyt tuo hertsin toiseksi kallein 8" joka kyllä on loistavan napakka saundinen, mut tuntuu et hieman alemaksi haluaisi vielä..
                              G30 530e m-sport -19.
                              https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=407671
                              Välillä tuntuu, että kaikki muu paitsi mulkku menee päin vittua.
