Monacor WANTED 2/300 -vahvistin?
  • Maxiumdamage
    • Dec 2003
    • 71
    Onko kellään kokemusta kyseisestä vahvistimesta? siis Monacor Wanted 2/300? tehot on 2*150W RMS/4ohm ja 1*530w RMS/4ohm...
    paljonko kannattais maksaa kyseisestä vahvistimesta? ja onko vahvistin hintansa väärti? 8)
    ----E36----
    BMW 318i ja BMW 325i Coupe
  • Infinity Beta
    • 441
    • Alavus
    Joo itellä on kyseinen vahvari soitamassa Bostonin pro 12" subbaria
    ja hyvin se potkii,taitaa olla uutena 290 euroa toi vahvari että
    kyllä se hintansa väärti on mutta suotimissa on pikkuisen
    sanomista muuten loisto vehje.
    • Maxiumdamage
      • Dec 2003
      • 71
      Suotimista...
      Juujuu...Minkälaista ongelmaa löytyy suotimista? ei pääse tarpeeksi matalalle? katsoin vaan että alipäästö suodin oli vain 40hz asti... varmaan auttais jos vetäis rinnalle aktiivisuotimen...
      mutta... pärjääkö kuitenkin noilla vahvistimen omilla suotimella? ja jos soittimesta löytyy omat suotimensa? kyllä tos pioneerin 5530mp soittimessa aika lailla hyvin löytyy noita säätöjä...
      ----E36----
      • dre
        • 1805
        • Heinävesi
        Itellä oli vajaan vuoden tuollainen käytössä ja ei voi kun kehua! Eihän tuo maailman parhaita vahvistimia ole, mutta ainakin hinta-laatusuhde on kohillaan. Muistaakseni hinta ei ole kyllä noin korkea. Itse taisin n. 1½ vuotta sitten maksaa tollasesta 255e ja sen hinta ei nykyään ole sitäkään.
        Aluksi soitin sillä 12" pioneeriä 4ohm ja muutaman viikon ajan oli testikäytössä 2x12" pioneer 2ohm ja ei voinu valittaa 8)
        • sihisahu
          • Feb 2004
          • 94
          • Haapajärvi
          vahvari
          sinuna en ostas monacoria ei oo kestäviä...kaverilla on kokemusta ko.vahvistimesta eli suomelsi seon perseestä
          • -Tate-
            • 3211
            Ainakin kaverilla tosi pätevä vahvistin.. ei ole mitään pahaa sanottavaa.
            I Believed I Would Die.
            • Maxiumdamage
              • Dec 2003
              • 71
              ristiriitaisia mielipiteitä...
              meinaa kyllä olla vähän ristiriitaisia mielipiteitä tuosta vahvistimesta...
              suotimessako on nyt sitte vaan se vika että se ei pääse tarpeeksi matalalle? ja pitääkö tehot paikkansa? ottakaa huomioon että ainahan tehtaan arvot mitataan 14.4 voltilla ja autohan ei anna sen verran...
              onkos kellään suositella mitään toista merkkiä, joka olis saman hintainen uutena ja saman tehoinen? ainahan jokaiselle vahvistimelle tuntuu löytyvän vastustajat ja kannattajat...
              ----E36----
              • Infinity Beta
                • 441
                • Alavus
                Alipäästösuotimessa ei mielestäni ole mitään vikaa,itsellä
                leikkaa 50 hertsin kohdalta äänet pois ja kyllähän subbarille
                50 hertsiin asti pitää bassot tulla mutta jos haluaa alipäästön vaikka
                80 hertsiin siinä säätö vaikeampaa koska seuraava merkintä vahvistimessa on jotain 200 hertsiä eli jyrkempi sais säätö olla
                ja ylipäästössä 65 hertsiä pikkusen liian korkea omaan käyttöön
                kun sais erillissarjan midbassoille tulla äänet aina tonne 50 hertsiin asti että siinä on pientä puutetta.
                • Maxiumdamage
                  • Dec 2003
                  • 71
                  Entäs pitääkö noi tehot ny sitte kuinka hyvin paikkansa? onko kukaan verrannut saman tehoiseen, mutta erimerkkiseen vahvariin?
                  ----E36----
                  • -Tate-
                    • 3211
                    Kaverilla toi soittelee 2 x 10" alpinen type-r elementtiä ja kivasti riittää niillekkin. Virtaa tuo vie kyl aika hirveesti, tai riippuuko sitte konkan laadusta?! Kaverilla 200d MB vuosimalli joku 90-luvun alusta. Tosiaanki vaikka on 1F bilteman konkka, niin silti kun huudattaa vehkeitä niin auton valot sykkii mukana.. Tosin taitaa olla konkka jo niin vanha että ei oo mitään hyötyä siitä..
                    • hencca
                      • 815
                      • Hyvinkää
                      Re: vahvari
                      Mikäs niissä nyt on perseestä, oon duunissa sillointällöin kyseisen merkin maahantuojalla ja tietääkseni huoltoon tulee tosi vähän tavaraa, ja merkki on saksalainen ja sielläpäin hyvin arvostettu... jos pääte on rikki läetä huoltoon...
                      Praise the lowered, go forth and modify
                      • antti79
                        • 2499
                        • Littoinen
                        Itellä on 2 kpl Monacorin 2/160 Wanted vahvareita ja ovat mulla ainakin toimineet hyvin. Tyytyväinen olen ollut kyseisiin tuotteisiin.
