E34 Aktiivikaiuttimet vai mikä vikana??
  • Benzino
    • May 2003
    • 643
    • EFHK
    Missäköhän vika kun uusi cd-mankka ei päästä pihahdustakaan?
    Autossa oli alunalkujaan orkkis BMW Bavaria RDS-kasettilaitos, jonka otin (ymmärrettävistä syistä) pois. :wink:
    Nyt uusi mankka toimii ok, mutta äänet ai pelitä. Laite on kunnossa, kytketty oikein yms. ISO-johdotetty jne. -Testattu on. :roll:
    Onko noihin E34:iin vakiona isketty aktiivikaiuttimet tehtaalla jo?
    Siitähän se voisi kai johtua? Autossa on 8 kaiuttimen perusjärjestelmä ja autohan oli 530 ´93.
    Ei tekisi mieli alkaa vaihtelee kaikkia ämyreitä passiivisiin, joten jokin muu vaihtoehto on löydyttävä. :shock: :shock:
    Kiitokset jo etukäteen 8)
  • substanza
    • 1460
    No siis eihän ne kaiuttimet siellä kovinkaan aktiiviset ole, kaikkihan ne on passiivisia enemmän tai vähemmän. Sulla on varmaankin siellä joku BMW originaalivahvistin joka ei tästä uuden mankan signaalista tykkää...
    Kaiva se vahvari esiin sieltä ja vaihda uuteen niin johan homma toimii.
    • Benzino
      • May 2003
      • 643
      • EFHK
      Jees, mut eiks pitäs pelittää jos vaan poistas sen vanhan vahvarin ja iskis sit sen uuden cd-mankan kiinni. Onhan siinäkin kuitenkin "vahvistin"..
      Eli en sen kummempaa satsii oo tällä hetkellä aikeissa asennella -ei subbaria jne...
      Missäs toi "vanha" vahvistin sit oikeen lymyilee?
      Terv. "auto-hifi aloittelija". :roll:
      • substanza
        • 1460
        Sitä en osaa sanoa missä se on kun ei mulla ole semmosta omassa, eli onnistuuhan se niinkin että vedät johdot suoraan kaiuttimille sieltä mankalta. Eli ohitat sen orkkisvahvarin, niitä samoja originaalijohtoja käyttäen
        Toimiihan se juu sen uuden mankan kautta, mutta autosoittimet antaa yleensä tehoa suunnilleen 5W per kanava, toisin kuin siinä etulevyssä mainitaan :wink:
        Käyttöohjekirjassa voisi lukea jotain tästä. Tai sitten www.bmwtips.com
        Aloitteleva hifisti
        Jostainhan se on aina aloitettava, tervetuloa antoisan harrastuksen pariin jossa henkinen hyvinvointi kärsii ja rahaa palaa :lol:
        • pyroz
          • 6882
          • PK-seutu
          Vaikkei nyt niin hirveesti aikoiskaan panostaa tuohon äänentoistoon rahallisesti, niin ehdottomasti kuitenkin heivaat ne orkkis kajarit mäkeen sieltä. Uuden mankan asennuksesta ei juuri ole hyötyä, jollet vaihda myös kaiuttimia.
          Hommaa eteen erillissarja ja johdota se suoraan uuteen mankkaan. Olet todennköisesti tyytyväinen. Ainakin hetken aikaa :wink:
          edit: ja substanza on aivan oikeassa tuossa mankan teho -asiassa, mutta epäilen, että ei se alkup. vahvistin ole sen kummoisempi kuin nykyisten mankkojen pääteasteet. Älä ainakaan tee sitä virhettä, että hankit uuden erillisen vahvistimen ja jätät orkkis kajarit paikalleen. Ensin ne kaiuttimet ja sitten joskus se vahvari
          S65, S85, H1, N63TU, IB1
          • Benzino
            • May 2003
            • 643
            • EFHK
            Aloitteleva hifisti
            Tattista vaan :o
            Täytyypä lähtee etsiskelemään sitä mystistä vahvaria sielt jostain...
            Prkle kun ne menee tuol baijerissa tollasii laittelee tonne ominpäin..
            • Heiska
              • 2023
              • Mikkeli
              tarkista takakontista vasemmanpuoleinen kylki, saattaa löytyä verhoilun alta.. (Pelkkä veikkaus)
              Harraste e34 -89 M30 HUUDATETTU
              • substanza
                • 1460
                Juu boosterihan sekin on mutta kyllä siitä varmaan vähintään tuplatehot tulee :lol: 10W per kanava tms... Ja tosiaan kaikkihan alkaa niiden Nokia orkkiskaiuttimien roskiin heivaamisesta sekä uuden erillissarjan hommaamisesta, samaan syssyyn sitä vois ehkä ajoittaa sen uuden päätteen hommaamisen... Hyvän paketin tinkaa kauppiaalta ja eiku asentamaan, varmasti huomaa eron näihin pilipaliorkkisvermeisiin...
                • Benzino
                  • May 2003
                  • 643
                  • EFHK
                  Jep, siellähän se BMW:n made in USA- orkkisvahvistin olikin. :oops:
                  Siinä oli kiinni kaksi samanlaista johtonippua. Toinen varmaan pitää sisällään soittimelta tulevat kaiutinjohdot ja toinen vahvistimelta kaiuttimille menevät johdot + virtajohdot itse vahvarille?? :?:
                  Eli kun otin ton vahvarin pois, niin riittääkö että yhdistän molempien johtonippujen vastaavat johdot toisiinsa vaikka perus johtoliittimillä?
                  Jättänen myös kytkemättä virtapiuhoja mihinkään
                  Tällä tavallahan vahvistin sivuutetaan ihan normisti???
                  Nyt joutuu mennä :juo :juo
                  • substanza
                    • 1460
                    Pitäisi riittää, jos tosiaan tiedät mikä on mikäkin johto. Semmosiinkin orkkisvahvareihin olen törmänyt minne menee tosiaan nippu sisään ja nippu ulos, siinä vasta ihmettelemistä riittää Virtajohdot kannattaa suojata hyvin ettei ota mitään kontaktia mihinkään, oikeastaan ne kannattaa irrottaa kokonaan. Akkuhan sulla on vissiin takapenkin alla joten helppo homma irrottaa kun ei sitä matkaakaan ole...
                    • Benzino
                      • May 2003
                      • 643
                      • EFHK
                      Juurikin näin 8)
                      Mille grazie! :!:
                      • Eemeli
                        • 1605
                        • pk-seutu
                        Minkä kokoisen erillissarjan saa ilman suurempia vaivoja E34:sen etupäähän?
                        • substanza
                          • 1460
                          5,25" + diskantit heittämällä... 6,5" + max 4" keskari + disset, pienellä modifioinnilla...
                          • Maxiumdamage
                            • Dec 2003
                            • 71
                            Meneekö e36:seen minkälainen erillissarja heittämällä? ei viittisi ruveta ovipaneeleja tekemään uusiksi niin jos sais sinne kick paneeliin jokku uudet rämpyttimet 8)
                            diskantit ny saa varmaan tunkea oviin vakiopaikoille....
                            ----E36----
                            BMW 318i ja BMW 325i Coupe
                            • Benzino
                              • May 2003
                              • 643
                              • EFHK
                              Totaaaa :| :|
                              Vahvistin näyttää tältä:
                              ja siihen menee johtoniput:
                              Noi noitten nippujen välille viritetyt jutut eivät siis kuulu vakiopakettiin.. Yhdistin ne parhaan taitoni mukaan ja tosiaan onnistuin saamaan äänen etuskobeihin.. :o
                              Uusi cd-mankka on kiinni ISO-liitn johtosetillä, eli en ole katkonut mitään etupäästä...
                              Eikös ton vahvarin vois saada pelittämään uuden soittimen kanssa?
                              Onko kukaan pk-seudulta kyseiseen asiaan vihkiytynyt?
                              Alkaa potuttaa kun piipitys kuuluu vaan edestä
