e39 Rattinapit mykkänä
  • Pezzi
    • May 2007
    • 71
    Elikkäs potilas 96 540 m62 4.4
    Vaihdettu Slipring (Bägin valo paloi) uusi slipring samalla numerolla ja johdot mitattu slipin läpi kaikki ehjiä
    Torvi toimii
    bägin valo ei syty mutta mikään rattinappi ei toimi (ei radio eikä vakkari)
    Ennen slipring vaihtoa vakkari yms toimi mutta nyt ei saa edes yhteyttä multifunkkariin inpalla... mikä purnukka tätä ohjaa vai onko oma ?
    Kaikki sulakkeet tarkastettu (mitattu yleismittarilla) ja mitattu slipringin liittimestä että maat ja plus tulee auton puolesta.
    Mitattu myös vakkarin boksilta että sinnekin tulee virrat ja maat(joka kuski kick paneelissa)
    Erillinen vakkarin kytkin mittariston alla jolla vakkari herätetään valo syttyy ja palaa hetken jolloin sammuu eika saa päälle enää ennen kuin käyttää virrat pois.
    Ja perinteinen sähkö kummitusten aiheuttaja on tilattu aka virtalukon pohja, mutta kun näihin 8koneisiin tomaatti vehkeisiin ei käy kuin omansa niin sitähän ei missään oo hylyssä eli kestää..
    veikkaus virtalukon pohjaan on siitä että... esim orkkis puhelimessa palaa valot aina vaikka auto "nukkuisi" nyt sulake irti, Orkkis webasto lähtee päälle omia aikojaan (sulake irti nyt)
    Oletus on että nuo kaikki korjaantuu kunhan tulee se uusi pohja mutta jos jollain tulee jotain muuta mieleen nyt mitä voisi pois sulkea odotellessa...
    lataus jännite tyhjäkäynnillä 13.8 eli laturin puolesta ok..
  • jonis93
    • Apr 2013
    • 1110
    • Kanta Häme
    Hopop nostetaas tätä. Itellä mykisty yhtäkkiä E38.ista rattinapit. Toissapäivä toimi, mut enää ei tottele mitään
    Tuo "silpring" vaihdettu edellisen omistajan toimesta, ja bägin valo palaa. Voivatko liittyy jotenkin tähän? En uskalla "arpapelillä" mennä rattia sörkkiin, ku en haluis bägiä naamalle
    Audi A7
    EX MM:X5, 2x E60, 3X E36 Cabrio, 3XE46, 4 X E38, 6 X E39, 7 X E36, 3 X E34 jne.
      Lue vikakoodit, niin tiedät miksi se airbagin valo palaa. Bägiä ei saa naamalle kun muistat irroittaa negatiivisen akun kaapelin ennen bägin irroitusta. Ei nämä nyt mitään pommeja ole jota pitäisi pelätä Viallinen slipring voi aiheuttaa molemmat viat.
      • lj123
        • Nov 2015
        • 1215
        • Lohja
        Mulla toimii aika hyvin, mutta radioaseman tai kappaleenvaihtonappi vaatii välillä kaksi painallusta, ja joskus ei toimi ollenkaan. Ratti on alkuperäinen.
        Mutta on noissa kaikkea outoa. Mittariston ajotietokone ei toiminut aiemmin, mutta kun otin mittariston irti kojelaudan vaihdon yhteydessä niin alkoi toimia kun laittoi uudelleen kasaan.
        E39 M5 -99
        F11 530d Xdrive -14
